vitodens 200 hersteller Nr.7722317002670129
Hallo
Heizung ist eigendlich nur bis 22:00 in funcion dann bis 5:30 aus !
Leider macht sie trozdem heizung warm ?
Heisswasser ist aus gestellt !
Jemand eine idee im netz stehe nicht
DANKE IM VORAUS 🙂
24 ANTWORTEN 24
Kommt ganz drauf an, wie hoch du die Absenktemperatur eingegeben hast ?
Und meinst du mit Betrieb,dass nur die Pumpe läuft oder auch, dass der Brenner läuft ?
Bertriebsart steht sicherlich auf Sonne/Nacht ?
Hallo Franky
Auch der brenner geht an
Betriebsart steht Raumtemparatur Betrieb
Wie meinst das ?Dauerheizen ?
Im Übrigen steht oben die falsche Gerätenummer.
falsche Gerätenummer ?
Die nummer gibt mir die maschine mit dem Protokoll !?
Dauerheizen ? meien schalted nicht ab auch nicht nach 22.00 uhr
Ich denke mal,auf dem Protokoll steht die Nummer des Kommunikationsmoduls. Damit kann man aber keine Rückschlüsse auf die Therme ziehen.
Protokoll aus app VIguide
Abschlussbericht Vitodens 2 Serie
Dieser Abschlussbericht zeigt die an der Anlage hinterlegten Werte am 18.11.24 17:30
Allgemeine Angaben
Herstellnummer des Gerätes 7722317002670129
Datum der Inbetriebnahme 18.11.24 17:30
Fülldruck
Befüllung abgeschlossen Nein
Entlüftungsvorgang abgeschlossen Nein
Basiseinstellungen
Betriebsart Raumtemperaturabhängiger Betrieb
Sprache Deutsch
Datum 18.11.24
Zeit 17:32
Automatische Sommer- /
Winterzeitumstellung Ja
Einheiten Metrisch
Datumsformat DD.MM.YY
Zeitformat 24-Stunden Anzeige
Gasart Flüssiggas
Abgassystemart Einfachbelegung
Seite 1 von | 3
Prüfung des Abgastemperatursensors
Ergebnis Ohne Fehler abgeschlossen
Anlagenschema
Heiz- / Kühlkreis 1 Heizkreis ohne Mischer
Warmwasser Warmwasserkomfortfunktion
Hydraulische Weiche Nicht vorhanden
Funktion: EM-EA1
Wert Nicht konfigurierbar
Heizkreis 1
Benennung Heizkreis suelo radiante
Reduzierte Durchflusstemperatur einstellen 25 °C
Normale Durchflusstemperatur einstellen 40 °C
Minimale Vorlauftemperatur 20 °C
Maximale Vorlauftemperatur 40 °C
Warmwasser
Warmwassertemperatur- Sollwert 50 °C
Zeitprogramm Warmwasser
Montag
An 05:30 - 22:00
Dienstag
An 05:30 - 22:00
Seite 2 von | 3
Mittwoch
An 05:30 - 22:00
Donnerstag
An 05:30 - 22:00
Freitag
An 05:30 - 22:00
Samstag
An 05:30 - 22:00
Sonntag
An 05:30 - 22:00
Status der Hygienefunktion Nicht aktiv
Gas-Brennwertkessel
Maximale Heizleistung 100 %
Intervall bis zur nächsten Wartung Kein Intervall
Stunden bis zur nächsten Wartung 0
Estrichtrocknung
Wert Nicht aktiv
Zusammenfassung
Ergebnis Inbetriebnahme erfolgreich abgeschlossen
Seite 3 von | 3
Kann es sein,dass das Gerät gar nicht für den deutschen Markt vorgesehen war? Das würde erklären,warum in der App unbekannt erscheint
Werden die Heizkörper warm ? Weil,es könnte auch sein,dass aufgrund der Warmwasserkomfort- Funktion die Therme hin und wieder den Wärmetauscher für die WW- Bereitung auf Temperatur hält  Denn die Komfortfunktion ist dem Protokoll nach aktiviert.
erstmal DANKE fuer die schnellen antworten
Ja ich lebe auf Mallorca, das ist meine 2 Vitodens 200 da ich bei der 1 nie probleme hatte habe ich mir im neuen haus noch eine zugelegt
Habe fussbodenheizung und ist auch immer warm genug . Ich merke halt nur das die maschine auch nach 22;00 weiter startet und ich somit einen hohen gas verbrauch habe .
