Konnektivität
Problème enregistrement Vitoconnect
  Bonjour, Je vous contacte concernant un module Vitoconnect 100 que j’ai récemment commandé Lors de l’installation via l’application ViCare, un message indique que le composant est déjà enregistré sur un autre compte et m’empêche de finaliser la mis...
  • 117 Ansichten
Kommunikationsmodul
Ich habe den Eindruck, dass die Leistung des Kommunikationsmodul seit der letzten System-Wartung der Vicare App nachgelassen hat. Mit dem Fritzrepeater vorher 28 bis 34. Jetzt liege ich bei gleicher Hardware bei 54. Wie kann das sein ?
ViCare App - Vitodens 200W
Sehr geehrtes Viessmann-Team,für die Anmeldung meiner Heizungsanlage in der ViCare App benötige ich die Herstellerdaten, die ID-Nummer sowie das WPA2-Passwort. Leider kann ich den Aufkleber mit diesen Angaben an meiner Anlage nicht mehr finden.Können...
  • 194 Ansichten
Vicare App - neuer Eigentümer freischalten
Hallo,Wir sind die neuen Eigentümer eines Hauses, wo sich bereits der alte Besitzer in der App für die Heizung registriert hatte.Können Sie uns bitte als neue Eigentümer eintragen bzw. uns hinzufügen? Vielen Dank vorab! Vitoconnect 100 OPT01
  • 319 Ansichten
Vicare und vitovitoconnect
Leider kann ich seit ein paar Tagen meine registrierte Anlage in der App nicht mehr anzeigen lassen. Die App will immer noch eine neue Anlage registrieren. Wenn ich ihr den QR code von meinem vitoconnect gebe, sagt sie die Anlage ist bereits registri...
  • 161 Ansichten
Fehlender QR Code Vitosdens 200-w
Hallo, ich möchte meine Vitodens 200-w gerne mit der Vicare App verbinden, leider hat der Heizungsbauer beim Einbau den QR Code nicht aufgeklebt und er ist nicht zu finden.Wie muss ich nun vorgehen?
  • 149 Ansichten
ViCare App - Stromverbrauch nicht mehr sichtbar
Hallo, seit rund einer Woche wird in der ViCare App der Stromverbrauch für unsere Wärmepumpe (Vitocal 200-G BWC) nicht mehr angezeigt. Hier wird stattdessen angezeigt, dass für den Zeitraum angeblich keine Daten verfügbar wären (seien Screenshot anbe...
  • 420 Ansichten
Jeden 2. Tag Komponenten verlieren Verbindung
Die Geräte funktionieren einwandfrei, trotzdem fliegen fast jeden Tag die Klimasensoren raus, Räume sind nicht mehr zugeordnet und Fußbodenthermostate haben keine Verbindung mehr laut Vicare App. Manchmal gelingt es durch Reset der Komponenten diese ...
  • 325 Ansichten
Meine Vicare App funktioniert nicht
Hallo liebes Viessmann-Team,seit der letzten Wartung funktioniert meine Vicare - App nicht, obwohl die Heizungsanlage mit meinem WLAN verbunden ist. Nach dem Scannen erhalte ich folgende Info: Komponente bereits registriert.Diese Komponente wurde ber...
  • 17 Antworten
  • 1073 Ansichten
Problem mit Vitoconnect 7571381701171209 nach Routerwechsel
Hallo, Wegen eines Anbieterwechsels wurde unser WLAN-Router ausgetauscht und auch die ssid geändert. Ich versuche jetzt vergeblich diese Änderung in die vitoconnect 100 einzupflegen. Die App dazu verbinde ich mein Handy mit dem WLAN der vitoconnect u...
  • 117 Ansichten
Vicare App
Hallo,folgendes Problem:1.: Geofencing funktioniert nicht, 2 Geräte Apple, mal wird es erkannt ,mal nicht( habe schon alles mehrfach ausprobiert, App neu installiert, Geräte neu angemeldet, weis nich mehr was ich noch tun soll!!?? Das gleiche ist mit...
  • 113 Ansichten
Registrierung aufheben
Guten Tag, ich übergebe die Heizung der neuen Eigentümerin des Hauses und möchte gerne die Registrierung aufheben. Könnten Sie das für mich tun? Anbei ein Foto von der Seriennummer des Gerätes. MfG und bestem Dank,Jörg  
  • 90 Ansichten
Guten Tag,ich habe mein Haus verkauft und möchte Sie bitten, die Registrierung meiner Heizung aufzuheben, so dass die neue Besitzerin das Gerät für sich einrichten kann. Besten Dank, Jörg 
  • 111 Ansichten
Fenster offen Erkennung reagiert nicht mehr
Ich habe seit dem Update im Oktober 2025 das Problem, dass die Fenster offen Erkennung nicht mehr funktioniert obwohl diese bei allen Thermostaten aktiv geschaltet ist.Vor dem Update lief diese Erkennung problemlos.Hat jemand einen Lösungsvorschlag o...
