Gas
Vitodens 222-F kein Warmwasser nach Erstbetrieb
Hallo zusammen,vorab, ich hab den Heizungsbauer angerufen aber ich hab frühestens einen Termin für den 18.12 bekommen.Wir haben einen Altbau saniert. Seit einem halben Jahr steht die Viessmann Vitodens 222-F im Keller und hat schon eine Estrichtrockn...
  • 828 Ansichten
WLAN Registrierung durch Vorbewohner
Hallo, leider zeigt mir die App immer an, dass das Gerät bereits registriert ist (durch den Vorbewohner). Der Zugang muss einmal zurückgesetzt werden. Danke im Voraus
  • 377 Ansichten
Spülung der alten Heizungsrohre vor Einbau einer Vitodens 200-W Typ: B2HF.
Ist es richtig das vor Einbau einer Vitodens 200-W Typ: B2HF, die alten Eisenrohre und Heizkörper gründlich gespült werden müssen ? Um die Garantieleistungen zu erhalten und Schäden an der neuen Anlage zu verhindern. Wir hatten eine 50 Jahre alte Ölh...
  • 259 Ansichten
Störung EB
Hallo alle, wir haben bei unserer Heizung das Problem, dass sie mit Fehler EB aussteigt.Nach dem ich die Reset Taste gedrückt habe, fährt die Heizung hoch, der Zündung kommt nach ca. 15-20 Sekunden dann kommt ein „Brummen“ und die Flamme geht wieder ...
QR-Code für VicareApp
Guten Morgen,können Sie mir bitte nochmal den QR-Code meiner Gasheizung zukommen lassen?Die Herstellernummer des Kommunikationsmoduls lautet: 7724827181068214Vielen Dank! Mit freundlichen GrüßenFrank Esser
Vicare App Vebindung
Guten Tag,bekomme mit der App keine Verbindung mehr zu meiner Heizung. Ich soll das System neu aktivieren. Wenn ich die Anlagendaten scanne, bekomme ich die Info, dass die Anlage schon registriert ist. Komme dann aber nicht mehr weiter.
  • 16 Antworten
  • 2143 Ansichten
Vitodens 300 W defekt. Fremdmeinung willkommen
Hallo zusammen,folgendes Problem:Seit der letzten Wartung unserer Heizung (Einbau Frühjahr 2023) wird der WW Temperatursensor nicht mehr wärmer als ~30-35 Grad (Soll: 50). Das WW wird aber definitv heiß genug. Die Umschaltung von WW auf Heizen klappt...
  • 480 Ansichten
Rost bei Vitocell 100-W CVUD 300 L (Warmwasserspeicher)
Hallo,wir haben eine Viessmann Gas-Brennwert Therme Vitodens 200-W 19 kW mit Warmwasserspeicher Vitocell 100-W CVUD 300 L. Die Anlage wurde 2016 verbaut und seither regelmäßig durch eine Fachfirma gewartet. Nun hat sich gezeigt, dass der Warmwassersp...
  • 1185 Ansichten
Ich habe mein wlan weggedrückt
Ich wollte mein 100 gerät mit Internet verbinden und bin auf die falsche Taste gekommen , wie mache ich es das sich mein wlan wieder auf dem iPhone anmelden möchte?
Klopfgeräusch
Es handelt sich um eine Gasheizung in einem Mehrfamilienhaus mit WarmwasserversorgungKesseltyp CU3 VITO Crosal 300 Regelung VITO Tronic 200 Typ KW 2.Beim Aufheizen des Warmwasserbehälters geht die Regelung in Vorrangschaltung (Mischer fährt für die H...
  • 860 Ansichten
Aussentemepratursensor für Viessmann Vitodens 300 Baujahr 2008 WB3B
HAllo zusammen,der Aussentemepratursensor für Viessmann Vitodens 300 Baujahr 2008 WB3B ist defekt. Ich habe einen neune bestellt, der passt leider nicht.Kennt jemand einen passenden Aussentemepratursensor?Danke und GrußEugen Holzenthaler
  • 660 Ansichten
Viessmann vitodens 100 w Heizung
Moin zusammen, habe eine Viessmann vitodens 100 w eingebaut und nun funktioniert der heizkreis nicht! Warmwasser macht er!wenn ich den Schornsteinfeger Betrieb anstelle wird auch der vor und Rücklauf heiß!die Anlage zeigt mir auch keinen Fehler an!wi...
  • 681 Ansichten
Viessmann Mirola M 1863
Hallo,durch unserer Mirola MB-1863 wird unregelmäßig der Fi ausgelöst,Ursache scheint der Regelblock Dungs Modell-Nr.1000 Mat.-Nr. 149350 zu sein,Im Druckregler GW50A2 ist im Störfall immer etwas Wasser (Kondenswasser ?),nach Abnehmen der Plexiglassc...
Vitodens 100 Baujahr 2002
Nach einem Stromausfall, ausgelöst durch einen Kurzschluss im Toaster und durch den FI-Schutzschalter, lief die Heizung nicht wieder ordungsgemäß an. Die Anzeige der Vorlauftemperatur fehlt und die Aussentemperaturanzeige steht immer auf 0°C. Die Hei...
