Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Hallo,in der Version 3.37.1 kann man monatliche PDF-Berichte erstellen lassen. Das hat bei mir 3-mal geklappt, für August, September und Oktober 2025.Wenn ich das für den November machen möchte, erhalte ich die Meldung: "Da ist leider etwas schiefgeg...
Guten Morgen, Seit dem Update scheint es nicht mehr möglich zu sein, die monatlichen PDF Berichte erstellen zu lassen. Dies gilt bei mir für iOS iPad und iPhone . freundliche Grüße
Hier im Haus sind 13 Vicare Thermostate eingebaut. Über die erste Heizsaison sind inzwischen 3 Stück ausgefallen, komplett tot.Keine Display Anzeige mehr. Dank der 3 Gebläsekonvektoren hatte ich 3 übrig die ich als Ersatz behalten hatte.Inzwischen 2 ...
Im Viessmann Developer Portal erhalte ich unter „Your clients“ die Meldung „Client Data could not be loaded“. Die Kachel bleibt leer und ich kann daher keinen OAuth-Client erstellen. Mein Paket „Developer Portal Basic“ ist aktiv. Könntet ihr bitte me...
Die Verbindung der ViCare-App mit meinem Gerät einer Vitocal-262-A Wärmepumpe wird nicht hergestellt. Ich habe den QR-Code gescannt, trotzdem erkennt die App im Pairing Modus via WLan das Gerät nicht. Ich erhalte immer mit Hinweis, ViCare sucht nach ...
Wie ich nach einigem Lesen festgestellt habe, funktioniert die Onlineverbindung zur Viessmann nicht ganz so richtig. Dieses ist ja bereits 2023 in Beiträgen beschrieben mit dem Tipp hier gesonderte SSID oder Einstellung an der Fritzbox vorzunehmen.Wo...
Hallo zusammen, am 13.08.26 wurde bei mir das Kommunikationsmodul getauscht. Seitdem bekomme ich nur die Daten vom 14.08. angezeigt. Die historischen Daten fehlen vollständig und die Ganglinie vom 15.08. fehlt auch.
Hallo, ich habe meinen ursprünglichen Viessmann-Account gelöscht, mit dem meine Vitocal 250-A registriert war. Ich habe inzwischen einen neuen Account erstellt, kann die Anlage aber nicht damit verknüpfen, da sie noch auf den alten (gelöschten) Accou...
Registrierung einer Anlage Hallo liebe Community.Ich habe in 2018 eine Anlage von Viessmann installieren lassen. Läuft soweit gut.Im Jahr 2025 hatten wir eine Solaranlage installieren lassen, bei der Widereinschaltung der Netze kam es zu einer Übersp...
Hallo, wie im Titel zu bereits zu erahnen sind nach dem Austausch des Kommunikationsmodules (201/300 zu 301) bei meiner VC252 alle Analysedaten der letzten 2 Jahre nicht mehr in der App sichtbar. Gibt's ne Möglichkeit die wiederzubekommen @Flo_Schnei...
Hallo, leider lässt sich die Heizung in unserem Haus nicht in ViCare registrieren da Sie wohl bereits vom Vorbesitzer angemeldet wurde.Lässt sich dies Rückgängig machen oder abändern?
Hallo zusammen, das Viessmann Customer-Care-Team hat mich mit meiner Anfrage ausdrücklich an die Viessmann Community verwiesen. Daher hoffe ich, hier eine technische Auskunft bzw. eine Weiterleitung an die zuständige Fachabteilung zu erhalten. Ich nu...
Hallo Customer Service, bitte die Registrierung des Vorbesitzers meiner Anlage aufheben. Vielen Dank und viele Grüße Padder
Liebes Viessmann Team,folgendes Anliegen habe ich beteits über das Kontaktformular der Website eingereicht, der Vertrieb empfahl mir allersings, mein Anliegen in diesem Forum zu posten. Ich saniere gerade mein Einfamilienhaus und habe bereits ein Ang...
