Gas
Vitodens 222 F Typ FR2B
Hallo Community,meine Vitodens 222 F Anlage ist aus dem Frühjahr 2013. Das Gerät ist auch heute neu erhältlich. Kann meine Anlage auch zu H2 Ready und zu einem Hybrid System, z.B. im Verbund mit einer Wärmepumpe umgerüstet werden. H2 Ready ? Hybrid R...
Abgaswerte Vitogas 100 GS1B 22KW
Hallo, ich bin neu hier. Ich benötige für den Schornsteinfeger die Emissionen mg/kWh. Ich möchte den Kessel einbauen doch leider meint der Schornsteinfeger der Kessel ist nur NOX5 und somit nicht mehr nutzbar. Angeblich soll der Kessel eine wesentlic...
  • 509 Ansichten
Koppelung anlage und App
Ich habe seit vergangener Woche eine neue Gasheizung. Zusammen mit dem Heizungstechniker haben wir mehrfach versucht, die Anlage mit der ViCare App zu verbinden, aber das koppeln funktioniert nicht. Wir haben alles ausprobiert. App neu gestartet, neu...
  • 437 Ansichten
Anlage verbinden
Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft und möchte die Heizung mit der App verbinden. Leider erhalte ich beim Scannen des QR Codes aber die Info, dass die Anlage bereits registriert ist (wahrscheinlich beim Vorbesitzer) und ich mich an den Service ...
  • 561 Ansichten
Votocrossal 200 CIB Nr. 7632850
Anschluss Vitoconnect Opti 2 an Vitocrossal 200 CIB 120 Nr. 7632850 301098 129Optilink vothanden. Lässt sich ein Opti 2 anschließen ?
  • 503 Ansichten
Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server
Was ist los? Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Serve. Wie kann ich wieder eine Verbindung herstellen? Oder ist der Vissmannserver down? So langsam wird es kalt. Kann ich die Heizung manuell starten?
  • 388 Ansichten
Condensola-CX046 Drehzahlsignal des Lüftermotors / Fan Motor Speed Signal
Condensola-CX046 LüfterdrehzahlsignalKann mir jemand sagen, welche Spannung das Lüfterdrehzahlsignal erreichen muss, um einen Fehlercode 5 zu verhindern?Der Lüfter in der Einheit ist ein PAPST RG160-52/230 mit einem internen Allegro Hall-Sensor zur D...
  • 441 Ansichten
Nach Hauskauf - keine Übernahme ViCare
Guten Morgen,irgendwie hatte der Hausverkäufer uns getäuscht, wir könnten die App dann nach Hausübernahme auch nutzen. Mehrfach habe ich Mails geschrieben bzgl einer Freigabe.Auch hier in einem entsprechenden Beitrag. Keine Reaktion…Service-Telefon g...
  • 370 Ansichten
Heizung ohne WLAN Verbindung
Hallo, Meine Heizung hat keine Verbindung zum WLAN mehr. Signalstärke sei 0 Prozent, sie ist aber voll da, zuvor hat ja auch alles funktioniert.Neuverbindung klappt auch nicht, das Handy erhält keine Verbindung mit dem Anlagen-Wlan Viessmann-2211.Sch...
  • 428 Ansichten
Keine Verbindung zum Server
Hallo,ich habe oben beschriebenes Problem.Woran kann es liegen?Ich habe bereits den Router zurückgesetzt, mein IPhone neugestartet, die Therme ausgeschaltet.Nun weiß ich nicht weiter.Ist der Server vielleicht gestört oder wird gewartet?
  • 444 Ansichten
Warmwasser b1hf 19 deaktivieren
Hallo möchte an einer Anlage b1hf - 19 gerne das Warmwasser deaktivieren stopfen sind gesetzt und Warmwasser solange runter gedreht bis die Anzeige off erschienen ist jedoch kommt immer wieder die Fehler Meldung 7 und das 3wege Ventil möchte weiter W...
  • 304 Ansichten
Vitola Trimatic MC
Hallo von Neuling.Es geht um einen Kessel Vitola bifferal mit Gasbrenner und Steuerung Trimatic MC/BDazu gehört einHoricell HG200. An diesem sind 3 Heizkreise (Keller/EG/OG) angeschlossen und eine zentrale Warmwasserzirkulationsleitung.Die gesamte An...
Viessmann Trimatik-MC
Hallo Zusammen, ich wollte bei meiner Heizung eigentlich nur die die Winterzeit einstellen, und hab mich leider verdrückt. Jetzt blinken bei dem Display immer alle oberen Pfeile gleichzeitig, und unterhalb in der Mitte ein Punkt und ich komme nicht m...