  • 7 Antworten
  • 1309 Ansichten
Vitoladens 300 C 23,5 KW mit Heizöl, Raumluftunabhängig
Wir haben seit 2015 die o. g. Heizungsanlage und trocknen im Heizungsaufstellraum unsere Wäsche. Nach Auskunft unseres Installateurs ist das kein Problem für die Heizung, andere sagen was anderes. Was gilt nun? In 2024 ist nun die Regelung defekt und...
Vorlauf ist kalt
Hallo zusammen,ich habe seit gestern eine neue Pumpe in meinem Vitodens 222-F weil einige Heizkörper nicht warm wurden und offenbar die Pumpe zu schwach war. Leider hat der Wechsel nicht viel gebracht und mittlerweile verzweifeln 3 (!!!!) Heizungsins...
  • 505 Ansichten
App funktioniert nicht mehr
Hallo,seit zwei Tagen funktioniert meine App nicht mehr. Es erscheint beim Aufruf der App immer die Meldung „Es gibt ein Problem mit deiner Anlage“.Die Anlage läuft aber ohne Probleme.Die App ist mit dem Internet verbunden, das Internet funktioniert ...
  • 531 Ansichten
Vorlauftemperatur bei vitodens 222-f b2tf-25 in reduziertem Modus
Hallo zusammen. folgende Frage habe ich; Heizung läuft über die Nacht im reduziertem Modus mit einem Solltemperatur 17 Grad, Neigung 0,5, Niveau 4 bei einem Außentemperatur 10 Grad. Nach diese Heizkurve müsste die Heizung die Vorlauftemperatur bei 33...
  • 11 Antworten
  • 1236 Ansichten
Fehlender Qr Code / Fehlende ID / Fehlende WPA2
Sehr geehrte Damen und Herren, vor kurzem haben meine Frau und ich ein Haus gekauft. Nun wollte ich mich um die Registrierung der Viessmann Heizungsanlage kümmern beziehungsweise das Gerät auch mit dem Internet verbinden. Der Vorbesitzer hat dies bis...
  • 8 Antworten
  • 1237 Ansichten
Übertragen von Apple-subscription für die ViCare-App
Ich steuere die Heizung in unsere Kirchengemeinde. Dafür habe ich über Apple ein Subscription auf die ViCare Heizungsapp abgeschlossen. Jetzt ziehen wir aber um, und sollte jemand anders der Zugang bekommen - und auch der Subscriptions übernehmen. Wi...
Vitodens 200 mit Fehlercode OE, lässt sich nicht mehr entstören
Guten Abend,unsere Vitodens 200 aus dem Jahr 2000 (Nr. 7382531900290104, verkauft unter dem Namen 'Justus Condutherm CE) macht seit einigen Tagen Probleme. Angezeigt wird der Fehlercode 'OE' bzw. teilweise auch '1_ 6' (siehe Foto). Bisher konnte ich ...
  • 10 Antworten
  • 2502 Ansichten
ViCare App zeigt falsche Temperaturen an
Hallo zusammen, mir ist vor einigen Tagen aufgefallen, dass meine ViCare-App für bestimmte Räume bei mir falsche Temperaturen anzeigt, am Thermostat selbst aber die richtige, in der App eingestellte Temperatur, angezeigt wird.Es ist mir bspw. eben wi...
Vitodens 300 WB3 taktet
Hallo, bei unserer Heizung Vitodens 300 WB3, Herstellernummer 718736218102 wurde nach mehreren Störungen der Gaskombiregler ausgetauscht, nach ca. 1 Woche hat die Heizung begonnen zu takten. Man hört das diese Zündet und das Lüfter anläuft, dann fähr...
  • 7 Antworten
  • 1229 Ansichten
Einrichtung Vitorol 200-E mit Vitodens 200-W
Hallo, ich habe mir zu meiner neuen Vitodens 200-W eine Vitorol 200-E gekauft. Der Hintergrund des Kaufs der Vitorol war, das meine Anlage nur mit einem Außenfühler eingerichtet war. Ich möchte aber lieber das die Anlage Raumtemperatur geführt arbeit...
Vitodens 222 Umwälzpumpe
Hallo zusammen,bei meiner Vitodens 222 ist offenbar die Pumpe defekt. Sie läuft zwar noch aber kann problemlos mit einem Schraubendreher angehalten werden. (Aussage Monteur).Das führt dazu, dass ein Heizungsstrang im Haus nur sporadisch warm wird. So...
  • 1136 Ansichten
Störung code F. 345
Guten tag meine heizung steht seit neusten den Störung code F.345 vorher lief die einwandfrei ist eine Vitodens 100-W B1KF-19 3,2-19kwSeriennummer 7544691302401121Habe die Anlge schon mal ausgemacht für halbe Stunde und wieder angemacht heizt auch wi...
  • 2731 Ansichten
Fehlercode OE
Hallo, unsere Heizung Vitodens 200 steht in letzter Zeit öfter auf Störung (rotes Licht). Hierbei wird der Fehlercode OE ausgegeben. Auch ein Reset oder komplettes Ein- und Ausschalten bringt den Brenner nicht wieder zum Starten. Laut unserem Heizung...
  • 9419 Ansichten
