Vitodens 200 W Vitoconnect 100 Opto1
ich würde gerne wissen ob meine Vitodens 200 W mit der Viessmann Vitoconnect 100 Opto1 kompatibel ist.
Die Seriennummer ist: 7424980003570104
Vielen Dank
Hallo Martin5784,
laut unserem System ist in deiner Anlage die Regelung Vitotronic 200 HC1A verbaut, diese ist nicht mit unserem Vitoconnect (OPTO) kompatibel.
Läuft die Anlage immer noch im Konstantbetrieb oder wurde sie irgendwann mal auf den witterungsgeführten Betrieb umgestellt?
Ist immernoch auf Konstantbetrieb. Ich habe auch schon mal überlegt ob es möglich ist auf das bessere Display umzubauen am Kessel unten und dann auf witterungsgeführte Steuerung zu gehen. Würde das den gehen das Display umzubauen? Zum Beispiel das Viessmann Vitoronic 200 Typ K01B oder das Vitotonic 200 H01B?
Mfg Martin Schuster
Hallo Martin5784,
der Umbau der Anlage ist grundsätzlich möglich, das müsstest du dann aber mit deinem Fachbetrieb besprechen.
Die kompatiblen Regelungen findest du hier unter "Unterstützte Regelungen".