Hallo Experten,Ich möchte gerne das Gerät Vitodens 300 in die bestehende ViCare App einbinden. Leider fehlen QR-Code und WPA2-Kennwort.Die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls 7782093002144182Könnten Sie bitte die Daten mitteilen ?Mit besten Grüße...
Hallo zusammen! Ich habe ein Haus gekauft, mit einer Viessmann Vitodens 222-F und würde sie gerne auf mich registrieren um die App zu nutzen. Leider ist sie auf den Vorbesitzer registriert, wie kann ich das zurücksetzen?LG Male
Hallo zusammen,ich habe seit gestern das Problem, dass in der ViCare App angezeigt wird "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet".Habe schon die hier beschriebenen Möglichkeiten versucht, aber keinen Erfolg gehabt.WLAN an der Anlage ist verbun...
Hallo, ich habe meinen Qr code von meinen Vitoconnect Opto 2 verloren. Gibt es eine Möglichkeit diesen Anhand der Seriennummer des Geräts wiederherzustellen ? Mit freundlichen GrüßenFonse123
Obwohl ich das ViCare System schon zwei Jahren nutze soll ich es in der App neu aktivieren was aber nicht geht das die App mir erklärt das die Anlage bereits registriert ist. Was soll ich tun?
Guten Tag,meine Viessmann Anlage war glaube ich über meinen Mann registriert. Nach seinem Auszug, habe ich das WLAN neu angelegt. Die App funktionierte auch erst noch (habe es neu verbunden), dann hat es mich aber automatisch abgemeldet und wenn ich ...
Guten Tag,ich möchte meine Viessmann Vitodens 200-W mit der ViCare-App verbinden. Leider fehlt mir der QR-Code-Aufkleber mit ID und WPA2.Herstell-Daten des Kommunikationsmoduls: 7724827148458218Bitte teilen Sie mir mit, wie ich die zugehörige ID und ...
Hallo, ich habe in meinem Haus eine neue Vitocal 200-A mit Vitoconnect 100 OPTO1 verbaut. Beim Registrieren in der ViCare-App kommt „Komponente bereits registriert", die Anlage wurde offenbar bei der Inbetriebnahme von meinem Fachbetrieb auf deren Ac...
Hi liebe Community, ich möchte gerne mein WLAN ändern und natürlich wieder alles damit verbinden. Nun fehlt mir allerdings der QR-Code auf meinem Kommunikationsmodul.Ich schrieb eine E-Mail an [email protected] Antwort war, ich solle hi...
Hallo Zusammen, mir geht’s genauso wie anderen Viessmann Kunden. Mein Gerät ist bereits durch den Vorbesitzer in der App registriert worden. Daher bitte ich euch mich freizuschalten. Vielen Dank:)
Hallo, wie bekommt man die Vitotrans 353 auf die ViCare App? MfG
Hallo, wir haben nach einem Hauskauf die o.g. Anlage übernommen. Die Wärmepumpe konnten wir problemlos mit der ViCare App verbindenn. Die PV-Anlage und der Batteriespeicher wurden ebenfalls zurückgesetzt, lassen sich aber nicht mit dem Wlan verbinden...
Hallo zusammen,ich betreibe in einer Liegenschaft eine Vitocal 350 G Pro mit der Seriennummer 7721829201006124 und würde gerne einige Betriebsparameter zur Kontrolle des Betriebs per Modbus auslesen. Leider kann ich keine Verbindung zu dem modbusfähi...
Hallo zusammen,ich betreue derzeit drei Kunden, bei denen nach der Umstellung auf E-On die Smart-Grid_App keine Daten mehr anzeigt. Der Kundenservice verweist auf mögliche Netzwerkprobleme beim Kunden. Diese wurden jedoch bereits überprüft und für ei...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 685 | |
| 370 | |
| 328 | |
| 291 |
