Hallo, ich habe eine Dekamatik DE/B Nr. 7450 370.
In der Anzeige wird die Störmeldung 6 8 angezeigt.
"Brenner startet nicht" an der Dekamatik leuchtet die rot Störlampe.
Nach drücker auf die rot Störlampe unten am Gerät, läuft sie wieder an und schaltet nach 4 bis 6 Minuten wieder ab.
Manchmal läuft sie aber wieder ganz normal.
Welcher Fehler liegt hier vor ?
MfG
Karl Pressler
Danke
Mmh,ich kenne die Fehlermeldung nur von einer Trimatik, aber nicht bei einer Dekamatic.
Bei der Trimatik steht die Meldung für eine Unterbrechung des Rücklauf-Temp.sensors. Wenn da aber, wie so häufig, keiner verbaut ist, soll die Codieradresse 21 auf -0-Gesetzt werden.
Vielen Dank für die gute Nachricht. Wie funktioniert der Brennvorgang ?
Der Gasdruck liegt an. Ich schalte den Strom ein.
Was wird etzt angesteuert ?
Wie erfolgt der Zündvorgang ?
MfG
Karl Pressler
Danke
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
