Ich habe einen neuen Heizkessel mit einem VITODENS 222-W  Typ B2LF installieren lassen. Nachträglich soll eine Fernbedienung möglichst per Funk für eine Raumtemperaturführung installiert werden. Welche Fernbedienungen können mit dem Heizkessel betrieben werden?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo dhonhg,
entweder die Vitotrol 200-E (kabelgebunden) Artikelnummer Z017415 oder die Vitotrol 300-E (drahtlos) Artikelnummer 7959522. Die 300-E gibt es mit Steckernetzteil oder du musst ein zusätzliches Netzteil (Unterputz) Artikelnummer ZK03842 verwenden.
Hallo Dieter,
nein, die Vitotrol RF kann an dieser Regelung nicht verwendet werden. Es funktioniert nur die 200-E oder 300-E.
6 ANTWORTEN 6
Hallo dhonhg,
wird die Anlage mit einem Außentemperatursensor betrieben?
Soll nur die Temperatur von einem Raum erfasst werden oder soll es eine komplette Einzelraumsteuerung mit Sensoren in jedem Raum werden?
Hallo Patrick,
danke für die Rückmeldung.
Die Anlage wird mit einem Außentemperatursensor betrieben.
Es soll nur die Temperatur in einem Raum erfasst werden. Eine komplette Einzelraumsteuerung ist nicht vorgesehen.
Die Steuerung sollte möglichst per Funk erfolgen um das Verlegen eines Kabels zu vermeiden. Welche Fernbedienungen sind dafür vorgesehen?
Herzlichen Dank
Hallo dhonhg,
Hallo Patrick,
danke, damit können wir gut weiterarbeiten. Das Problem ist damit gelöst.
Herzliche Grüße
dhonhg
Hallo Patrick,
kann die Fernbedienung Vitotrol 200 rf an den Kessel Vitodens 222-W Typ B2LF angeschlossen werden? Sie hat als batteriebetriebenes Gerät natürlich einen großen Vorteil gegenüber netzbetriebenen Geräten.
Herzliche Grüße
dhonhg
Hallo Dieter,
