Heizkennlinie Neubau (GAS)
Guten Tag,
ich habe einen Neubau (gut gedämmt) mit Fußbodenheizung und einer Gasheizung.
Jetzt geht es um das Einstellen der Heizkennlinie.
Könnte mir jemand mal einen groben Anhaltspunkt geben, mit welchem Niveau und Steigung ich anfangen soll?
Vielen Dank!
Gruß Nico
2 ANTWORTEN 2
Hallo Nico92,
Neigung ca. 0,3 - 0,5
Niveau:
- Ist die Raumtemperatur grundsätzlich zu niedrig: Niveau erhöhen
- Ist die Raumtemperatur insbesondere an kalten Tagen zu niedrig: Neigung erhöhen
- Ist die Raumtemperatur in der Übergangszeit zu niedrig, an kalten Tagen aber ausreichend: Niveau erhöhen und Neigung senken
- Ist die Raumtemperatur in der Übergangszeit zu hoch, an kalten Tagen aber ausreichend: Niveau senken und Neigung erhöhen
Heizkennlinie bei witterungsgeführter Vorlauftemperaturregelung
Bei der witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung wird die Heizkennlinie durch folgende Einstellwerte beeinflusst:
- Neigung
- Niveau
- Raumtemperatur-Sollwert (für normales, reduziertes und Komfort-Heizprogramm)
- (Außentemperatur)
Wie die drei Einstellwerte sich in Abhängigkeit von der Außentemperatur auf die Vorlauftemperatur und damit auch auf die Heizkennlinie auswirken, ist innerhalb der „Montage- und Serviceanleitung“ im Anhang, im Bereich „Funktionsbeschreibung“ in anschaulicher Form dargestellt und beschrieben.
Einstellwert Neigung
- Fußbodenheizungen: 0,2 bis 0,8 (0,2 für sehr gut isolierte Häuser)
- Niedertemperaturheizung: 0,8 bis 1,6 (0,8 für sehr gut isolierte Häuser)
Einstellwert Niveau
- Beim Niveau beginnst du mit dem Wert 0.
Raumtemperatur-Sollwert des Normal-Programms
- Lass den Wert auf dem Voreinstellwert von Viessmann, also auf 20°C.
Die Optimierung der Heizungseinstellung ist ein iterativer Prozess, der sich über mindestens eine Heizperiode hinzieht. Es ist üblicherweise die Aufgabe des Anlagenbetreibers, im eigenen Interesse zwecks Heizkostenminimierung, diese Optimierungsarbeit selbst vorzunehmen.
Das Hauptziel ist es, eine möglichst niedrig liegende Heizkennlinie zu erreichen, ohne dass die Bewohner des Hauses frieren. Insbesondere bei Brennwertgeräten bringt eine möglichst niedrig liegende Heizkennlinie durch eine bessere Ausnutzung des Brennwerteffekts eine Einsparung von Energie und damit auch Kosten.
Während der Einstellung der Heizkennlinie müssen die Raumthermostate (bei Fußbodenheizung) voll geöffnet sein, weil sonst nicht auffallen würde, dass die Heizkurve noch immer zu hoch eingestellt ist.
Bei FBH sind Reaktionszeiten von mehreren Stunden aufgrund der Wärmeträgheit unumgänglich. Geänderte Einstellungen machen sich bei FBH erst am nächsten Tag richtig bemerkbar.
Die weitere Feinanpassung, die sich wie bereits gesagt über die gesamte Heizperiode hinzieht, erfolgt dann über die beiden Einstellwerte "Neigung" und "Niveau" entsprechend der unten beigefügten Empfehlungen von Viessmann. Diese Tabelle wurde aus der Bedienungsanleitung der neuen Vitodens 200er-Reihe, Druckschrift 5855217, Ausgabe 7/2022, S. 30, entnommen.
Heizkennlinie optimierenHeizkennlinie optimieren
