Gas
Viessmann Edelstahlkessel EH 18 neue Gasdüdsen fiepen
Guten Morgen in die Runde, trotz einiger Hindernisse ist meine Heizungsanlage jetzt auf H Gas umgerüstet und auch vom Schornsteinfeger abgenommen. Seit der Umrüstung fiepen, wenn der Brenner im Betrieb ist die neuen H Gasdüsen. Mein Heizungsbauer mei...
  • 404 Ansichten
Viessmann Atola RN LEDs blinken
Hallo,Angaben zu meiner Heizung Viessmann Atola-RN 24kW Duomatik Serial Nr. 7450332 Gas Heizung. Seit ein paar Tagen blinkt die grüne und rote LED im Wechsel und die Einstellungen in der Schaltuhr waren auch alle verstellt.Die Zeitpläne in der Uhr ha...
  • 726 Ansichten
Vitodens 200 Störung
Guten Morgen, in unserem Haus ist eine Vitodens 200 von 2004 installiert. Bis letztes Wochenende funktionierte sie auch einwandfrei. Letzten Samstag leuchtete die Störungs-LED und das Display war dunkel. Am Montag war dann der Heizungstechniker vor O...
  • 6 Antworten
  • 1622 Ansichten
Umrüstung eines Viessmann Edelstahlkessels
Guten Morgen in die Runde, ich habe einen gut funktionierenden Gas Edelstahlkesselheizung mit einer Trimatic Steuerung. Der Kessel wird z.Zt mit L Gas betrieben und muss im Zuge der Umstellung auf H Gas umgerüstet werden. Da die Heizung sich im Liefe...
  • 11 Antworten
  • 2238 Ansichten
Heizung heizt, trotz Sommerbetrieb
Hallo Serviceteam, ich habe eine Vitronic 150 Typ KB1. Nun habe ich folgendes Problem.Die Heizung läuft im Moment nur Warmwasserbetrieb. Der Heizungsbetrieb ist noch ausgeschaltet.Trotzdem werden die Heizköper warm.Wie kommt das zu Stande und was kan...
  • 388 Ansichten
Umrüstung Steuerung Vitola-Ferral NE-35
Ich beabsichtige die Umrüstung der Steuerung meines Gaskessels Vitola-uniferral-e, NE-35 von Trimatik MC, Best. Nr. 7450261 auf eine Vitronic. Die Anlage wird mit Warmwassererwärmung und einem Mischer betrieben.Welche Variante der Vitronic ist hier e...
  • 405 Ansichten
Erstverbindung mit Vicare funktioniert nicht
Hallo,Ich habe seit einem Jahr eine Vitodens 200-W. Diese wollte ich nun endlich mal mit VICARE verbinden. Leider scheitert schon die Erstverbindung. Die Heizung ist im Kopplungsmodus, Vicare sucht nach dem Netzwerk, ich verbinde mich damit. Dann kom...
  • 372 Ansichten
Anlage bereits registriert
Nach Neuinstallation der vicare App und Wiederanlegen des Accounts erhalte ich die Meldung "Anlage bereits registriert". Was kann ich tun?
  • 8 Antworten
  • 1773 Ansichten
Brennkammereinsatz #7252236 Rexola bifferal
Hallo zusammen, wir suchen nach einem Ersatzteil und möchten gerne folgende Frage an Sie richten:Wir wohnen in einer Doppelhaushälfte Baujahr 1936, welche durch einen Viessmann Rexola bifferal RN kw18 Gasbrenner mit Außenfühler (Einbau ca. 1992 ) beh...
Vicare Thermostat
Habe seit 3 Monaten Vitodens 222-F und in 2 Räumen Vicare Thermostate installieren lassen. Alles funktioniert super.... bis auf 1 Thermostat! Dieses eine Thermostat befindet sich in einem Raum, der mit 2 Heizkörpern ausgestattet ist. In diesem Raum a...
  • 1053 Ansichten
Vitodens 300w Fehle bA
Hallo in die Runde,ich habe eine Vitodens 300W mit solarwassererwämung und Homzofen mit Heiztasche steuerung Vitosolic 7418202004929102Vitodensnummer 7199538808589103seit einiger Zeit blinkt der Fehler bA auf und der Schieber am Mischer bleibt zu.wen...
  • 12 Antworten
  • 1963 Ansichten
Zeitprogramm für die Heizung auf ViCare App Verschwunden
Hi, ich versuche aus dem Ausland meine Heizung über die ViCare App anzustellen und zeitlich zu programmieren. Aber wenn ich auf "Heating System Status" klicke, sehe ich das Zeitprogramm nicht mehr. Kann jemand helfen?
  • 637 Ansichten
Viessmann vitodens 200WB 2
Guten Abend zusammen,kann mir evtl bitte jemand sagen wie eine passende Ersatzpumpe für die Therme heißt?Es ist eine Viupe 60 KM von Grundfos verbaut, vielen lieben herzlichen Dank!
