Gas
Vitodens 200-W B2HF-19 - App Rücklauftemperatur
Hallo liebe Community, wieso wird in der App die Rücklauftemperatur der Vitodens 200-W B2HF-19 nicht angezeigt?irgendwie muss ich doch die Spreizung herausfinden.. Grüsse
  • 1 Likes
  • 503 Ansichten
Vicuide
Sehr geehrte Damen und Herren, aktuell haben wir 4 Vitocrossal Kessel mit ViConnect im Einsatz.Als Hauseigentümer mit Objekten an verschiedenen Orten (Städte) ist die Möglichkeit der Fernüberwachung und Diagnose (Anpassung der Heizkurven etc) eine es...
Wasser Absttellung
Sehr geehrte Damen und Herren, Ich bin für ein paar Monate nicht im Haus. Ich habe deswegen das Wasser abgestellt. Ein Bekannter kommt vorbei und stellt's alle zwei Wochen kurz an um die Leitungen aufzumachen und durchlaufen zu lassen. Die Heizung un...
  • 397 Ansichten
Vitodens 200 W fehlercode 0-2
Hallo Viessmann Team, meine Vitodens 200 W zeigt Fehlercode 0-2.... Temperatursensor.... Habe neustart / Loeschung alles versucht, ohne Erfolg. Wasserdruck ist gut, Ausdehnungsgefaess ist neu, 2 Monate. Brennereinheit dto. neu.Da sind 2 Waermefuehler...
  • 564 Ansichten
Condensola CX024 VM II-1 > Anlage nimmt den Normalbetrieb nicht auf
Hallo in die Viessmann Gemeinschaft, an meiner obigen Heizung Viessmann Condensola CX024Typ VM II-1Herstell-Nr. 7259724700605121A wurden seitens der Fachfirma Arbeiten vorgenommen. Diese waren nicht erfolgreich. Problembeschreibung:- Die Heizungsanla...
B2HA, KM Bus Kurzschluß
Hallokann es sein, dass ein Kurzschluß einer KM Bus Leitung zur Fernbedienung die Regelung und 2 Erweiterungssätze, aber nicht die Fernbedienung Vitotrol 200-A zerstört????Ich kann mir das nicht vorstellen.lG
Regelung für Vitodens 222
Bei meiner Gas-Heizung Vitodens 222 aus 2003 ist die Regelung 7404539 320546109 verbaut. Würde die Anlage auch mit einer Relegung 7404539 323328108 funktionieren?
  • 612 Ansichten
ViCare App ...
Hallo, seit ein paar Tagen kann ich auf die ViCare App nicht mehr zugreifen. Die Komponente ist bereits registriert, wende dich an den Viessmann Service.
  • 7 Antworten
  • 986 Ansichten
Vitocrossal cu3a041
Hallo,ich interessiere mich für die Installation des Brennwertkessels Vitocrossal CU3A041.Der Gesetzgeber legt auf Bundesebene fest, dass ab 2029 der Biomethan-Anteil mindestens 15 Prozent beträgt. Dieser Anteil erhöht sich dann auf mindestens 30 Pro...
  • 449 Ansichten
Vitodens 200W B2HF 19 KW F,89 Primärkreispumpe blockiert
Vitodens 200W B2HF 19 KW Fehleranzeige F.89. Die Primärkreispumpe blockiert ca. alle 5-7 Tage zu verschiedenen Zeiten. Wie lange die Blockade dauert ist nicht ersichtlich. Muß die Pumpe getauscht werden?
  • 971 Ansichten
Vitola Bifferal Fb Gas
Guten Morgen. Ich bin neu hier der Grund warum ich schreibe ist folgender. Ich möchte mir ein Haus kaufen. Das ist obengenannter Kessel verbaut. Bj 1993.Ich habe gesucht und über den nichts gefunden. Meine Frage: Ist der von der Austauschpflicht betr...
  • 601 Ansichten
Vitodens Vitotronic 200 Typ HO1B Wasser nachfüllen, wo?
