Hallo zusammen!
der Brenner geht nach 1-2 Tagen aus und geht nicht von alleine an. Ein aus ein schalten funktioniert in der Regel nicht immer. Beim längeren ausschalten ( >30min ) geht es i.d.R. öfter wieder an für 1-2 Tage.
- Störungsleuchte an dem Feuerungsautomat ist aus !
- Beim Drücken der Schornsteinfegertaste sind nur die Pumpen zu hören, ohne Fehler anzeige.
- Bei der Teststellung für Brenner an , nichts zu hören.
- Kesseltemperatur Normal ~20 Grad
- Aktuell Ausgetauscht wurde Zündbrenner 7822652 sowie Gaskombiregler 7383468
- Sicherheitstemperaturbegrenzer ist drin und bei 75°C eingestellt.
Besten Dank für eure Hilfe!
serdar
Habe den Fehler eingrenzen können. Wenn ich auf den Feuerungsautomat seitlich drauf klopfe geht der Brenner wieder an. Hatte ja noch einen neuen Feuerungsautomat 7819068 und den habe ich jetzt getauscht. Seid dem ist der Fehler behoben. Denke das ein Relais auf dem FA nicht losgelassen hat.
Das könnten auch irgendwelche messtechnischen Fehler sein Dass z.B. der Vorlauffühler ab und an seinen Wert nicht weitergibt. Keiner weiss, warum. Ebenso wären Übergangswiderstände an den Klemmleisten denkbar.
Wer sich die Arbeit machen möchte, kann ja mal nacheinander alle Kabel lösen und mit etwas Schmirgel und Kontaktspray bearbeiten. Ohne Garantie, dass es wirklich daran liegt.
Hallo Zusammen,
leider ist es kein Wackelkontakt oder so.... Wie kann ich prüfen ob der Feuerungsautomat funktioniert ?
Habe hie rauch einen neuen FA, soll ich den mal tauschen ?
Wenn alles angeschlossen ist,muss der Brenner lm Prüfbetrieb anspringen. Im Prüfbetrieb wird die Regelung ,,übergangen,, der Brenner arbeitet nur noch gegen den Kesselthermostat en.
