Ich habe Probleme die Pumpe blinkt rote led nach kurzer Zeit, ich vermute sie sitz fest finde aber keine Möglichkeit das Pumpen Rad in Schwung zubringen.
Normale Pumpen haben vorne eine Schraube die Magna aber nicht bzw. ist wohl verdeckt von der Kunststoff Schale und Elektronik.
Vielleicht kann mir jemand Hilfe geben?
Guss Dietmar
Es ist besser,den Pumpenkopf abzuschrauben und das Gehäuse auf Ablagerungen und Fremdkörper zu inspizieren. Ob das Flügelrad frei beweglich ist,kann man auch gleich kontrollieren.
Allzuviel zu entleeren gibt's ja nicht,wenn oberhalb der Pumpe Kugelhähne verbaut worden sind.
Okay Danke ist eine Möglichkeit um sicher zu sein 👍
Gruss Dietmar
Gruss Dietmar
| 11 | |
| 11 | |
| 5 |
