Gas
Störungsmeldung Vitodens 222F
Am 22.05.22 wurde bei uns eine Vitodens 222F verbaut. Inbetriebnahme und Wartung verliefen normal. In diesem Sommer hatten wir den Heizbetrieb nicht abgeschaltet, lediglich die Thermostate heruntergestellt. Als wir nun diese wieder hochdrehen wollten...
  • 625 Ansichten
Vitodens 200
Hallo, ich habe eine Kaskade mit zwei Vitodens 200. Diese möchte ich mit 2 Divicon-Verteilern verbinden.Ist das möglich?
  • 392 Ansichten
Kombination aus Vitotrol und ViCare bei drei Heizkreisen
Besitze einen Vitodens 222-F mit 3-fach Modulverteiler = Drei unabhängige Heizkreise (jeweils ein Stockwerk, alles Fußbodenheizung).Ich möchte 2 Vitotrol 200E (EG + 1. Stock) installieren - drei schafft das Gerät laut Angabe nicht.Frage 1: Kann ich t...
  • 376 Ansichten
Garantie"?: wann erste Wartung (Vitodens 200)
in den Vitodens 200 Garantiebedingungen steht für die 5-Jahresgarantie (bei App Anbindung): "Durchführung und Nachweis der jährlichen Inspektion und Wartung gemäß Vorgaben der Serviceanleitung von Viessmann." Wenn die Gasheizung z.B. am 30.08.2023 in...
Vitodens 200w Steuerung
Hallo an alle, ich habe vor etwas mehr wie 4 Jahre einen vitodens 200w in unserem neugebauten Einfamilienhaus installieren lassen. Leider hat die Steuerung schon den Geist aufgeben. Sie ist ohne Fehlermeldung oder jegliches ausgegangen und ist seit d...
  • 366 Ansichten
Garantie 7570781908080112
Wir haben im August 2019 eine neue Heizung bekommen Vitodens 200-W und haben dazu eine 5jährige Garantie gekauft. Leider ist nun nach 5Jahren und 2Wochen das Membranausdehnungsgefäß defekt und muss ersetzt werden. Auf Anfrage ob man aus Kulanz das Ge...
  • 417 Ansichten
Lohmar
Guten morgen, ich habe fragen zur meine Einstellungen der Anlage bzw App.Wenn ich zumbeispiel Heizkreis ausmachen möchte geh aus der App raus wieder rein dann. Hatt es sich selbst wieder eingeschaltet.So wie bei Warmwasser auch. Die Temperaturen kann...
  • 363 Ansichten
Vitodens 200-W laut pfeifend
Hallo, Ich habe 2018 eine Vitodens 200-W gekauft, die in unserer Küche installiert wurde. Die Heizung lief ca. 1 Jahr lang sehr leise.Seitdem gibt es ein sehr störendes lautes Pfeifgeräusch. Der Techniker hat zunächst die Pumpendrehzahl eingestellt u...
  • 474 Ansichten
Vitocontrol 300
Ich habe eine Vitocontrol 300, mit der ich meine Vitodens 200 steuere. Nachdem ich beide im Sommer ausgeschaltet habe, meldet mir nun nach dem Anschalten meine Vitocontrol eine Störung, obwohl ich den korrekten Code eingegeben habe. Kann mir jemand e...
  • 407 Ansichten
Pumpe läuft aber heizt nicht. Virodens 333
Hallo Leider funktioniert unsere Heizung nicht Temperaturen auf hoch gestellt.Heizkörper auf gedreht und pumpe getestet alles in Ordnung aber es heizt nicht.
  • 329 Ansichten
Viessmann Edelstahlkessel EH 18 neue Gasdüdsen fiepen
Guten Morgen in die Runde, trotz einiger Hindernisse ist meine Heizungsanlage jetzt auf H Gas umgerüstet und auch vom Schornsteinfeger abgenommen. Seit der Umrüstung fiepen, wenn der Brenner im Betrieb ist die neuen H Gasdüsen. Mein Heizungsbauer mei...
  • 401 Ansichten
Viessmann Atola RN LEDs blinken
Hallo,Angaben zu meiner Heizung Viessmann Atola-RN 24kW Duomatik Serial Nr. 7450332 Gas Heizung. Seit ein paar Tagen blinkt die grüne und rote LED im Wechsel und die Einstellungen in der Schaltuhr waren auch alle verstellt.Die Zeitpläne in der Uhr ha...
