Konnektivität
VitoConnect
Wir haben ein Viessmann Heizung: Vitoladens 300-T VW3B mit Brenner Viessmann VHG-1-5, und Steuerung Vitotronic 200 Typ KW1, alles Baujahr 2008. Kann diese Heizung mit VitoConnect/ ViCAre ausgerüstet und dann alles per App gesteuert werden ? Vielen Da...
  • 346 Ansichten
Vitocom 100 LAN 1
Möchte ein Vitocom 100 GSM durch eine Vitocom 100 Typ LAN 1 ersetzen. Scheint soweit alles zu funktionieren, aber wenn ich in Vitodata 100 eine neue Anlage anmelden will kommt die Antwort „ der ausgewählte Vitocom-Typ hat eine ungültige Herstellernum...
  • 222 Ansichten
Geofancing ios18 nicht möglich
Seit Umstellung auf iOS 18 kein Geofancing und kein Heizkurvenoptimierer mehr möglich!Unter iOS 17 lief das ohne Probleme.ich kann auch so ViCare-App in den Einstellungen unter dem Reiter „Ortungsdienste“ nicht mehr finden.Gibt es hier eine Lösung?
App
Hallo zusammenViessmann hat gestern ein Update gemacht Dies hat scheinbar ja wohl nichts gebracht, denn es hat immer noch keine Daten einsehbar Hat eventuell jemand dazu eine Info bekommen, wann die ganze Geschichte mal wieder ordentlich funktioniert...
  • 252 Ansichten
Wärmepumpe Vitocall 250 A und Bedienung Apps
Hallo Fachleute!Am 02.10.24 habe ich die Fußbodenheizung am WP Innenteil-Display wieder eingeschaltet(die WP war durchgehend eingeschaltet!). Die WP hat nicht reagiert, auch nicht nach Aus-und Einschalten derWP. Erst nachdem ich bei den beiden durch ...
  • 295 Ansichten
Keine Analysedaten nach IOS 18.0.1
Habe mein iPhone auf IOS 18.0.1 "upgedatet" - danach keine Analysedaten in der ViCare App lesbar. Unter IOS 18.0 alles ok. Verwendete Viessmann Version: 3.28.2 , was nun?
Problem mit ViCare App und Anlage verbinden
Servus ich möchte unser vitodens 200 W mit dem wlan verbinden. Ich habe die App installiert. Mich eingeloggt, den Standort hinzugefügt und den qr Code auf der Heizungsanlage gescannt. Mein Handy verbindet sich auch mit dem wlan von Viessmann. Aber da...
Neuer Wechselrichter - keine historischen Daten in der Vicare App
Hallo Bei mir wurde der VX3 Wechselrichter wegen Defekts austauscht. Dadurch hat dieser eine neuen Seriennummer. In der ViCare App sehe ich jetzt nur noch die Daten des neuen Wechselrichters, nicht mehr meine historischen Daten des alten Wechselricht...
  • 317 Ansichten
Zeitangaben Energiebilanz
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass mir die app die Energiebilanz vom aktuellen Tag falsch wiedergibt. Morgens, nachdem wie WP bereits gelaufen ist zeigt sie mir keinen Verbrauch am frühen Morgen an, stattdessen wird mir bereits morgens ein Ve...
  • 364 Ansichten
Vitodens 222-W mit Vitotrol 100-E kompatibel
Hallo,ich möchte eine Funkfernbedienung für meine Vitodens 222-W, Typ B2LF, mit Low-Power-Funk installieren.Ist die Vitotrol 100-E mit der Therme kompatibel oder nu die Vitodens 100er Modelle.
  • 262 Ansichten
PV und WP Verbinden
Guten Morgen zusammen! Wir haben seit ein paar Tagen eine Wärmepumpe (Vitocal 250-A) in Betrieb und seit letztem Jahr einen Vitocharge VX3 mit einem 5 kWh Speicher. Jetzt, wo die Vitocal 250-A läuft, möchten wir gerne beide Geräte miteinander koppeln...
