Hallo
Ich habe eine Vitodens 200-W B2HB 2,4-19KW Therme im Einsatz. Sehr erfolgreich.
Kommunikationsmodul:
Viticonnect OP-T02
Raumtemperaturregler:
ViCare Thermostate (10 Stück)
Nun habe ich auch einen Fröling Holzvergaser 28 KW in das gleiche Heizkreissystem mit eingebunden.
Wenn den HV läuft bleibt die Therme im HeizBetrieb aus, nur warm Wasser zum Duschen macht sie. Das macht der HV nicht. Er ist nur zum schichtspeicher laden und heizen da. Die Speicher bedient die Therme nicht.
Die ViCare Thermostate verrichten ihren Dienst... Denke ich... Ohne das die Therme an geht, da ja genug Wärme vom HV und Speicher kommt.
Ist es sinnvoll die die ViCare Thermostate so zu betreiben oder ergeben sich daraus Probleme? ... Steuern sie so weiterhin optimal alle Räume? Oder sollte ich wieder auf herkömmliche Thermostate umstellen?
Gruß Mayk
Nun, die Thermostate arbeiten hier als das ,was sie sind: reine Thermostatköpfe. Du könntest also irgendeinen Thermostatkopf ranbasteln, die arbeiten genausogut.
Sie haben also keinerlei Einfluss auf die Therme.
Das ist nicht schädlich Die Raumsteuerung liegt wie gehabt bei den Thermostaten. Ob man nun die ViCare Thermostate kauft, ist jedem selbst überlassen.
14 | |
12 | |
9 | |
2 |
