Konnektivität
Einstellung ViCare Smart Climate
In der ViCare App ist ja jetzt einiges anders geworden.Ich kann bei den Schnellewahlen ja jetzt die Betriebsart ändern und den Heizkreis 1 ausschalten. (für Sommer z.B.) weil ich dann nur warmes Wasser benötige.Ich bekomme nun eine Warnung das "ViCar...
  • 2538 Ansichten
Umschaltung LAN auf WLAN bei TCU301
Hallo liebe Community, ich möchte an meiner TCU 301 zwischen LAN und WLAN wechseln. Daher habe ich auch das LAN-Modul installieren lassen.Seit gestern findet das Kommunikationsmodul kein WLAN mehr. Frage:Funktioniert das Umschalten zwischen LAN und W...
  • 426 Ansichten
Fehler bei erstmliger Anmeldung
Hallo, Ich will mich erstmalig über die ViCare App anmelden und bekomme immer diese Fehlermeldung:Sie sind nicht berechtigt, diese Anwendung zu verwenden. Bei der Anmeldung wird man zur Eingabe des Benutzer und Passwortes in den Standard Browser weit...
Vicare APP
Einen Gruß in die Runde.ich bin von Tado umgestiegen. das war wohl tendenziell ein Fehler.hier. In der vicare App kann ich viele Informationen nicht mehr finden, die bei Tado gegeben waren.auch Funktionen wie zum Beispiel eine Boost Funktion fehlt mi...
  • 183 Ansichten
Vicare App keine Verbindung zum Intenet
Hallo , bei meiner Vi Care App habe ich immer wieder keine Verbindung zum Internet. Heizung habe ich schon stromlos gemacht das Kommunikationsmodul habe ich auch schon mehrfach angemeldet, WLAN ist vorhanden und wird am Bedienfeld als korrekt eingeri...
  • 464 Ansichten
vicare-App einloggen nicht mehr möglich
Hallo,kann mich von einem auf den anderen Tag in die vicare-App nicht mehr einloggen.Habe die App bereits neu installiert, ohne Erfolg.Interessanterweise funktioniert das Login von einem anderen Handy problemlos.LG Johann
  • 288 Ansichten
ViCare Anlage bereits registriert
Guten Tag, beim Versuch die Anlage 7637415006922244 via QR-Code in der ViCare App zu registrieren heißt es, die Anlage sei bereits registriert. Wie lassen sich alte Benutzer löschen, sodass wir die Anlage registrieren können? Danke vorab und viele Gr...
  • 251 Ansichten
Vitoconnect mit einer älteren Vitosolar 300-F
Hallo zusammen, ich habe eine Vitosolar 300-F mit Regelung Vitotronic 200, Typ HO2B/HO2C und bisher keinerlei Konnektivität.Kann ich da einfach eine Vitoconnect OPTO anschließen und wenn ja, die Opto3 oder eine ältere? Danke. Gruß, Roland
  • 112 Ansichten
Vitoconnect Opt2 findet Vitocal 222-s nicht
Hallo, die vitoconnect opt2 ist online und mit der vitocal 222-s per optolink verbunden. In der App wird mir die Heizung jedoch nicht angezeigt. Ich habe es mit 2 Kabeln und 2 vitoconnects versucht, da hier schon einmal der Hinweis gegeben wurde, das...
  • 212 Ansichten
Wlan Verbindungsprobleme
Besitze seit ca. 5 Jahren einen Vitocrossal 300, CU3A-19mit der Steuerung Vitronic 200 KW6B.Diese Anlage ist mit dem Vitoconnect Typ Opto 2 mit meinem Wlan verbunden.Leider kommt es immer öfter vor, dass ich eine blinkende Anzeige habe, die bedeutet,...
  • 124 Ansichten
Vitodens 333 WLAN Verbindung verloren
Meine Heizung ist etwa 3 Jahre alt und funktioniert eigentlich recht gut. Leider habe ich aber immer wider Probleme mit der WLAN Verbindung.Da die Anlage im Keller steht, hat sie keine direkte Verbindung zur Fritzbox. Die Verbindung läuft über einen ...
  • 205 Ansichten
Heizkurve justieren
In der Schrittfolge zur Heizkurvenanpassung wird man aufgefordert, die Thermostaten der Heizkörper voll aufzudrehen. Ich habe allerdings eine Fußbodenheizung, was ist da zu machen?
