Fehlermeldung Vitodens 200
Unser Heiztherme von 2001 ist das erste mal vor 3 Monaten ausgefallen, nach dem Neustart funktionierte alles wieder.
Nun ist sie am Wochenende 2x ausgefallen gleiche Fehlermeldung.
Laut Firma könnte es der Wärmetauscher sein, reinigen macht kein Sinn Aussage der Firma, das Teil neu austauschen oder eine neue Gastherme Angebot liegt vor für 7000€ Nur die Gasttherme mit Einbau, Teile Genehmigungen aber ohne den Warmwasserspeicher.
Was meint ihr was ist sinnig? Neue Gastherme, neues Teil oder andere Firma fragen ob die es reinigen?
Kennt jemand den Fehler?
2 ANTWORTEN 2
Hallo Janina-77,
die Meldung 0:2 sagt aus, dass es zu einer Übertemperatur gekommen ist. Der Thermoschalter, der oben am Vorlauf für den Wärmetauscher sitzt, hat ausgelöst.
Es kann sein, dass der Wärmetauscher verstopft ist und daher ausgelöst hat. Es wäre aber auch möglich, dass es direkt an dem Thermoschalter liegt und dieser einen Wackelkontakt hat oder bei einer falschen Temperatur auslöst.
Konnten denn hohe Temperaturanstiege an der Anlage beobachtet werden?
Man kann das Rohr am Vorlauf zum Wärmetauscher demontieren. Somit bekommt man einen Blick in das Innere des Wärmetauschers. Vielleicht kann man dort Ablagerungen erkennen.
Man könnte zumindest versuchen, den Wärmetauscher zu spülen. Wie viel Erfolg dies hat, kann ich nicht sagen. Kommt auf den Grad der Verschmutzung an.
Der Wärmetauscher ist meist nicht die Ursache, weil der selten so zugesetzt ist, dass es dadurch
Probleme gibt. Unmöglich ist es aber nicht. Auch die beiden Thermoschalter wie von @Patrick_Zarges
vermutet, sind selten das Problem.
Es muss zuerst geprüft werden, wie der Wärmestau entsteht: Läuft die interne oder eine externe
Pumpe nicht, oder zu schwach? Ist der Heizkreis irgendwie blockiert, oder ist zu viel Luft im System?
Es ist anzunehmen, dass der Fehler immer öfter auftreten wird. Versuche dann selbst oder mit einem
Fachmann zusammen live zu beobachten was passiert. Auch ein Video bei entfernter weißer Haube
fürs Forum ist sinnvoll.
Fiedel
