Hallo wir haben kürzlich ein Haus gekauft mit einer Atola (AVA17 von 1995) Gasheizung von Ihnen.
Diese schaltet zur Zeit ständig auf Störung in 2 Varianten zum neuen Brennvorgang
1: Lampe leuchtet grün - 3-4sec. - lautes Klack (Magnetschalter?), kein Gas- sofort Störung, rote Lampe
2: das gleiche nur mit einem leisen Knack (Elektronik GFA?) - sofort Störung, rote Lampe
Im Moment tritt die erste Variante auf.
Beim entstören gibt es auch Varianten:
A: Beim warten von ca. 1-2 Minuten (manchmal auch länger, habe das gefühl es ist Temperatur abhängig und wie oft der Brenner angesprungen ist) - entstören - grün - ca. 3-4sec. - lautes Klack (wie bei Var.1 Magnetschalter) - es kommt Gas - (noch kein glühen) - ca. 3-5sec. - Störung
B: Startet normal zum Brennvorgang
Wenn man lange genug wartet funktioniert der Brennvorgang, manchmal funktioniert es auch 1-2 Minuten nach der Störung.
Wir hatten letztes Jahr schon Probleme haben uns aber bis zum Sommer retten können und es dann verdrängt.
Beim Warmwasser im Sommer ist es glaube ich einmal aufgetreten als wir alle hintereinander duschen waren und der Brenner wieder viel und kurz hintereinander brennen musste.
Der Glühzünder ist vom Klempner letztes und dieses Jahr gewechselt worden, hat aber meiner Meinung nach nichts bewirkt, die Heizung lief zwar erst aber die Temperaturen waren danach etwas milder als vorher.
Ich habe einmal den Stecker des Glühzünders gezogen, die Heizung hat dies nicht erkannt und grün geleuchtet - 36 sec. - dann Gas - nach ca. 5sec. dann die Störung.
Der Klempner selbst konnte keinen anderen Fehler finden und hatte von Ihrer Hotline das auswechseln des Glühzünders vorgenommen, er hat aber auch keine Sörung mitbekommen und glaube ich diese nicht ganz so genau geschildert wie ich (stille Post)
Die Probleme treten meist auf,
- Änderung der Witterung, kälter, windiger, sehr fecht (kalt)
- Morgens und nach einer länger nicht entdeckten Störung, wenn er lange viel "anheizen" muss
Habe das Gefühl die Heizung ist dann "überlastet"
Längere Laufzeiten meine ich erreicht zu haben (bin mir da aber nicht sicher, ist wahrscheinlich wie früher beim Computer wenn der nicht lief auf den Monitor zu klopfen)
- wackeln an diversen Komponenten
- die Pumpe langsamer gestellt (der Brenner sprang dann nicht mehr so häufig an)
- das Wetter wurde besser
- die Heizung höher gestellt, von N auf 2 oder 4+, hier heizt der Brenner dann auch auf über 70°
Dies hat aber alles nicht langfristig geholfen und kann auch im zusammenspiel mit den anderen Varianten geholfen haben.
Ich habe den Gasfeuerungsautomaten in Verdacht.
Ich denke nicht, daß es mit der Uhr zutun hat, diese muss ich wenn ich die Heizung ganz aus gestellt habe neu einstellen, geht nicht mehr automatisch (wird wohl an der Batterie liegen).
Schönen Gruß aus Dortmund
Karsten
es ist -wie die zu Recht vermutest- zu 99% der Gasfeuerungsautomat. Theoretisch könnte es noch an der Gasarmatur liegen, aber das Fehlerbild spricht eher für ersteres. Nach Tausch des Gasfeuerungsautomaten sollte die Anlage also wieder normal laufen.
Dass die Uhr die Zeit nach dem Ausschaltn nicht hält hat mit der Brennerstörung nichts zu tun. Das liegt an einer defekten Batterie. Entweder müsste man die Uhr austauschen oder du findest einen Bastler der eine neue einlötet.
Heizing
Heizing
Hallo Karsten,
bevor die Brenneransteuerung erneuert wird, sollte folgendes Überprüft werden:
•Ruhedruck, Fließdruck, Düsendruck
•Brennerstäbe
•Gasdruckwächter
An der Regelung wird es vermutlich nicht liegen. Kann aber geprüft bzw. festgestellt werden. Wenn an der Brenneransteuerung bei einer Anforderung an der Klemme T1 und T2 230V anliegen ist die Regelung in Ordnung. Diese Spannung sollte natürlich nicht einfach wieder abfallen.