  • 260 Ansichten
vicare
Hallo. Meine Frage bezieht sich auf die ViCare App. Warum muss ich wenn ich die Zeiten für mein Warmwasser einstelle, die Zeiten für die Umwälzpumpe separat einstellen. Gibt es da nicht die Möglichkeit das diese übernommen werden. VG Bernd
  • 203 Ansichten
Vitoconnet Opto2
Hallo, habe eine VITOCONNECT Opto2 gebraucht gekauft und nun müsste das Gerät deregistriert werden, damit ich es bei mir einbinden kann.S/N 7637415031552195
Vitotrol 300-E Fehlermeldung nach Update
Hallo Zusammen,im Bereich Gas gibt es bereits 2 Beiträge zu Fehlern der Vitotrol 300-E nach dem Firmwareupdate.https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitotrol-300-E-Fehler/m-p/594733#M141258https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitotrol-300-E-Fehlerme...
  • 378 Ansichten
ViCare App System Erweitern
Hallo Community, ich wollte mein bestehendes System (Vitocal WP & Vitocharge VX3) über die ViCare App erweitern und wurde aufgefordert mich am Hauptgerät anzumelden. Dies war nicht möglich, da ich die Meldung erhalte, dass die Anlage bereits registri...
  • 264 Ansichten
Vitoconnect 100 Opto 1 - Keine Verbindung zum Server
Hi, Ich habe mir ein Vitoconnect 100 Opto 1 gekauft was nie verwendet wurde.Die Registrierung in Wlan geht ohne weiteres aber nach ein paar Sekunden blinkt er Rot.Es scheint keinen Conenct zum Server zu bekommen.Ich habe es schon mehrfach resetet(30 ...
  • 2 Likes
  • 124 Antworten
  • 22220 Ansichten
WPA2 Password VITODENS 200 W zur Aktivierung der ViCare App
Ich habe eine neue Fritz!box installiert und kann den Heizkessel jetzt nicht mehr verbinden, da irgendwann das letzte Typenschild verloren ging. Ich habe lediglich die Daten aus der damaligen Registrierung: 7722306006802124 Vitodens 200-W B2HF-19 2,5...
Vitoconnect Registrierung zurücksetzen
Hallo Expertenteam, Kunde hat die Heizungsanlage mit einer Vitoladens 300-C Herstellnummer:7542270401502100 gekauft. Die Vitoconnect Herstellnummer: 7637415022476219 müsste zurückgesetzt werden um sie neu zu konnectivieren. Gruß Harry
  • 98 Ansichten
QR Code für App fehlt
Hallo,wir haben ein Objekt mit der Viessmann Vitodens 222-F erworben. Mir fehlt aber der QR Code auf der Heizung für die Verbindung mit der App. Die Herstell-Daten: 7946838101965124Können sie mir weiterhelfen?mfg
  • 411 Ansichten
Nach Mail-Accountwechsel kommt immer Komponente bereits registriert
Guten Tag.Ich habe in der ViCare-App am Sonntag meine neue E-Mail-Adresse abgeändert. Nach dem Bestätigen hat die App mir angegeben, dass mit Bestätigung ich ausgeloggt werde und ich mich dann mit der neuen Adresse einloggen soll.Jedoch nach dem Einl...
  • 241 Ansichten
QR-Code, Modul-ID und WPA2-Passwort
Sehr geehrte Damen und Herren,leider ist bei meinem Kommunikationsmodul Vitoconnect der Aufkleber mit dem QR-Code, der Modul-ID sowie dem WPA2-Passwort verloren gegangen.Die Seriennummer meines Geräts lautet: 7637415005778187.Ich bitte Sie daher um U...
  • 279 Ansichten
QR Code nicht erkannt, ID und WPA2
Hallo,ich habe leider dasselbe Problem wie viele andere hier und benötige auch die ID und WPA2. Der QR Code der dem Gerät beiliegt scheint nicht der richtige zu sein. Zumindest will die App diesen nicht akzeptieren.Die Herstellernummer lautet:7724827...
  • 112 Ansichten
QR Code fehlt
Hallo Viessmann Team,ich kann meine App nicht verbinden, da der QR Code fehlt. Die Seriennummer meiner Anlage ist 7956286202689123. Könnt Ihr mir hier weiterhelfen?Danke & GrüßeThomas
  • 7 Antworten
  • 513 Ansichten