  • 514 Ansichten
Keine Verbindung per ViCare App
Hallo zusammen, wie viele andere Nutzer hier habe ich seit geraumer Zeit das Problem, dass ich nicht mehr per ViCare App auf meine Vitocal 250-A zugreifen kann. Ich habe zig Beiträge dazu hier gelesen und die wenigen vorgeschlagenen Lösungen probiert...
  • 554 Ansichten
Problema analisi non sì aggiornano
Ieri ho fatto delle modifiche al router e si è scollegata la mia Vitocal 222S.È rimasta scollegata per alcune ore e poi quando lo connessa ho visto che nell'app le analisi non si aggiornano più non trovo più i dati del 2025.Ho provato a riavviare il ...
ViCare Daten Verschwunden
Hallo Community nach 2 Monate Einbau unsere WP Vitocal müsste das Konnektivitaets Module getauscht werden was Ja bemerkenswert ist. Seitdem sind alle meine Energie und Verbrauchs Daten in App verschwunden. Wie kann ich sie wiederherstellen? Wie kann ...
  • 113 Ansichten
Thermostat verliert Kontakt
Ich habe einen Thermostat in einem Raum installiert der 44% Signalstärke anzeigt. Dennoch verliert dieser nun zum wiederholten Mal den Kontakt zu Heizung und wird in der App entsprechend ohne Verbindung angezeigt. Das gleiche Phänomen habe ich bei ei...
  • 7 Antworten
  • 329 Ansichten
Vicare findet Anlage nicht/ Problem mit OPT02
Ich habe im April 2025 im Rahmen meiner jährlichen Wärmpumpen Inspektion die Vitoconnect OPT02 erworben. Nach einiger Zeit konnte ich auf die Wärmpumpe mit meiner App nicht mehr zugreifen. Ich habe die Vitoconnect vom Netz genommen und die Stromverso...
Screenshot_20251226_081416_Settings.jpg Screenshot_20251226_081314_ViCare.jpg 20251226_082208.jpg
  • 228 Ansichten
Vicare App: "Keine Verbindung zum Internet"
Hallo in die Runde, seit heute Nachmittag erhalte ich in der Vicare App die Mitteilung "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet."Folgende Versuche habe ich gestartet, alle ohne Erfolg:1. Anlage ausgeschaltet und nach kurzer Zeit wieder eingesc...
  • 3 Likes
  • 25 Antworten
  • 3253 Ansichten
Vitodens 300W kein Lan angeblich
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 300W mit einen LanModul. Mein Problem ist das die Heizung anzeigt ich hätte das Netzwerkkabel nicht verbunden keine Verbindung angeblich. Was nicht ganz stimmt wenn das Netzwerkkabel steckt kann ich die Heizung ...
  • 8 Antworten
  • 651 Ansichten
VitoConnect OPT01 lässt sich nicht mit WLAN verbinden
Hallo zusammen, ich bin vor Kurzem in ein Haus mit bestehender Viessmann-Gasheizung und Vitoconnect OPT01 eingezogen, wo ich auch nicht weiß, ob die OPT01 korrekt eingerichtet war. Seit Wochen kriege ich die Vitoconnect aber nicht ans WLAN gekriegt.W...
  • 314 Ansichten
ViCare App
Hallo Viessmann, wie kann es sein, dass in den letzten Tagen jeweils für mehrere Stunden keine Verbindung der Vitocal zur Cloud möglich war und somit keine Möglichkeit gibt den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage zu überprüfen bzw. sogar die Info ange...
  • 6 Antworten
  • 641 Ansichten
Id
Guten Abend, ich benötige die ID- und WPA2-Codes für Vitocal 200-S. 7727496204699123
Vitotronic 100 Typ KC2 / PLZ.:64285
obwohl ich in der Winterschaltung sowohl W-Wasser als auch Heizung auf 30 Grad eingestellt habe, wird 70 Grad produziert. Gottseidank wird durch die Fußbodenheizung die Temperatur hierfür auf 40 Grad runter reduziert. Leider betrifft das nicht das Br...
Gridbox ummelden
Moin Comunity,da ich vom Vorbesitzer keinerlei Unterlagen erhalten habe und auch keinen Support erhalten werde, habe ich versucht die installierte Gridbox selbst zu aktivieren. Die myGridBox App habe ich auf dem Handy gespeichert und versucht die Box...
  • 151 Ansichten
Vitocrossal CIB 480 und 240 Vicare Funktionen nicht unterstützt
Guten Tag, wir haben unsere beiden Vitocrossal Kessel über das Vitoconnect an die ViCare App angeschlossen, allerdings steht bei allen coolen Funktionen, wie dem Heizkostenoptimieren, dem Geofencing etc. überall "nicht unterstützt". Was kann ich tun?...
  • 12 Antworten
  • 492 Ansichten
