Konnektivität
ViCare App reagiert nicht
Bei mir geht seit einigen Tagen die App nicht mehr. Kann keine Einstellungen ändern. Habe Kommunikationsmodul mehrfach neugestartet. WLAN ist OK. Router und Smartphone neugestartet. Version auf dem neuesten Stand. Die App ist einfach nur Müll. Dafür ...
  • 203 Ansichten
Unknown Error beim eigenen Account - beim fremden nicht
um Smart auf meine Viessmann Thermostate zuzugreifen (mit Drittanbieter) brauche ich einen Client – dazu habe ich mich im Developer-Portal mit der E-Mail meiner Heizung angemeldet. Leider bekomme ich beim Zugriff mit der Drittanbietersoftware die Feh...
  • 96 Ansichten
DynamicAssistant verstehen
Wir nutzen den DA in Verbindung mit PV und WP.Seit einer Weile versuche ich zu verstehen, nach welchen Kriterien der DA die Batterie lädt/entlädt. Zum Teil mach er mMn völlig widersinnige Sachen:Die Batterie wird genutzt in einer Phase mit günstigem ...
  • 124 Ansichten
Vietoconnect 100
Guten Tag Bitte können Sie das Gerät aus dem Anhang freischalten,ich habe es erworbenVielen Dank Mfg Andreas Hoffmann
55C vorlauf eingestellt wird nicht übernommen .
Hallo Ich habe den Vorlauf auf 55c einstellen lassen aber in der App wird weiterhin angezeigt das es auf 70c geht woran kann das liegenIn der App steht aber auch 55c drinMfg
  • 124 Ansichten
Anlage freischalten
Hallo, Meine Bestandsanlage ist noch mit dem Vorbesitzer verbunden. Ich bitte um Freigabe der Anlage zur Registrierung mit Vicare. Hier die Anlage Daten.   
  • 210 Ansichten
Vitoconnect keine Verbindung zu Wärmeerzeuger Vitodens 200 WB2B
Liebe Community, ich habe eine Vitoconnect 100 Op1 gebraucht erstanden. Der Vorbesitzer hat seine Anlage auch gelöscht und mir die Funktionstüchtigkeit versichert. Ich konnte das Modul erfolgreich mit meinem WLAN verbinden und in meinem Account aufne...
  • 279 Ansichten
Eigentümerwechsel
Hallo, Bitte den folgenden Zugang freischalten. Vielen lieben Dank 🙂
  • 116 Ansichten
Neuer Router, WLAN-Name oder WLAN-Passwort geändert
Da immer wieder festzustellen ist, dass es Probleme gibt die Verbindung des Kommunikationsmoduls zum Viessmann-Server wieder herzustellen, wenn ein neuer häuslicher Router installiert wurde bzw. der WLAN-Name oder das WLAN-Passwort geändert wurde, ha...
  • 190 Ansichten
Kessel Daten in der App falsch
Hallo zusammen,leider habe ich eine falsche Eingabe bei den Kessel Daten in der App gemacht.Ich kann diese Daten nicht ändern. Richtig wäre:Vitocrossal 300/ CU3A-26Sn. 7776315302916122 Mfg
  • 19 Antworten
  • 1229 Ansichten
VitoConnnect
Hallo, habe leider ist der QR Code für mein Vitonnect OPT2 verloren gegangen, benötigen diesen um mich neu verbinden können. Bitte darum sie mir zur Verfügungs zustellen. Hier die Serien Nr.: 7637415068806247. MfG Ingo
  • 111 Ansichten
Vicare Installation
Hallo, ich versuche, much erstmals mit ViCare an meiner Vitodens 200w anzumelden. Ich erhalte die Fehlermeldung E12.WLAN ist aber verbunden. Was kann ich tun? Danke im voraus für Hilfe  
  • 143 Ansichten
fehlende ID und WPA2
Hallo zusammen, leider habe ich versehentlich meine Wärmepumpe Vitocall S200 aus der App gelöscht. Leider habe ich nun keine ID und WPA2 zu dem Gerät gefunden. Auf dem Serienaufkleber sind diese Daten nicht angegeben. Wie komme ich an die Daten? Hers...
