Gas
Sporadische Ausflälle Atola
Guten Abend zusammen,Wir haben eine Viessmann Atola, die regelmäßig ausfällt. Wir haben inzwischen über mehrere Sanitärer und den Werkskundendienst bisher keine Lösung gefunden. Der Fehler tritt immer wieder ohne genauen Zusammenhang auf. Gibt es noc...
  • 7 Antworten
  • 2482 Ansichten
Verbindung zum Backend
In letzter Zeit kommt es sehr oft vor, dass trotz stehender eigener WLAN Verbindung die Verbindung zum Backend nicht aktiv ist und somit ein zugriff über die APP nicht gewährleistet ist.Ich habe keine Chance dies zu aktivieren, selbst ein runterfahre...
  • 314 Ansichten
Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft und die Heizungsanlage ist bereits registriert. Könnt ihr es bitte ermöglichen, dass ich die Komponente nochmals registrieren kann? Im Anhang befindet sich das Typenschild. Vielen Dank vorab und beste Grüße ...
  • 286 Ansichten
Vicare App, Kacheln fehlen
Vitodens 200:Seit 2 Tagen fehlen sämtliche Kacheln - Heizkreis, Temperatur, Verbrauch usw. Es erscheint eine leere Seite mit der Überschrift, Deiner Heizung geht es gut.Alle anderen Einstellungen, Kessel, Heizkurve etc sind da. Was ist zu tun?
  • 560 Ansichten
Viessmann App
Guten Tag,die App funktionierte zu Anfang einwandfrei. Nach etwa 3 Monaten war Schluss.Habe mich danach nicht mehr darum gekümmert. Wollte mich wieder anmelden und als Antwort bekam ich:Diese Komponente wurde bereits registriert. Wende dich an den Vi...
  • 442 Ansichten
ViCare App
ViCare App Meldung "Drücke den Verbindenknopf", aber wo?
  • 413 Ansichten
Viessman vitodens 200-W (WB2B)
Hallo,Ich möchte um etwas Hilfe bitten. Wir haben kürzlich ein Haus gekauft, in dem ein Vitodens 200-W (WB2B) (Herst.Nr.: 7194474815145106) installiert ist. Die vorherigen Eigentümer haben es so verwendet, dass der Timer eingestellt war und das war’s...
  • 12 Antworten
  • 2517 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Flammkörper reinigen bei starker Korrosion
Hallo, besonders an den Viessmann- Service! Ich habe hier einen WB2- Flammkörper, der starke "rostige" Anhaftungen hat. Besonders imunteren Bereich, dort wo sich bei schlecht gewarteten Geräten das Kondensat staut.Der Drahtkorb ist ansonsten makellos...
  • 11 Antworten
  • 2862 Ansichten
Bitte Registrierung aufheben
hallo, könnt ihr das mal ändern??? Sind ja reichlich Nutzer die das gleiche Problem haben… kostet Zeit und Nerven sowas… Danke!   
  • 291 Ansichten
Gasdruckregler
Hallo, habe folgendes Problem. Gastherme Viessmann Vitodens 300 WB3A, 2005, 26 kW. Ende Mai d.J. turnusmäßige Wartung durch Fachbetrieb (Anlage lief zuvor im Winterbetrieb einwandfrei; Schornsteinfeger-Messungen ohne Anmerkungen). Zwei Tage nach der ...
  • 6 Antworten
  • 1485 Ansichten
Zurücksetzen der Registrierung
Guten Tag, Nach dem ich aus der App ausgeloggt wurde ist eine Anmeldung nicht mehr möglich gewesen und ich musste mich über die selbe Email Adresse neu registrieren nun wird mir nach dem einlesen des QR-Code angezeigt das ein registrierung bereits vo...
  • 325 Ansichten
Automatische 24h Aktivierung der Umwälzpumpe bei VITOTRONIC 150
Hallo an Alle,Q: Wie kann man den Zeitpunkt der automatischen 24h Aktivierung der Heizkreispumpe verschieben/programmieren?Das Haus, in welches wir neu eingezogen sind besitzt eine Gas-Heizung mit einer VITOTRONIC 150 Steuerung. Mittlerweile habe ich...
  • 527 Ansichten
Ventil für Heizbetrieb hängt
Hallo Flo_Schneider, Anlage aus 2021, Komponentendaten: 794 679 910 234 7121, mit dem gleichen Problem, das Ventil für den angeforderten Heizbetrieb hängt und haben unseren hinterlegten Fachbetrieb angerufen. Reparatur am 16.09.2024, Text der Rechnun...
