Gas
Vitoconnect Typ opto2 ID Nummer fehlt
Hallo,ich habe Vitoconnect Typ Opto2.Da ich einen neuen Router habe, wollte ich mich wieder mit der Anlage verbinden.Ich brauche aber die ID Nummer.Ich habe leider keinen QR Code an der Anlage. Herstell- Daten: 7637 4150 2060 4195 Ich hoffe ihr könnt...
ViCare App Seriennummer ändern
Hallo Customer Care Tram, leider habe ich in der ViCare App die falsche Seriennummer eingetragen.Laut Fachbetrieb ist die Seriennummer7569399601166107In der ViCare App eingetragen ist 7669530601077102Ich bitte um Korrektur für meinen Account.vielleic...
  • 339 Ansichten
Eigentümerwechsel
Hi liebes Viessmann Team ,auch wir haben ein Haus gekauft, in dem Vitoconnect installiert ist. Beim Versuch, die Anlage zu registrieren, kommt es zum Fehler, da das Gerät noch auf den vorherigen Eigentümer angemeldet ist.Wir haben keine Möglichkeit g...
17319671157944200534530261871889.jpg 17319670641401150632279896316850.jpg Screenshot_20241118_192303_com.viessmann.vicare.jpg
  • 493 Ansichten
Hallo,Ich bin letzte Woche in meine neue Wohnung gezogen. Die Vormieter waren bereits über die App mit der Viessmann Anlage verbunden, weshalb bei einem Verbindungsversuch immer die Fehlermeldung "Komponente bereits registriert" erscheint. Leider hab...
  • 518 Ansichten
Einzelne Räume werden nicht warm
Hallo, ich bin mit meiner Vitodens 333F 25 KW sehr unzufrieden. Ich habe insgesamt eher geringe Abnahme an Wärme, da ich auch viel mit Kamin heize und die großen Räume große Fensterfronten Richtung Süden haben. Damit sind die großen Räume meist warm....
  • 10 Antworten
  • 1607 Ansichten
Vitodens 200-w B2HB19 (ID 7570787) Mainboard ausbauen - Anleitung
Meine Anlage hat einen Fehler "Feuerungsautomat F3".Ich gehe davon aus, dass das Motherboard, Platine (vermutlich LGM29 ?) defekt ist.Ich möchte es austauschen.Ich habe alle Kabel entfernt.Der schwarze Schutz über der Platine lässt sich nicht entfern...
  • 830 Ansichten
Temperaturen in Gastherme Vitodens 100 W zu hoch eingestellt?
Guten Tag, Ich habe kürzlich meinen Gastherme (Vitodens 100-W) über einen Heizungsfirma (ETS Wilhelm Mulhouse) warten lassen. Dem Mitarbeiter habe ich gegenüber erwähnt, dass die Temperaturen im Gaskessel oft sehr hoch sind und sehr oft über 80 Grad ...
  • 6 Antworten
  • 1731 Ansichten
Grundeinstellung Heizung
Hallo, wir sind in einem Mietwohnung mit Etagenheizung gezogen. Mit den Einstellungen kann aber was nicht stimmen. Die Solltemperatur ist bei 24°, aber wenn wir die Heizung voll aufgedrehen werden es nur 20,7° . Ich habe mich gerade schon mal ein bis...
  • 496 Ansichten
Zirkulationspumpe Trinkwasserspeicher abstellen
Hallo zusammen Ich besi Vitodens 200-W B2HF-19 mit Trinkwasserspeicher umd Zirkulationspumpe.Um den Energieverbrauch zu reduzieren möchte ich gerne die Zirkulationspumpe abschalten.Die max. Länge der Warmwasserleitung liegt bei ca. 12 m, so dass dies...
Ein oder zwei mag
Hallo bekomme grade eine neue vitodens 200w mit vitocal 100-v in unserem einfamilienhaus eingebaut jetzt stellt sich mir die Frage viessmann schreibt in der Einbau Anleitung laut HB vor ein mag im speicherrücklauf einzubauen, wer es sinnvoll noch ein...
  • 556 Ansichten
Stromausfall Vitodens 200
Servus,ich besitze eine Vitodens 200, 7186846 WB2Aund hatte vermutlich vor 2 Tagen einen Kurzschluss der Kabel vom Termostat, weil wir es ausbauen mussten. jetzt ist die Bedieneinheit der Therme Tod, kein LED leuchtet, keine Reaktion. Sicherung am Si...
Neue Zugangsdaten
Letztes Jahr wurde ich stolzer Hausbesitzer mit einer Viessmann Vitodens 200-W Gastherme. Diese Therme ist bekannt für ihre hohe Energieeffizienz und den geringen Energieverbrauch durch die Nutzung der Abgaswärm. Leider fehlen mir die Zugangsdaten fü...
Brenner läuft auf 70 Grad, Pumpe Heizkreislauf läuft nicht
wiederholt habe ich festgestellt, dass der Brenner heizt, die Temperatur aber nicht in den Heizkreislauf gepumpt wir. Zuerst habe ich das auf die Differenz zwischen Steuerung Smartphone App und Zimmerthermostat (an der Wand) geschoben. Allerdings pas...
