Gas
ViCare App / Gerät bereits registriert
Hallo zusammen, ich benötige Hilfe bei der Registrierung bei der Vitoconnect 100 OPT01.Wir haben ein Haus inkl. Gasheizung übernommen und leider hat der Vorbesitzer sich nicht von der Heizung entkoppelt. Könnt ihr daher bitte die bestehende Registrie...
Heizung Störung nach Nachtabsenkung
Guten Tag zusammen, wir haben eine Viessmann vitodens 200 WB witterungsgeführt, Baujahr 2000 nach vielen Tipps in dieser Gemeinschaft habe ich auf Anraten die Hauptplatine nachlöten lassen.Im normal Betrieb läuft die Heizung perfekt, wenn ich jedoch ...
  • 735 Ansichten
Eurola Pumpe alternative
Guten Tag. Ich habe bei mir die Vießmann Eurola Euromatic OC . Die alte Pumpe VIHU 60 Bus 70 hat den bekannten Fehler, sekunden haftes anlaufen, gehabt. Habe gesehen und gelesen das als Alternative die Wilo WHE angeboten wird. Habe sie wie in der Anl...
  • 362 Ansichten
Vitodens 300 WB3 - HK-Pumpe startet nicht - Ersatz?
Hallo zusammen,INFO:Vitodens 300 WB3 (Jahr 1999) Seriennummer: 73292319002261031-Pumpen-Version (es gibt dieses Gerät auch mit 2 intern verbauten Pumpen)Comfortrol BedieneinheitVitocell 100 CVA Nebenstehend, 160 Ltr. (2010 Neu installiert, vorher kei...
"nur Warmwasser": Heizkörper werden trotzdem warm
Wir haben einen Vitocrossal 300 Typ CU3A 19kW mit zwei Heizkreisen (Heizkörper und Fußboden) sowie Warmwasserbereitung, Inbetriebnahme 23.11.2021.Wenn die Betriebsart „Nur Warmwasser“ eingestellt ist, werden die Heizkörper trotzdem warm – offensichtl...
  • 11 Antworten
  • 1621 Ansichten
Geofence
Hallo, ich habe eine Vitodens 222 F und seit ein paar Wochen zeigt mir die App, das ich mit 2 Nutzern auf 2 Handies mit 2 verschiedenen Android Versionen Zuhause bin ( obwohl zig-Kilometer weit weg). Standortfreigabe ist aktiviert und Google Maps, we...
  • 467 Ansichten
Verbrauchsdaten um mehrere Monate verschoben
In der ViCare App Version 3.28.1 werden die Gasverbrauchsdaten um mehrere Monate verschoben angezeigt.Die Anlage war über den Sommer von Juni bis Oktober abgeschaltet, so dass kein Verbrauch vorliegt.Die Darstellung der Verbrauchswerte werden genau u...
  • 821 Ansichten
Vitodens 200-W
Hallo, mein Bedienfeld im Wohnzimmer einfach mal einen Ladebalken drei, vier, fünf mal durchlief und aus ging und nie wieder an geht. Hab seit Tagen das Problem HK1, BC5, EA1....Was möge der Fehler sein obwohl die Anlage Monate lang ohne Fehler durch...
20241116_200531.jpg 20241116_200558.jpg 20241116_200645.jpg 20241116_200656.jpg
von Konto wurde gelöscht
  • 432 Ansichten
Frostschutz
Wie kann ich den Frostschutz an meiner Vitodens 200 ändern oder ausschalten?
Grundfoss Magna 25-100 / 180
Ich habe Probleme die Pumpe blinkt rote led nach kurzer Zeit, ich vermute sie sitz fest finde aber keine Möglichkeit das Pumpen Rad in Schwung zubringen. Normale Pumpen haben vorne eine Schraube die Magna aber nicht bzw. ist wohl verdeckt von der Kun...
  • 610 Ansichten
Vitocrossal 300 außen und innentemperaturfühler
Hallo. Habe seit zwei Jahren eine der im Betreff genannten Heizungen. Ich habe einen Außentemperaturfühler und das vitotrol 200 mit Innenraumfühler. Ist das alles überhaupt kompatibel?? Sollte die Heizung nicht angehen sobald es draußen kalt wird? Ic...
  • 1009 Ansichten
Fehler b7
Vitodens333 nach regelungswechsel Störung b7
  • 10 Antworten
  • 1979 Ansichten
Heizkreispumpe schaltet nicht ab
Guten Tag,Bei meiner Vitodens 200 schaltet nachts im reduzierten Betrieb (3°C) die Heizkreispumpe nicht mehr ab,obwohl der Mischer vollständig geschlossen ist. Wie im Handbuch zu lesen ist, ist das offensichtlichden niedrigen Außentemperaturen zurück...
  • 1166 Ansichten
Mischerstellmotor geht nicht auf.
Hallo liebe Forengemeinde! Dies ist mein erster Beitrag, bitte steinigt mich daher nicht. 😅 Wir haben eine Vitodens 222 W CE-0085CN0050 Gas Brennwert Kompaktgerät, daran ist ein Mischermodul zur Wandmontage angeschlossen, der wiederum ein Mischermot...
  • 597 Ansichten
Vitodens 200 Wärmetauscher durchgerostet
Unser Wärmetauscher der Vitodens 200 ist jetzt zum 2. mal durchgerostet und leck. Dem Nachbarn ist mit der gleichen Heizung das gleiche Problem entstanden. Das scheint Standard zu sein, denn bei eBay gibt’s jede Menge durchgerostete Wärmetauscher die...