  • 557 Ansichten
Viessmann 200W Brennerpass zu lang - Brenndauer zu kurz
Hi, Die Kesselsolltemperatur ist 46 Grad, erst bei einer Kessel Ist-Temperatur von 32 Grad springt der Brenner an. Während des Brennvorgangs steigt die Temperatur auf 59 Grad an, dann geht der Brenner aus. Der Brennvorgang dauert 1 Minute. Als Konseq...
  • 539 Ansichten
Vitodens 222F ohne Raumthermostat aber mit tado System
Hallo liebes Viessmann Team, ich habe dieses Jahr eine Vitodens 222-F B2TF-19 einbauen lassen ohne ein Viessmann Raumthermostat. Alle Heizkörper im Haus sind mit smarten Thermostaten von tado ausgestattet, dass heißt, die Therme reagiert ausschließli...
  • 706 Ansichten
LITOLA LVR 22 Schaltet nicht ein bei erster Wintersaison Benutzung
Hi. Der winter kommt, und habe heute mein VIESSMANN LITOLA LVR 22 versucht einzuschalten. Ohne Erfolg. Temp. bleibt bei 16 Grad nach Einschalten. Brennstoerlampe leuchtet nicht. Gasleitung offen und Geraet ist "An" (Gruene leuchte). Tips?
  • 532 Ansichten
Eurola
Moin. Folgendes Problem. Gebläse läuft an für 1-2 sek. Nicht ausreichend für Druckwächter. Sofort danach Brenner Störung. Druckwächter kann man manuell schalten ohne Änderung. Gasdruckschalter schließe ich ebenso aus. Wasserdrucksensor ist auch okay....
  • 423 Ansichten
Defekter regler bei Heizung nach 1,5Jahren
Guten MorgenIch sitze gerade in meinem kalten Wohnzimmer und mache mir Gedanken wie ich es warm bekomme und dachte mir vielleicht bekomme ich hier Informationen. Problem: Donnerstag nachmittag Störung meiner Heizung Fehler ist Feuerautomat verriegelt...
Eurola LGM 18
Hallo allerseits,bei mir ist die Hauptdiode der LGM18 durchgebrannt. Meine Heizungsfirma sprach von irreparablem Schaden. Da eine Neuanschaffung für mich nicht in Frage kam, suchte ich nach Alternativen. Fündig wurde ich bei der Firma Fliegner Servic...
Litola LVR15 EG-E mit
Guten Abend vereehrte Community.Ich habe folgendes Problem mit einem Litola LVR15 EG-E Herstellnr. 752006700963 mit einer Buderus R2107 Serien-Nr. 05868812 -04 Regelung. Bei diesem Gaskessel handelt sich es um einen Nachbarskessel wo ich als Anlagenm...
Vitodens 100 E B1BC verweigert Warmwasserzubereitung
Hallo, wir haben ein Vitodens 100 E über ein Vitotrol 100 gesteuert. Die Aufbereitung vom Warmwasser funktioniert jedoch nur in den Programmen 1 bis 3. In der Einstellung Frostschutz zeigt die Vitotrol das Warmwasseraufforungssymbol an, jedoch zündet...
  • 440 Ansichten
Vorlauf bleibt kalt
Hallo,Bei meiner Vitodens 100w bleibt der Vorlauf, der Richtung Erdgeschoss/Obergeschoss kalt.der andere Abzweig geht zur einer Festwertregelstation da kommt heißes Wasser an und FBH funktioniert
Wasser Nachfüllen -Vitodens 333-F B3TG
Hallo, vor kurzem habe ich den Druck geprüft und er liegt bei etwa 1 bar. Ich würde gerne Wasser nachfüllen, um den Druck auf den normalen Bereich von 1,5 bar zu erhöhen. Ich habe im Handbuch nachgelesen, aber mir sind immer noch einige Fragen zum Na...
  • 630 Ansichten
Warmwasser Zeitprogramm
Grüß Dich Timo,, also verbraucht es mehr Energie, wenn ich das Warmwasser bis 15 Uhr einstelle, um 22 Uhr habe ich aber immer noch warmes Wasser, und dann erst um 7 Uhr am nächsten Tag und dann wieder warmes Wasserbenötige. Also lieber bis 22 Uhr am ...
  • 410 Ansichten
Pumpenkonfiguration
Guten Tag,ich habe eine Vissmann Heizung Vitodens 200W Typ BSHF und habe einen Kreislauf für FBH ca. 90 qm (mit Zusatzmodul EM-M1) und einen 2. für HK (8 Stück). Die Frage, die sich mir stellt ist, ob eine Zusatzpumpe für die FBH, die über die EM-M1 ...
Ersatz Gasbrennwertgerät - altes Abgasrohr behalten
Hallo,ich möchte die Anlageewfe micromat ec 11/22 hs ersetzendurchvissmann vitodens 200 w b2hf 19 kw.derzeit ist für raumluftunabhängigen betrieb ein Zuluft Abgas doppelrohrset 1150mm dn 125 verbaut.ich möchte das behalten und kein neues Rohr direkt ...
  • 346 Ansichten
