Gas
Hallo ich wollte mich per App mit meiner Heizung verbinden. Dies ist aber nicht möglich da der Vorbesitzer noch registriert ist.
ViCare App keine Verbindung zum Server
Halloseid heute ist es nicht möglich mit dem Handy auf die Vitodens 200 zuzugreifen.( keine Verbindung zum Server)Handy schon neu gestartet, App neu installiert, Vitodens für ca 10 min vom WLan getrennt. Jedoch alles ohne Erfolg.Hat jemand eine Idee?...
  • 1 Likes
  • 11 Antworten
  • 2660 Ansichten
Falsche Kessel Seriennummer in der App eingegeben
Hallo,leider habe ich versehentlich die Falsche Kessel Seriennummer in der ViCare App eingegeben. Die richtige ist hier auf dem Bild zu erkennen. Wie kann ich diese nachträglich ändern? Vielen Dank vorab!
Regelung Vitodens 200 mit ViCare Klimasensor
Hallo zusammen, auch wenn die Frage vielleicht schon mal gestellt wurde, habe ich noch keine abschließende Antwort finden können:Wir haben ein Gastherme Vitodens 200-W.Es ist ein Heizkreis angeschlossen (1 Heizkreis FBH).Die Gastherme ist witterungsg...
  • 799 Ansichten
Vitoconnect Opto2 Registrierung/Konnektivität/Firmware
Liebe Viessmann Community, Vitoconnect OPTO2 erworben, die sich leider nicht online registrieren lässt. Das Gerät kann keine Verbindung zum Viessmann Server aufbauen. Ich habe mich bereits durch sämtliche Foren-Beiträge im Kontext von Konnektivität u...
  • 11 Antworten
  • 1821 Ansichten
Vitodens 100-W hat keine Einstellmöglich manuell P4
Da ja - wie in einem anderen Thread bereits erwähnt - unsere Anlage absolut kein WLAN mag, wollten wir heute die Heizzeiten manuell einstellen. Diese Änderungen kann man lt. Bedienungsanleitungg im Menüpunkt P4 vornehmen. Leider hat unsere Heizung ke...
ViCare
Hallo ,kann es sein das die ViCare Server offline sind ?
  • 639 Ansichten
Wieder hohe Taktung im Heizbetrieb
Hallo zusammen … und wieder habe ich im Heizbetrieb eine hohe Taktung. Ich war guter Hoffnung, dass mein Heizungsfachbetrieb die Einstellung an meiner Heizung optimiert hat. Dem war wohl nicht so. Vitodens 333 Einbau 20047177917 26 kW Zurzeit habe ic...
  • 18 Antworten
  • 2841 Ansichten
keine Verbindung zu vicare
Hallo meine vicare app meldet keine Verbindung zur Anlage. Es ist auch komisch das die Anlage keinen Strom verbraucht. Aktuell habe ich über den homemanager von SMA nur einen minimalen verbrauch. das ist unüblich.Mein Fritz Box und meine handys funkt...
  • 706 Ansichten
Vitodens 222
Hallo, ich hier einen Fehler der ca. 1 mal pro Woche auftritt. Mein Heizungsinstallateur meint den Fehler gibt es nicht, es sei die Steuerung ist defekt. Vielen Dank im Voraus  
viessmann vitodens 200 heizt nicht mehr
Guten Abend, ich hoffe, mir kann jemand hier zu später Stunde weiter helfen. Wir haben eine vitodens 200, eingebaut 2005. Seit ca. 2 Monaten macht die Therme immer wieder mal Probleme beim Heizen. Seit heute will sie gar nicht mehr. Kurze Problembesc...
  • 21 Antworten
  • 15267 Ansichten
Vicare App
Hallo zusammen Ich habe Probleme mit der vicare App. Habe die App auf ein neues Handy geladen. Bei der Anmeldung kommt Komponenten bereits registriert trotz selben Account. Hat jemand eine Lösung. Mfg
  • 295 Ansichten
Beschwerde
 leider geht dieser Funktion nicht! Wer kann sich bei Viessmann das Problem Mal anschauen? Wenn es bewusst abgeschaltet wurde sollte man irre führender Werbung offline stellen!
  • 339 Ansichten
Welcher Heizkreis
Hallo liebe Community, ich habe mir den Kopf daran zerbrochen, bis ich mir jetzt final diesen Account zugelegt habe um an Hilfe zu kommen. Wir haben eine Vitodens 200 Gastherme die Warmwasser und Heizungswasser erwärmt. Im Erdgeschoss liegt bei uns e...
  • 438 Ansichten
Entlüftung - Viessmann Vitopend 200-W
Hallo, nächste Frage eines „Anfängers“ zur o. a. Anlage. möchte Entlüften, in der Anleitung steht was von „Codierung 1“ aufrufen… kann mir jemand > Schritt für Schritt erklären, was ich drücken muss, um das Programm zu starten? danke.