  • 1 Likes
  • 425 Ansichten
Umwälzpumpe plötzlich laut - Vitodens 300-W B3HG-19
Hallo Zusammen, habe seit Ende März 2023 eine Vitodens 300-W B3HG-19 - Seriennummer 7956286302469120.Seit 3 Tagen macht die interne Heizkreispumpe "lärm". Aufgefallen ist es, weil man im Büro neben dem Heizungsraum das Geräusch hört. Das komische ist...
  • 1082 Ansichten
Neue Pumpe ist deutlich lauter als die alte …
Nach Heizungsausfall wurde eine Pumpe getauscht - zu diesem Zeitpunkt sagte mir mein Heizungsmonteur,dass es die Umwälzpumpe wäre. Als ich die Lautstärke nach zwei Wochen reklamierte, behauptete er die Heizkreispumoe getauscht zu haben.Leider  kann i...
Vitodens 200 - Zirkulationspumpe und Mischer vorhanden?
HalloWir haben ein Haus gekauft, da ist eine Vitodens 200 WB2 drin, von 2001 scheints.ich habe in einem anderen Thread schon mal zu unserer Gasheizung gefragt: Unterschied zwischen Vitodens 200 und Vitodens 200 WAuf dem Vitocell 100 (ein WW Behälter ...
Ausfall Heizungsanlage.
Hallo, ich bin neu hier und habe eine Frage zu meiner Heizungsanlage aus dem Jahr 2003. Die Anlage ist mit einer Vitotronic 200 ausgestattet. Seit einiger Zeit fällt die Anlage unregelmäßig aus das heißt keine Warmwasserbereitung keine Heizung. Bis D...
  • 12 Antworten
  • 1708 Ansichten
Rücksetzen der App aufgrund von Eigentümerwechsel
Hallo zusammen, wir haben ein Haus mit einer bestehenden Viessmann Wärmeerzeugungsanlage vitodens 200-W gekauft und können uns leider in der App nicht registrieren weil die Anlage bereits auf den Vorbesitzer registriert ist. Können Sie dies bitte zur...
  • 6 Antworten
  • 788 Ansichten
Klimasensor
Ich habe laut Aufschrift einen Klimasensor, der bislang nur als Repeater eingesetzt wird. Kann ich ihn gleichzeitig als Klimasensor und als Repeater einsetzen?
  • 767 Ansichten
ViCare Anbindung nach Hauskauf
Hallo Support Team,ich bin Besitzer der Anlage mit der Seriennummer 7724827132784217 und würde diese gerne in die ViCare App einpflegen, bekomme jedoch die Fehlermeldung, dass das System bereits einem Nutzer zugeordnet ist. Vermutlich der Vorbesitzer...
  • 623 Ansichten
Anschluss eines indirekten Heizkessels an Litola LVR36
Moin Gemeinde!Bitte sagen Sie mir, ich habe einen gaskessel (Litola LVR 36) und möchte einen indirekten Heizkessel daran anschließen. Dazu müssen sie einen STS sensor kaufen. Ich kann nirgendwo eine Anleitung zum Einrichten eines gaskessel mit diesem...
  • 6 Antworten
  • 1171 Ansichten
Freitschaltung der bereits registrierten Heizung
Hallo, auch wir haben ein Haus gekauft und der vorherige Besitzer hat bereits die Heizung registriert. Ich bitte um freischaltung für die App. Vielen Dank vorab.  
Vitodens 200-W Fehlercode E8
Seit einiger Zeit schaltet sich unser Gas-Brennwertkessel WB2B Bj 2008 mit Fehlercode E8 (Ionisationsstrom nicht im gültigen Bereich) ab. Nach Reset läuft die Anlage aber nicht immer wieder an. Man hört das Zünden, danach regelt der Gaskombiregler di...
ViCare App Account nach Eigentumswechsel löschen
Lieber Support, laut E-Mail von [email protected] soll ich mich hier an Sie wenden. Bitte löschen Sie den registrierten Benutzer wegen Eigentumswechsel, damit ich mich neu registrieren kann. S/N 7724827060796221 Vielen Dank und GrußStefan110...
Vitodens 300 W - Parameter Gas-Zustandszahl/Brennwert
Liebe Community-Mitglieder/Techniker,ich hätte gerne gewußt wo und wie ich die Parameter für die Gaszustandszahl und den Brennwert meines Gases einstellen kann.Vielen Dank schon mal! Gruß Reinhard Joost
Zeitprogramm reduzierter Betrieb nicht zu verändern
Ich komme mit der Bedienung einfach klar, obwohl ich (eigentlich) grundsätzlich mit Apps oder Menüs an Geräten keine Probleme habe.Ds wir Rentner sind, habe ich für beide Heizkreise (HK und FBH) die Zeitprogramme auf „Normal“ 00:00 bis 24:00 Uhr Mont...
