Gas
Vitodens 200 wb2a Heizkreis läuft nicht an
Ich habe ein Viessmann Vitodens 200 WB2A 7176540 Kombigerät mit Vitotronic 100 HCI Bedienung und den Regler Vitotrol 100 UTA im Wohnzimmer. Ein Außenfühler ist nicht in der Verwendung. Leider funktioniert nur die Warmwasseraufbereitung, der Heizbetri...
  • 988 Ansichten
Fehlermeldung Vitodens 200
Hallo zusammen, Unser Heiztherme von 2001 ist das erste mal vor 3 Monaten ausgefallen, nach dem Neustart funktionierte alles wieder.Nun ist sie am Wochenende 2x ausgefallen gleiche Fehlermeldung. Laut Firma könnte es der Wärmetauscher sein, reinigen ...
Heizung plötzung im Betriebsmodus „Nur Warmwasser“
Moin zusammen, wir haben uns vor kurzem ein Haus gekauft, in welchem eine Viessmann Heizung steht. Heute Abend plötzlich waren alle Heizungen kalt und ließen sich auch nicht mehr erwärmen. Die Heizung ist eine VITODENS 222. Das Problem ist auch relat...
  • 21 Antworten
  • 3424 Ansichten
Vicare App Fehler Meldung
Hallo, Meine ViCare App zeigt die Meldung „Es gibt ein Problem mit deiner Anlage“. Meine Anlage direkt zeigt aber an, dass alles ok ist. Wo ist das Problem?Was kann ich tun?
  • 820 Ansichten
Dekamatik DE/B 7450 370
Hallo, ich habe eine Dekamatik DE/B Nr. 7450 370. In der Anzeige wird die Störmeldung 6 8 angezeigt."Brenner startet nicht" an der Dekamatik leuchtet die rot Störlampe.Nach drücker auf die rot Störlampe unten am Gerät, läuft sie wieder an und schalte...
  • 543 Ansichten
Vitodens 222W kein WW
Hallo zusammen, ich brauche nochmal eure Unterstützung. Meine Heizung heizt das Warmwasser nicht mehr auf. Ohne Störmeldung. Mein Problem: Der Brenner springt trotz Anforderung nicht an. Kessel bleibt kalt. (Funktioniert aber im Aktoren Test, Schorns...
  • 22 Antworten
  • 4134 Ansichten
Feedback Heizkurve
Hallo zusammen,ich habe vorgestern meine Heizkurve angepasst und wollte mal fragen , ob jemand aus Erfahrung heraus mir sagen kann , ob der Verbrauch so in Ordnung ist. Neigung :1.4niveau : 0.0 Wir haben ein Haus mit knapp 160qm Fläche und in 8 Zimme...
  • 13 Antworten
  • 1832 Ansichten
Problem ViCare App Kommunikationsmodul
Hallo, meine Heizungsanlage verbindet sich nicht mehr mit der ViCare App. Das letzte halbe Jahr hat es immer zuverlässig funktioniert nun aber vom einen auf den anderen Tag funktioniert es nicht mehr. Internetverbindung ist vorhanden. Alles wie immer...
  • 964 Ansichten
Kein QR Code Aufkleber
Würde gerne das App für den vitodens 200 benutzen kann aber weit und breit den QR Code für das wlan nicht finden , ist auch nicht in den Unterlagen . Den Installateur kann man leider auch nicht mehr erreichen. Wie bekomme ich das wlan passcode für He...
  • 17 Antworten
  • 3584 Ansichten
Vitodens 222-F
Hallo,seit ein paar Tagen meldet die App ViCare.
  • 655 Ansichten
Max. Temp.für Kaltwasserzulauf Vitodens 222-F
Wie hoch ist die maximale Temperatur für den Wasserzulauf einer Vitodens 222-F ?Hintergrund:Ich möchte vor der Heizung einen Pufferspeicher installieren, der mit bereits vorgewärmten oder warmen Wasser gefüllt ist
Nach Warmwasseraufbereitung kein Heizungsbetrieb mehr
Ich habe an meiner Viessmann vitodens 222 Heizungsanlage folgendes Problem!Sobald ich warmwasser und Zirkulationspumpe an habe bleiben Heizkörper kalt bitte um Hilfe danke.
  • 6 Antworten
  • 1066 Ansichten
Vitocrossal 300 / startet mit Fehler / Gebläse läuft nicht an
Hallo zusammen, ich brauche heute einmal eure Hilfe.Mein Brenner macht seit kurzem etwas Probleme.Schaltet man die Heizung ein, fährt er mit Fehlermeldung hoch.In der Segmentanzeige vom Brenner blinkt die 0 und die Störungs-LED leuchtet.Drückt man di...
Vitodens 200 WB2 Störung FE Brennersteuergerät auf Störung
Hallo zusammen,seit ca. 2001 habe ich eine Vitodens 200WB2 Nr. 7382521 mit einem Standard-Bedienteil BES und einem zusätzlichen Heizkreis mit Mischer. Vor ca. 1-2 Monaten habe ich mal eine gebrauchte VR20 eingebaut, da keine Temperaturen angezeigt wu...