  • 1156 Ansichten
Reduzierte Raumtemperatur läßt sich nicht einstellen
Bei meiner Vitocrossal 300 19 kW m. Vitotronic 200 KW6B läßt sich die reduzierte Raumtemperatur Soll zwar am Display der Heizungssteuerung verstellen, sie "springt" jedoch kurz danach wieder auf einen Wert 2° unter der "normalen" Raumtemperatur Soll....
  • 531 Ansichten
Die Verbindung zur Vi Care App funktioniert nur noch über Wlan.
Sobald ich mich mit meinem Handy nicht im Wlannetz befinde habe ich keine Verbindung mehr über die App.Folgendes habe ich schon versucht:1. Heizkessel 2x mehr als eine Minute vom Netz getrennt.2. Wlan- Verbindung am Kessel aus und wieder eingeschalte...
externen Vorlaufabsperrhahn austauschen bei Vitodens 300-W
Hallo,leider ist mein externer Vorlaufhahn (direkt neben der Vitodens) undicht.Ich möchte diesen jetzt tauschen und hatte mir Folgendes Vorgehen überlegt:1 Alle Heizkörper zudrehen2 externen Hahn für Heizungsrücklauf absperren3 Vitodens auf Befüllung...
  • 382 Ansichten
Mischergruppe mit Vitodens 200w anschliessen
Hallo miteinander, ich habe eine Therme Vitodens 200 w B2HB-13 und Mischergruppe Oventrop Regumat M3-180 mit Grundfoss Alpha 2 Pumpe. Ich habe Fußbodenheizung ca 80 m2 bekommen. Mischergruppe mit Pumpe ist elektrisch gar nicht angeschlossen. Meine Fr...
  • 13 Antworten
  • 2296 Ansichten
Dringend Ersatz Platine für Vitola biferral BEA 22 gesucht
Hallo,ich habe eine Ersatz Platine für meine Gasheizung vom Typ Vitola biferral BEA 22 über meine Sanitärfirma vor 10 Tagen bestellt,leider ist bis heute noch keine Ersatz Platine eingetroffen. Die Mieter (5 Parteien) sitzen im Kalten, ohne Heizung, ...
Heizkurven Ändern
Hallo früher habe ich die Heizkurven in der ViCare App immer selber einstellen können. Nach einem Update der App auf die neue 3.29.3 finde ich diese Einstellung leider nicht mehr, früher habe ich den Kessel suchen können und die Heizkurven einstellen...
Steuerung der Heizung
Die Heizung läuft morgens an und es ist kuschelig warm. Eigentlich zu warm. Ich schiebe das auf die relativ niedrige Nachttemperatur. Abends ab 17 - 18 Uhr, wenn es aufs Sofa geht, ist es ein wenig zu kalt. Ich habe dann über die App unter "Schnellwa...
  • 7 Antworten
  • 1242 Ansichten
Display Vitodens 200-w B2hF Display komplett dunkel
Hallo, nach ein und ausstecken des Displays bleibt es komplett dunkel. Sicherung der Heizung hab ich schon aus und wieder eingeschaltet ohne Erfolg.Über die VicCare App lässt sich die Heizung auch nicht mehr verbinden.Heizen tut sie momentan noch. Wa...
  • 551 Ansichten
Gas Therme kompabilität mit tado
Hallo, ich habe seit 2021 eine Vitodens 222-F B2SB-26, und wollte fragen ob ich an dieser den tado Funk Empfänger anschließen kann? Danke
  • 245 Ansichten
Verbindungsprobleme
Guten Tag, durch Hauskauf sind wir nun auch Besitzer einer Vitodens 222-F, welche ich heute mit dem Internet verbinden wollte. Leider meldet die ViCare App nur, dass das Gerät keine Verbindung zum Internet hätte. Die Heizung selbst zeigt volle Empfan...
  • 657 Ansichten
Vitoconect 100
Hallo zusammenIch habe in meinem Haus 2 Regelungen welche ich jede mit Vitoconnect verbinden möchteLeider kriege ich die Meldung das ich für dieses Gerät schon einen Account besitze.Also nur eine in Betrieb. Hat jemand eine Lösung für mich? Viele Grü...
  • 17 Antworten
  • 2471 Ansichten
Fehler 10 / 12 ViCare App
Hallo,ich habe eine besondere Situation: Das WLAN Modul der Heizung ist mit dem HeimWLAN Verbunden, jedoch auf meinem Handy wird immer der Fehler 10/12 angezeigt. Heizung ein/ausschalten, App Deinstallieren & Vorgehensweise bei 2. Handy bereits ohne ...
  • 676 Ansichten
Regestierung Anlage in der Vicare App
Hallo zusammen, ich benötige Hilfe bei der Regestierung meine Anlage in der Vicare App .Ich habe ein Konto mir meiner alten E-mail adresse und kein Zugriff mehr.Nun habe ich mit meiner neuen E-mail adresse mir ein Konto eröffnet und kann die Anlage n...
  • 606 Ansichten
Codieradresse lässt sich nicht umstellen alte Vitodens 200
Hallo, meine Heizung Vitodens 200 Serien-Nummer: 7404539118641108 aus dem Jahr 2001 funktioniert nicht mehr, und zeigt den Fehlercode 5:91. Nach Rücksprache meines Heizungsbauers solle ich mal die Codier Adressen überprüfen. Wenn ich nun die Adressen...
  • 1 Likes
  • 29 Antworten
  • 4272 Ansichten