  • 6 Antworten
  • 1052 Ansichten
Vitodens 200 Kombigerät b2kf
Hallo liebe Community, heute war ich an einer Anlage die ich selber nicht installiert habe. Es wurde eine zirkulationspumpe eingebaut und mit Dauerstrom versorgt,( ohne WW Speicher )die Anlage taktet zwischen Voranschaltung hin und her, ich denke nic...
  • 391 Ansichten
Druckanzeige
Wir haben eine Vitodens 333-F-Therme.Diese zeigt nun stets einen hohen Druck von 3 bis 3,5 bar an. Ich habe daher Wasser (bis auf 1,5 bar) abgelassen. Nach 24 h ist allerdings wieder der hohe Druck erreicht.Heizung und Warmwasser funktionieren aber g...
  • 862 Ansichten
Vitoconnect-5190
HalloIch habe obige Heizung schon ein paar Jahre. Läuft gut. Nun nach dem Austausch der Fritzbox, bekomme ich meine vicare app nicht mehr angeschlossen. Ich bekomme zuerst die Meldung nach Durchlauf der Konfigurationsanweisungen in der Vicare app -su...
  • 14 Antworten
  • 2472 Ansichten
häufige Taktung Vitodens 200 WB2A
Guten Tag,ich habe eine Vitodens 200 WB2A mit WW Vitocell 100 kombiniert, 2005 verbaut.EFH 120 m2 nur Heizkörper.Für mein Empfinden taktet das Gerät zu häufig und zu kurz (machmal nur Sekunden).Wird in vielen Foren auch so bestätigt.In 20 Tagen: 71 S...
  • 6 Antworten
  • 1730 Ansichten
APP ViCare, die App hat keine Verbindung zum Server.
Sehr geehrte Damen und Herren,seit ca. 4 Tagen funktioniert das APP ViCare nicht mehr. Die App hat keine Verbindung zum Server. Auf der Startseite erscheint immer ein Kreis, dann steht "ViCare wird initial geladen......." Siehe Screenshot.Mein Gerät ...
  • 652 Ansichten
Vitopend 200 Fehler Blitz 1:5
Hallo, in unserem Haus haben wir eine Vitopend 200 Gastherme (eingebaut ca. 2003, müsste Typ WH2 sein) und seit kurzem sehr gehäuft den Fehler Blitz 1:5 zu dem sich nichts in den Unterlagen findet, der Heizungsbauer kennt ihn auch nicht. Wenn man den...
Einloggen in Vicare
kann mich mit neuem Handy in der Vicar App nicht mehr anmelden, in der Passwortmaske steht ein S das sich nicht löschen lässt die App funktioniert auf meinem alten Smartphone
  • 432 Ansichten
Anlage bereits registriert (ein neuer Fall)
Hallo liebes Team von viCare,ich habe die Zugangsdaten für meinen alten Account nicht mehr. Ich weiß nicht, auf welche Mailadresse der registriert ist und der vermutete Account ist inaktiv und kann von mir nicht verwendet werden.Ich will meine Anlage...
Vitodens 200 W Vitoconnect 100 Opto1
Hallo, ich würde gerne wissen ob meine Vitodens 200 W mit der Viessmann Vitoconnect 100 Opto1 kompatibel ist. Die Seriennummer ist: 7424980003570104 Vielen Dank
Vitotrol 300-e
Hi habe einen vitodens 200 7956226102827126 B2HF will einen vitotrol 300-e dazu montieren 7959522 laut viessmann Webseiten ist der kompatibel und laut ersatzteileapp nicht was ist richtig
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 1256 Ansichten
Konnektivität
Bezugnehmend auf meine bisherige Fragen habe ich das Verbindungsportal gefunden. Leider war keineNummer hinten auf dem Gerät. Ich habe aber in der Betriebsanleitung eine geschriebene Nummer gefundendie wohl die Richtige sein könnte. Hoffentlich könne...
  • 6 Antworten
  • 959 Ansichten
Konnektivität
Hallo,ich habe jetzt die Vitotrol App runtergeladen. ALS Meldung bekomme ich Seriennummer schon vergeben.
  • 466 Ansichten
Vitodens 200-W B2HF Anlage
Während der diesjährigen Wartung de Anlage wurde die Kartusche bzw. das Granulat der Füllstation medium ausgewechselt und der Ein und Ausgangs - Druck am Druckminderer ( 2,8 / 2,3 Bar ) eingestellt. Der Druck der Anlage wurde zugleich auf den gewünsc...
  • 1637 Ansichten
Bj. meiner Vitodens 200-w ?
Hallo,kann mir bitte jemand das BJ. meiner Vitodens sagen?7424980004012108Ich vermute 2000 ??Vielen Dank
Registrierung ViCareApp
Hallo, auch ich habe das Problem, dass ich meine Anlage nicht bei der ViCare App registrieren kann. Weil die Anlage anscheinend schon registriert ist. Mit freundlichen Grüßen
  • 470 Ansichten