Registrierung neue WP, alte WP löschen
Ich würde gerne meine neue WP wegen der Garantieverlängerung registrieren. In meinem Account ist jedoch immer nur die alte (Vitocal 300A) sichtbar, die nicht geändert/ gelöscht werden kann.die neue Vitocal 250A hat die Seriennummer 7098468601916122vG
Geräteregistrierung funktioniert nicht
Hallo , ich kann die,Erstregistrierung meines Geräts Vitodens 200 W nicht durchführen, weil der Aufkleber mit allen Daten nicht am Gerät ist. Die Daten finde ich zwar im Display, nicht aber die anzugebende wpa2 Adresse. Was kann ich tun, oder wo find...
Vicare app
Mir fehlen alle Daten von der Inbetriebnahme 06.2025 bist 15.04.2025 von Thermischer Energie und Stromverbrauch in der Vicare App meiner Wärmepumpe 250A. Wie bekomme ich die wieder.
von Konto wurde gelöscht
  • 203 Ansichten
Gridbox Viessmann Serverübernahme durch E.O.N
Moin zusammen, ich habe seit ca. 14 Tagen keine Verbindung mehr von der Gridbox zu mygridbox über den Viessmann Server. Mehrfacher Neustart der Gridbox, Fritzbox und Vitocharge brachten kein erfolg. Dann war auch keine Anzeige mehr in ViGuide und der...
Vitoconnect nach Routerwechs
Hallo zusammen,nach einem Routerwechsel bekomme ich mein Vitoconnect nicht mehr ins Laufen. Vitoconnect wird auch nicht bei WLAN Suche angezeigt. Dies App habe ich auch schon neu installiert, Vitoconnect vom Strom getrennt.....ohne Erfolg. Wer kann m...
Geofencing Fehfunktionen bei der Absenkung bei Abwesenheit.
Hallo zusammen,ich habe schon vor ein paar Tagen mitgeteilt, dass das Geofencing nicht funktioniert. Einzig nachts findet eine Absenkung statt und der Heizkreislauf schaltet sich nachts ab. Tagsüber, wenn niemand Zuhause ist senkt das Programm nicht ...
  • 196 Ansichten
Push-Nachricht für Fenster offen deaktivieren
Die Push-Nachricht für offene Fenster stört mich sehr. Ich lebe in einem 2familienhaus. Wenn ich meine eigenen Fenster öffene, weiss ich das und brauche keine Nachricht und wenn die andere Familie das macht, will ich es gar nicht wissen. Kann ich die...
Vi-Connect: Übernahme Heizung - QR-Code fehlt
Hallo,wir haben die Heizung übernommen und wollten nun die ViCare-App einrichten. Der QR-Code bzw. die Daten zur Einrichtung der ViCare-App sind nicht vorhanden.Die Daten des Vitoconnect: Type OPTO2:7637415003383222 HankeBitte den QR-Code oder die Da...
  • 268 Ansichten
Einstellung ViCare Smart Climate
In der ViCare App ist ja jetzt einiges anders geworden.Ich kann bei den Schnellewahlen ja jetzt die Betriebsart ändern und den Heizkreis 1 ausschalten. (für Sommer z.B.) weil ich dann nur warmes Wasser benötige.Ich bekomme nun eine Warnung das "ViCar...
  • 2538 Ansichten
Umschaltung LAN auf WLAN bei TCU301
Hallo liebe Community, ich möchte an meiner TCU 301 zwischen LAN und WLAN wechseln. Daher habe ich auch das LAN-Modul installieren lassen.Seit gestern findet das Kommunikationsmodul kein WLAN mehr. Frage:Funktioniert das Umschalten zwischen LAN und W...
  • 424 Ansichten
Fehler bei erstmliger Anmeldung
Hallo, Ich will mich erstmalig über die ViCare App anmelden und bekomme immer diese Fehlermeldung:Sie sind nicht berechtigt, diese Anwendung zu verwenden. Bei der Anmeldung wird man zur Eingabe des Benutzer und Passwortes in den Standard Browser weit...
Vicare APP
Einen Gruß in die Runde.ich bin von Tado umgestiegen. das war wohl tendenziell ein Fehler.hier. In der vicare App kann ich viele Informationen nicht mehr finden, die bei Tado gegeben waren.auch Funktionen wie zum Beispiel eine Boost Funktion fehlt mi...
  • 181 Ansichten