  • 720 Ansichten
Vitodens 200 Störung
Guten Morgen, in unserem Haus ist eine Vitodens 200 von 2004 installiert. Bis letztes Wochenende funktionierte sie auch einwandfrei. Letzten Samstag leuchtete die Störungs-LED und das Display war dunkel. Am Montag war dann der Heizungstechniker vor O...
  • 6 Antworten
  • 1617 Ansichten
Umrüstung eines Viessmann Edelstahlkessels
Guten Morgen in die Runde, ich habe einen gut funktionierenden Gas Edelstahlkesselheizung mit einer Trimatic Steuerung. Der Kessel wird z.Zt mit L Gas betrieben und muss im Zuge der Umstellung auf H Gas umgerüstet werden. Da die Heizung sich im Liefe...
  • 11 Antworten
  • 2227 Ansichten
Heizung heizt, trotz Sommerbetrieb
Hallo Serviceteam, ich habe eine Vitronic 150 Typ KB1. Nun habe ich folgendes Problem.Die Heizung läuft im Moment nur Warmwasserbetrieb. Der Heizungsbetrieb ist noch ausgeschaltet.Trotzdem werden die Heizköper warm.Wie kommt das zu Stande und was kan...
  • 383 Ansichten
Umrüstung Steuerung Vitola-Ferral NE-35
Ich beabsichtige die Umrüstung der Steuerung meines Gaskessels Vitola-uniferral-e, NE-35 von Trimatik MC, Best. Nr. 7450261 auf eine Vitronic. Die Anlage wird mit Warmwassererwärmung und einem Mischer betrieben.Welche Variante der Vitronic ist hier e...
  • 401 Ansichten
Erstverbindung mit Vicare funktioniert nicht
Hallo,Ich habe seit einem Jahr eine Vitodens 200-W. Diese wollte ich nun endlich mal mit VICARE verbinden. Leider scheitert schon die Erstverbindung. Die Heizung ist im Kopplungsmodus, Vicare sucht nach dem Netzwerk, ich verbinde mich damit. Dann kom...
  • 364 Ansichten
Anlage bereits registriert
Nach Neuinstallation der vicare App und Wiederanlegen des Accounts erhalte ich die Meldung "Anlage bereits registriert". Was kann ich tun?
  • 8 Antworten
  • 1753 Ansichten
Brennkammereinsatz #7252236 Rexola bifferal
Hallo zusammen, wir suchen nach einem Ersatzteil und möchten gerne folgende Frage an Sie richten:Wir wohnen in einer Doppelhaushälfte Baujahr 1936, welche durch einen Viessmann Rexola bifferal RN kw18 Gasbrenner mit Außenfühler (Einbau ca. 1992 ) beh...
Vicare Thermostat
Habe seit 3 Monaten Vitodens 222-F und in 2 Räumen Vicare Thermostate installieren lassen. Alles funktioniert super.... bis auf 1 Thermostat! Dieses eine Thermostat befindet sich in einem Raum, der mit 2 Heizkörpern ausgestattet ist. In diesem Raum a...
  • 1038 Ansichten
Vitodens 300w Fehle bA
Hallo in die Runde,ich habe eine Vitodens 300W mit solarwassererwämung und Homzofen mit Heiztasche steuerung Vitosolic 7418202004929102Vitodensnummer 7199538808589103seit einiger Zeit blinkt der Fehler bA auf und der Schieber am Mischer bleibt zu.wen...
  • 12 Antworten
  • 1946 Ansichten
Zeitprogramm für die Heizung auf ViCare App Verschwunden
Hi, ich versuche aus dem Ausland meine Heizung über die ViCare App anzustellen und zeitlich zu programmieren. Aber wenn ich auf "Heating System Status" klicke, sehe ich das Zeitprogramm nicht mehr. Kann jemand helfen?
  • 629 Ansichten
Viessmann vitodens 200WB 2
Guten Abend zusammen,kann mir evtl bitte jemand sagen wie eine passende Ersatzpumpe für die Therme heißt?Es ist eine Viupe 60 KM von Grundfos verbaut, vielen lieben herzlichen Dank!
  • 550 Ansichten
Viessmann 200W Brennerpass zu lang - Brenndauer zu kurz
Hi, Die Kesselsolltemperatur ist 46 Grad, erst bei einer Kessel Ist-Temperatur von 32 Grad springt der Brenner an. Während des Brennvorgangs steigt die Temperatur auf 59 Grad an, dann geht der Brenner aus. Der Brennvorgang dauert 1 Minute. Als Konseq...
  • 534 Ansichten