Warmwasser-Ist-Temperatur ist nicht aktuell
Hallo Allerseits, ich habe seit ein paar Monaten eine Vitodens 300-W und eine Vitocal 262-A im Betrieb. Das Warmwasser wird täglich zwischen 12 und 18 Uhr mit der WP erwärmt. Jetzt bei den kälteren Temperaturen habe ich zur Entlastung der WP eine ein...
Vitodens 200-W Fehler Raumtemperatursensor HK 1 nicht vorhanden
Guten Morgen zusammen, ich hoffe mir kann jemand helfen.Seit gestern wirft meine Anlage Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW den Fehler "Raumtemperatursensor HK 1 nicht vorhanden" Störung F.574. Parallel dazu gab es auch den Fehler, dass mein ViCare Klima...
  • 739 Ansichten
Kesseltemperatur
Hallo zusammen, ich habe in den Beiträgen leider keine passenden Antworten gefunden und brauche gerne euren Rat. Ich habe ein Haus von 1965 mit ca. 200m² Wohnfläche, die Räume sind alle offen und 90% der Fenster sind Doppel bzw. 3-Fachverglast. Das H...
Vitodens 300-W B3HG-19 Fehlercode F.574
Hallo,zum wiederholten Mal wird mir in der App und in der Meldungshistorie F.574 angezeigt. Es handelt sich jeweils nur um eine Meldsung die maximal zwei Minuten andauert. Das System löst das Problem immer wieder selbst.Meine Frage in die Runde laute...
ViCare App iOS
Hallo,in meiner ViCare App wird unter Einstellungen der Heizkessel nicht mehr angezeigt . Die Live Anzeige Kesseltemperatur Warmwasser etc. funktioniert .Auf einen Android Gerät funktioniert es und man kommt zu den Einstellungen .  
Bildschirmfoto 2024-11-08 um 19.56.15.jpeg.png Bildschirmfoto 2024-11-08 um 19.56.34.jpeg.png
  • 325 Ansichten
Vitodens 300-W WB3C taktet?
Hallo zusammen, habe meine alte Therme im Zuge weiterer Optimierungsmaßnahmen jetzt mal mit etwas Sensorik ausgestattet (Raspberry Pi mit Optolink Splitter), und beim auslesen der Daten ist mir aufgefallen, dass die Therme sehr oft anspringt, momenta...
  • 7 Antworten
  • 1550 Ansichten
Was wird aus aus dem Unternehmen Viessmann?
Ich mache mir Sorgen um das Fortbestehen von Viessmann! In der Presse ist von Zerschlagung des Unternehmens die Rede und dass die innovative Wärmepumpen-Sparte bereits an die Konkurrenz verkauft wurde. Was ist da dran und wie geht’s weiter? Quellen:T...
Vitopend 200 WH20 - Einstell-Drehknopf reagiert nicht mehr
Bei unserer Vitopend 200 WH20 wurde in 02/24 die Platine gewechselt. Nun entdeckten wir, dass die Uhrzeit verstellt ist. Die Thermenuhrzeit lautet zB 7:00 Uhr, es ist aber 9:00 Uhr. Die Konsequenz: die Nachtabsenkung verschiebt sich um 2 Std. Nun wol...
ATOLA AV-24
Hallo,meine Heizung Atolo AV-24 schaltet sich ein und aus.Wenn ich nur das Brauchwasser heizen lasse, gibt es keine Ein und Ausschaltungen. Gibt es hierfür eine Lösung?Gruß Günter
  • 954 Ansichten
Vitogas 100
Hallo Ihr Lieben, ich habe zu Hause eine Vitogas 100 Baujahr 2006, nun möchte ich 3 Heizkreise unabhängig voneinander bedienen, sowohl Heizung als auch Brauchwasser laufen derzeit über die Anlage, gesteuert von einer Vitotronic 200 KW1 Kann ich die V...
Heizkreiskennlinie bei Angehobenen Betrieb?
Hallo zusammen, gibt es bei einer Angehobenen Betriebsart auch eine Heizkreiskennlinie? Oder muss dies immer Manuell an der Anlage bei der Vorlauftemperatur eingestellt werden je nach Außentemperatur?Problem ist nämlich das alle Heizkörper richtig he...
Vicare App Update macht Probleme
Nutze die vicare App , Vissmann Thermostate, Vissmann Gastherme, die Schnittstelle ist mit der Therme verbunden letztes Jahr lief es ohne Probleme, konnte über die App jeden Raum steuern ( Temperatur und zeitprogramm) aktuell funktioniert es nicht me...
  • 385 Ansichten