Es sollte auch geprüft werden, ob die Spannung an der Spule vom Gaskombiregler einfach wieder abfällt. Das wäre dann das von dir beschriebene Klacken.
Aber wie @Heizing schon geschrieben hat, wird es die Brenneransteuerung sein.
Beste Grüße °pa
Guten Tag,
nachdem ich sehr angetan bin von der damaligen sachlichen Fehlerbeschreibung sowie der Antworten/ Anmerkungen, möchte ich aus aktuellem Anlass hier anknüpfen.
Auch wir besitzen einen Atola Heizkessel (1997), nachdem wir bei der Hausgrundsanierung auf Flächenheizungen wechselten, beließen wir 2011 den gut laufenden Heizkessel in Funktion mit dem Hintergedanken, irgendwann auf Wärmepumpe zu wechseln.
Nun haben wir die Umrüstung im kommenden Jahr vor, das spürt wohl auch unser alter Kessel, seit Anfang diesen Jahres, zuerst in großen Abständen, nun variabel zwischen 12 Stunden und einer Woche, hat er ebenfalls Aussetzer, dem oben beschriebenen Fehlerbild von 2015 ähnlich. irgendwann leuchtet die rote Fehlerleuchte, nach Wiedereinschalten zündet der Kessel wieder mit einem "Klack" und läuft. Begleitend zum Hochfahren/ Zünden vernimmt man ein Summen, das ich (so glaube ich zumindest) früher nicht vernahm beim standardmäßigen Hochfahren. Eine Heizungsfirma meinte sofort, der ganze Kessel sei hinüber, wobei der junge Monteur wohl überfordert war mit der alten Anlage, das hatten wir bereits beim Neueinstellen der Zeiten nach einem Stromausfall in der Stadt.
So es, wie oben beschrieben, auch bei uns die Gasfeuerungsanlage wäre, was würde in etwa grobdaumengeschätzt ein Austausch kosten, wobei wir diesen Winter noch überstehen müssten.
Im "Schorsteinfeger-Prüfbetrieb" läuft die Anlage durchgängig.
(pees: Die Anlage wurde durchgängig jährlich geprüft)
Über eine kurzfristige Einschätzung würde ich mich sehr freuen.
VG!
du musst ihn also am Gasfeuerungsautomaten entstören? Wann wurde letztmalig der Zündbrenner (Verschleißteil) gewechselt. Gib auch mal die Herstellnr. an.
@CaRe schrieb:Eine Heizungsfirma meinte sofort, der ganze Kessel sei hinüber, wobei der junge Monteur wohl überfordert war mit der alten Anlage...
Wer schon mit dem Atola überfordert ist, soll sich sein Lehrgeld zurückzahlen lassen😉
Hallo Heizing,
Dank für die prompte Reaktion!
VG, CaRe
Ich kann mir keinen rechten Reim drauf machen, warum er im Prüfbetrieb läuft. Für den Feuerungsautomaten macht das keinen Unterschied. Ich vermute, der ist dann wärmer und ein Fehler tritt nicht auf. Tippe daher auf den Feuerungsautomaten. Du kannst ihn aber auch im Prüfbetrieb laufen lassen, braucht etwas mehr Gas, da er dann immer mit 75°C fährt.
Vielen Dank, wäre ein Austausch eines Feuerungsautomaten finanziell sinnvoll mit dem Wissen, im kommenden Jahr auf eine Wärmepumpe zu wechseln, will sagen, ist das aus Deinem Erfahrungsschatz/ Deiner Einschätzung überschaubar bezahlbar?
Ach ja, wenn er im Prüfbetrieb läuft, pausiert er dann trotzdem, wenn die Heiztemperatur erreicht ist?
Heizender Gruß von
CaRe
Wenn er im Prüfbetrieb läuft, würde ich es so lassen. Der neue Feuerungsautomat wird sich nicht amortisieren.
Ja, er wird bei 75°C abschalten. STB und TR sind allem vorgeschalten.
Na dann, vorerst vielen Dank, Herr Heiz-Ing.?
Hier sind gar nicht alle so Viess, mann, wie bisweilen gesagt wird 😉
Gutes Gelingen bei Allem!
CaRe
Wer sagt denn das, sind doch fast alle nett hier?
Wünsche dir auch noch viel Erfolg.
| 15 | |
| 10 | |