  • 435 Ansichten
vitodens 333 mit Wasseführenden Kaminofen
Vitodens 333F mit Pufferspeicher und wasserführenden Ofen Zu einem Vitodens 333F (7494835203920107), der seit 2012 im Einsatz ist, hat unser Fachbetrieb im September 2023 zum Anschluss des wasserführenden Ofens einen Puferspeicher Vitocell 100 E, ein...
Anfrage
Hallo,ich habe eine Frage zur Vitodens 200-W B2HF 19 kW. Gibt es diese Heizung mit und ohne Umlauf. Ich bin Laie auf diesem Gebiet. Was ist der Unterschied zwischen mit Umlauf und ohne Umlauf?Vielen DankHolger Löhn
Heizkurve Vitodens 300 Baujahr 2006
Hallo, ich benötige bitte eure Hilfe. Gestern hat mir ein Techniker recht einfach an der Vitodens 200 erklärt, wie man die Heizkurve optimieren, also Neigung und Niveau verändern kann.Nun nutzen wir allerdings eine ältere Vitodens 300, Bj. 2006, ohne...
  • 573 Ansichten
Rexola bifferal zündet und geht direkt wieder aus
Moin zusammen, meine Rexola bifferal startet zündet auch und geht nach ein paar Sekunden wieder aus, die Zeit die sie anbelangt variiert… getauscht wurden feuerungs Automat glühzünder Matrix inklusive Dichtung und der Gasregler…leider tritt das Probl...
Alter des Vitodens 300
Hallo, ist es richtig, dass die Gastherme Vitodens 300 gemäß der Herstell-Daten7194468607104106 das Baujahr 2006 hat? Ich bin mir einfach nicht sicher. Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen.
Vitodens 333 Ausfall
Meine 10 Jahre alte Vitodens 333 ist in der Nacht komplett ausgefallen. Das Display ist aus, die Heizung ist aus, es läuft nichts mehr (nur eine Pumpe hört man noch laufen). Der Techniker der Installationsfirma hat die Heizung überprüft und bestellt ...
  • 426 Ansichten
Hausverkauf mit Vitodens 300-W und Vitoconnect 100
Hallo,die o.g. Therme ist in meinem Haus verbaut, welches ich verkaufen werden. Wie muß ich mich am System abmelden, bzw. was wäre zu beachten, so daß sich der neue Eigentümer neu an der Anlage anmelden kann? Viele GrüßeDirk Selzer
Fehler F.517
Guten Tag ans Forum,seit einiger Zeit haben wir die Fehlermeldung F.517(Kommunikationsfehler leitungsgebundene Fernbedienung)Wir besitzen einen Vitodens 222F und eine Fernbedienung Vitocontrol 300.Die Vitocontrol 300 ist normalerweise per Wlan mit Vi...
ViCare App keine Registrierung möglich
Hallo, ich habe meine Geräte erfolgreich bei Ihnen registriert und möchte mich nunmehr über die App mit der Therme verbinden. Das Scannen des QR-Codes funktioniert, die WLAN Verbindung wird hergestellt. Dann sucht die App mehrere Minuten die Anlage u...
  • 10 Antworten
  • 1745 Ansichten
Status der Heizung abfragen
Hallo, wir haben eine Heizungsanlage mit 3 Steuerungen. Die Steuerungen sind: Vitotronic 300 (Typ GW2) Vitotronic 200-H (Typ HK3W) Vitotronic 200-H (Typ HK3W) Dazu haben wir eine Vitocom 100 LAN 1 angeschlossen und eine Vitoconnect 100 OPTO1 (nicht v...
  • 454 Ansichten
Parameter einstellen
Wie gelange ich im Menu des Vitodens 222 zu den Parametereinstellungen?
  • 637 Ansichten
Viessmann Vitodens 200 - Schaltuhrkanal für Heizkreis mit Mischer
Hallowir haben eine Vitodens 200 WB2 Gasheizung. Ich bin gerade dabei, die Schaltuhr an unseren Bedarf anzupassen und weiß nicht, wie ich mit dem Schaltuhrkanal "Raumbeheizung (für Heizkreis mit Mischer" (ein eisernes Kreuz als Symbol) verfahren soll...
Viessmann Vitodens 200 vulset keuring water
Beste,Voor de Belgische keuring van het water moet de combigasketel1. een vulset CA of Cab hebbenen2. een veiligheidsgroep hebben.Vraag:- waar zie ik CA beveiliging/vulset CA/Cab op de foto (is installatie Vitodens 200 van 2022)?Mvg
20241003_Vitodens 200W van rechts.jpg 20241029_Vitodens 200W van linksvoor.jpg
  • 272 Ansichten
Bedienungsanleitung für alten Vitodens 100
Hallo zusammen, ich suche für die in meinem Haus verbaute Gastherme die Bedienungs- und Servicetechniker-Anleitungen. Die Originale sind bei den Eigentümerwechseln der Immobilie verloren gegangen. Ich habe bereits versucht über die App ViBooks an die...
  • 2679 Ansichten
