Hi, ich versuche gerade meine Vitoconnect OT2 via der ViCare zu verbinden.
In der APP funktioniert auch die Verbindung mit der Anlage. Dann gibt man die SSID/PSK vom heim WLAN ein und die Anlage versucht sich zu verbinden. Sie bekommt eine IP via DHCP und ist auch im Lokalen LAN erreichbar (ping).
Wenn ich den traffic mitschneide, den die Anlage erzeugt sehe ich das sie versucht eine TLS verbindung nach mgmt.viessmann-platform.io aufbauen will, diese aber mit einen TLS Alert (Level: Fatal, Description: Unknown CA) im Handshake beendet wird.
Muss ich erst ein firmware update machen um die neue RootCA zu bekommen? Was kann man hier machen?
Danke!
Der Server hat offenbar Schwierigkeiten. Man arbeitet schon dran.
hallo, die Verbindung konnte nie hergestellt werden
bitte überprüfen Sie die Verbindung meines Geräts zum Server. Die Seriennummer des Geräts lautet 7637414003598186
Gleiches Thema bei mir, die Einrichtung des WLAN geht, Gerät ist per PING erreichbar, aber WLAN-LED blinkt rot und hat keine Verbindung zum Server.