  • 1763 Ansichten
Vitodens 333 Typ WS3A
Die Anlage lief den ganzen Sommer über im Warmwasser-betrieb. Nach der Umschaltung auf Heizbetrieb setzte nach einer gewissen Zeit die Heizung aus. Das Zeichen für die Heizungspumpe verschwand. Die Vorlauftemperatur sank und die Heizkörper wurden kal...
  • 338 Ansichten
Trimatik 2:8
Guten Morgen.bei meiner neu eingebauten trimatic blinkt |_ | :2:8 und rechts grün und rot abwechselnd.Was muss ich tun um Einstellungen vornehmen zu können?Vielen Dank im Voraus.
  • 274 Ansichten
Vitodens 333
Hallo,nachdem nach einer periodischen Wartung das Motherboard getauscht werden musste, stelle ich fest, dass folgende Einstellung in C2 nicht mehr codierbar ist: 6314Zusatzfunktion für Trinkwassererwärmung: alle x Tage; wird nicht mehr angeboten015 D...
App zeigt konstant „Es gibt ein Problem mit deiner Anlage“
Seit heute morgen bekomme ich in der App nur die Meldung „Es gibt ein Problem mit deiner Anlage“ zu sehen. An der Heizung selbst gibt es aber keine (mir ersichtlilche) Fehlermeldung und die Heizung scheint auch korrekt zu laufen.Ich habe hier zwar Th...
Vitodens 300 WB3 Bedieneinheit Comfortrol
Moin,Unsere Heizung schaltet gelegentlich unmotiviert das Gebläse ein und aus und hat neulich auch die Uhrzeit vergessen.Habe im Forum gesehen, das der Austausch der Bedieneinheit Comfortrol evtl helfen kann.Kann das Ersatzteil aber nirgends finden.K...
  • 28 Antworten
  • 3650 Ansichten
Vitodens 200 W B2HF-19 vorlauf maximum überschritten
Hallo,ich hab eine Fussbodenheizung einbauen lassen und benutze für die Raumthermostate dieses Schaltgerät Möhlenhoff B 21902-08. Keine Externen Geräte wie Mischer und Pumpe alles über die Vitodens.Nur ein Heizkreis keine weiteren Heizkörper etc.Heiz...
  • 6 Antworten
  • 1027 Ansichten
Fehler F1: Feuerungsautomat
Hallo,ich möchte die Community um Unterstützung bitten wegen des folgenden Problems.Vor 9 Monaten trat bei meinem Vitodens 333-F 19 kW B3TB Kompaktgerät erstmals bei hoher Leistungsanforderung während der Warmwasserbereitung der Fehler F1 aufgrund ei...
  • 528 Ansichten
WLAN-Zugang nicht mehr möglich
Für die Service-Community: Nach Umstellung auf einen neuen Glasfaser-Zugang mit neuem WLAN-Netz kann ich die Heizungnicht mehr über WLAN ansprechen. Bei einem Neueinstieg kommt immer die Meldung: Bereits registriert.Es wird das alte, nicht mehr gülti...
  • 399 Ansichten
Vitodens 300W "Maximalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis"
Hallo Zusammen,Ich kann immer wieder feststellen, dass die VL-Temperatur vom Heizkreis deutlich (+15°C) höher ist als die im Parameter "C6" eingestellte Maximaltemperatur.Die VL-Temp soll maximal 45°C erreichen und nicht überschreiten bzw. nur kurz ü...
  • 35 Antworten
  • 15707 Ansichten
Temperatureinstellungen in der ViCare App
Hallo, ich habe eine Vitodens 222 W Gasheizung mit 2 Heizkreisen. Meine Heizung verfügt über eine Außentemperatursteuerung. Für die Steuerung (versuche) ich die ViCare-App zu nutzen. Ich habe zur Temperatursteuerung einige Verständnisfragen:1.) Auf d...
Anlage bereits Registriert
Guten Tag,wir haben eine Gasheizung von Viessmann in unserem kürzlich bezogenen Haus. Die Anlage ist mit WLAN Modul ausgestattet.Beim Versuch, die Heizung in der ViCare-App zu registrieren, erscheint die Meldung, dass die Anlage bereits registriert i...
  • 729 Ansichten
Bitte Anlagenregistrierung zurück setzten
Guten Tag, ich bitte darum, dass unsere Heizung zurück gestzt wird, damit ich mich mit der ViCare App verbinden kann. Folgende Daten: S/N: 7724827100164255ID: B808099C9AA4B0ADMAC: B8-74-24-33-96-18SKI: DC89 3DB6 42ED 10E7 C98A 4FAB C491 C9A6 63CB 6C4...
Vitodens 300-W Uhrzeit / Datum / automatische Schaltung
Unsere Vitodens 300-W (7956287202286121) hat das richtige Datum und die richtige Uhrzeit.Die Heizkreise sollten um 5:00 Uhr von reduziert auf normal schalten.In der ViCare-App habe ich heute beobachtet das die Umschaltung erst um 6:00 Uhr stattfindet...
  • 1130 Ansichten