Warmwasser ist abgeschalted kommt von solarpanelen mit heizstab .
Zur not werde ich eine zeitschaltuhr dazwischen instalieren somit schalte ich das geraet komplett aus bis zum naechsten tag
LG
Und ich habe dem protokoll vertraut
kommt mir spanisch vor das mit der nummer
Wo steht den dann die richtige nummer ?
Oben auf dem Gerät neben dem Abgasanschluss.
Ist ein Aufkleber.
Aber da die auf Mallorca aufgebaut ist,ist mir klar,warum die Nummer in der deutschen App unbekannt ist.
Mache ich heute ein foto fuer naechste woche
gaeretenummer 2 versuch
7470379065356129
Wird keinen Zweck haben Denn natürlich hat die App in D auch nur deutsche Geräte in der Datenbank.
Okay
aber die geraete sind doch baugleich ?
Die softwaer auch idertisch
Baugleich vielleicht  das muss aber nix heißen.
Ich konnte zumindest aus dem Protokoll entnehmen,das es sich um eine Durchlauftherme ohne Speicher handelt. Und hier die Komfortfunktion für das WW aktiviert ist. Und die Komfortfunktion sorgt eben dafür,dass der Wärmetauscher immer auf Temperatur gehalten wird. Und die Komfortfunktion auszuschalten,dürfen gar keine WW- Zeiten eingegeben werden. Das WW wird dann im Falle des Zapfens ein klein wenig später aus dem Hahn kommen. Sind aber nur Sekunden.
Es geht mir nicht um WW das ist aus geschalten
es ist die heizung die in der nach anspringt obwohl es nach 22:00 ist
Das ist mir schon klar. Aber daher meine Frage,ob die Heizkörper warm werden?
Heizkörper habe fussbodenheizung und die wird warm
Ah ja,hattest ja geschrieben,dass es eine FBH ist. Dem Protokoll kann ich noch entnehmen,dass offenbar eine Absenktemperatur von 25*C eingegeben ist? Kann es sein,dass in der Nacht die Temp.der FBH unter 25*C sinkt ?
Kann ich jetzt nicht sagen werde morgen frueh mal nachschauen und melde mich momtag wieder !
Schoenes warmes wochenende und vielen DANK bis dahin
LG steffen aus mallorca
Dann ist es ganz einfach: Nimm die WW- Zeiten raus und stelle von Komfortfunktion auf "aus".
@steffen64schrieb: kommt mir spanisch vor...
Kein Wunder auf Mallorca... 🤣
Hallo Fiedel  danke
Nimm die WW- Zeiten ? werde ich versuchen
Komfortfunktion auf "aus". ?
Klingt alles super aber ich glaube meine softwaer auf der maschine ist vom schlussverkauf mir fehlt die haelfte
habe auch keine zeiteinstellung fuer die fbh fehlt oder gibt es nicht !?
Vieleicht hilft es erstmal auf werkseinstellung zu gehen und noch anfangen 😞
Es gibt auch Geräte,wo die Komfortfunktion fürs WW automatisch aktiviert wird,wenn du auch nur ein Zeitfenster fürs WW einstellst. Nimmst alle Zeitfenster raus,gibt's auch keine Komfortfunktion. Ich find die Komfortfunktion eh entbehrlich,da es im Winterbetrieb nur Bruchteile von sek länger dauert,bis der Wärmetauscher auf Temp.ist.
Auch ein Zeitprogramm für die FBH ist sinnbefreit. Die FBH ist so träge,dass es sich kaum auf die Therme auswirkt. Der Estrich ist ein enormer Wärmespeicher,welcher allerdings auch umgekehrt funktioniert. Nachteil: der Estrich nimmt die Wärme sehr langsam auf. Gibt sie dafür auch langsam wieder ab.
bei mir steht ewig REDUZIERT habe noch nie etwas anderes gesehen ,
auch nicht zum umstellen in der APP ?