  • 395 Ansichten
Stromverbrauch
Hallo,ich steuere seit Mai mein System mit Vicare.Habe jetzt eingeschaltet WW und Heizung.Einstellungen/Status vor 4 Stunden:WW inaktiv, Raumpemperaturen > Soll,Heizkreis; 8 Grad / 8 Grad, 06:00 - 06:10 UhrNach 4 Stunden:Verdichter und Heizkreispumpe...
  • 276 Ansichten
Vitocharge VX WLAN Problem
Ich habe eine Vitocharge VX 3 Typ 8.0A (7377953402926219) und ich habe alles versucht (Lösungen hier im Forum) um das bekannte! Problem mit der WLAN Verbindung zu lösen. Ein Freund hatte mir noch den Typ mit einem 2,4GHz Wlan gegeben, das hat aber au...
Keine Aktualisierung der Anlagendaten seit 03.10. 14:00 Uhr
Hallo, für meinen Gaskessel Vitodens 333-F kann ich seit dem 03.10. ca. 14:00 Uhr keine aktualisierten Daten mehr abrufen. Die Daten sind sowohl in der App als auch im Viguide eingefroren. Die Anlage zeigt mir eine Verbindung ins Internet auf ihrem D...
  • 365 Ansichten
Vitocal 222SI Fehlermeldung F.764
Hallo Viessmann-Team,wir haben(Bungalow Neubau Kfw40+, vermietet)) vor Kurzem eine Vitocal 222 SI(Invisible) mit Zentraler Lüftung,Batteriespeicher 15kw, PV 12kwp installiert bekommen und können seit gestern mittels Vicare auf die Anlage zugreifen. D...
Wärmepumpe in ViCARE nicht verbunden
Es gibt einige ähnliche Beiträge, aber leider hat das irgendwie bisher nicht geholfen. Meine ViCare-App meldet seit 10 Tagen "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet".Allerdings:Die Therme selbst zeigt an, dass sie mit dem lokalen WLAN verbund...
App
Hallo, keine Analyse zu sehen hat jemand eine Ahnung, warum
  • 945 Ansichten
ViCare App: Tab "Analyse" fehlt
Hallo Support Team,In der ViCare App Version 3.27.1 (IOS-Version 17.5.1) wird der Tab "Analyse" nicht angezeigt. Unter Android ebenfalls nicht. Die IBN erfolgte am 26.6.24 und der Tab fehlte von Anfang an. Installiert sind:WP Vitocal 200-A AWO-E-AC 2...
  • 1 Likes
  • 527 Ansichten
Vicare App komponente bereits registriert
Hallo,wollte heute die Vicare App installieren und mich neu registrieren. Es funktioniert leider nicht komme nur bis zu dem Punkt Anlage registrieren und dann kommt die Meldung Komponente bereits registriert! Muss dazu sagen hatte es schon mal vor ca...
  • 10 Antworten
  • 1843 Ansichten
ViCare Home Bildschirm
Hallo,möchte einen Anregung zu Anzeige auf dem Home-Bildschirm der ViCar App machen.Leider wird die Regler-Sollwert-Temperatur in der App nicht angezeigt.Kann ich eine Kachel einrichten, die mir die Regler-Sollwert-Temperatur im Home-Bildschirm anzei...
  • 236 Ansichten
ViCare App, Energiemanagement, Schalter fehlen
Hallo liebe Community, ich nutze die ViCare App zur Steuerung/Verwaltung meiner Vitocal 222-s Wärmepumpe und meiner PV-Anlage (VX3 8.0 mit 10Kw Speicher), die in das Energiemanagement der Wärmepumpe (HEMS im OneBase) eingebunden ist.Seit dem Update d...
Vitoconnect nicht mehr verbunden - nichts hilft. Hilfe!
ViCare Anmeldung Meine Vitoconnect-Anlage hat sich abgemeldet von meiner Vicare App (einfach so) und eine Wiederanmeldung funktioniert nicht trotz stundenlanger Versuche. Die Heizung ist somit nicht mehr steuerbar.Ich komme bei der Neuanmeldung immer...
  • 343 Ansichten