Da der Wasserdruck ziemlich abgefallen ist, möchte ich nun Wasser nachfüllen. Weiss nur nicht wo? Am Warmwasserbehälter unten? Wenn ja, bei welchem Anschluss gena     u?
20241016_123235.jpg 20241016_123309.jpg 20241016_123303.jpg 20241016_123340.jpg
  • 6 Antworten
  • 2624 Ansichten
Boiler tauschen
Hallo Guten Tag, Ich habe kurz eine Frage meine boiler ist kaputt und wollte den gleichen boiler wieder einbauen kann man diese noch bestellen oder mit gleichen Anschluss wenn ja bitte die Bestellnummer geben.Diese Bestellnummer steht bei meine Anlag...
  • 6 Antworten
  • 1278 Ansichten
Wlan Modul nicht erkannt
Vitodens 222-FInbetriebnahme 2021 Hallo,Ich wollte heute die Vicare App in Betrieb nehmen. Laut meinem Heizungsbauer und dem beigefügten Foto müsste ein Modul verbaut sein. Beim Versuch eine Verbindung herzustellen bekomme ich die Meldung "Wlan Modul...
Bodenheizung mit Atola HO AH-17
Guten Tag zusammen,und zwar habe ich mir vor kurzem ein Haus gekauft.dort ist die Niedruck Gastherme von Viessmann, wie oben angegeben, verbaut.Meine Frage wäre, ob diese es schafft auf zwei Etagen (150qm) das Haus zu heizen.Auf den beigefügten Bilde...
  • 461 Ansichten
Fehler F:E wieder mal)
Hallo in die Runde,ich habe seit langem immer wieder den Fehler F:E an meiner Vitodens 300.Allerdings ausschließlich in der Heizperiode.Die Therme läuft im Warmwasser-Betrieb von Mai bei Oktober ohne eine Störung, aber wenn ich auf kombinierten Betri...
  • 71 Antworten
  • 8911 Ansichten
Raumthermostat
Hallo alle brauche einen Rat, habe eine Viessmann Vitodens 100 W würde gerne mein Raumthermostat abbauen und die Heizung über die Heizkörperventiele steuern , das Raumthermostat ist im 1 Stock im Wohnzimmer angebracht und leider werden die Zimmer im ...
  • 426 Ansichten
Nachrüstung PV Heizstab - Warmwasserspeicher Aqua Standard WAS 200
Hallo ich habe einen Warmwasserspeicher Aqua Standard WAS 200 aus dem Jahr 2001 (Produktionsnummer 8284894)Da ich seit kurzem eine PV Anlage besitze, möchte ich gerne das Warmwasser über den PV Strom erwärmen.Ist bei diesem Speichertyp eine Nachrüstu...
Vitopent 200 Fehlercodes nach Platinenwechsel
Hallo zusammen, ich beziehe mich hier auf die Heizung aus diesem Post. Wir haben die Hauptplatine und die VR20 eingebaut (Gebrauchte und geprüfte Ersatzteile). Die Hauptplatine ist genau dieselbe Artikelnummer wie vorher. Die Steckplatine ist eine an...
  • 438 Ansichten
Heizungsanlagenstatus abfragen
Hallo, wir haben eine Heizungsanlage mit 3 Steuerungen. Die Steuerungen sind:Vitotronic 300 (Typ GW2)Vitotronic 200-H (Typ HK3W)Vitotronic 200-H (Typ HK3W) Dazu haben wir eine Vitocom 100 LAN 1 angeschlossen und eine Vitoconnect 100 OPTO1 (nicht verb...
  • 297 Ansichten
Vitosol 200 Solar und Festbrennstoffe möglich?
Hallo, ich möchte mit der vitosol 200 Regelung zusätzlich zu meinen Solarkollektoren einen Festbrennstoffkessel regeln. Ist dies möglich, und welches Schema wäre es? vielen Dank für eine Antwort mfg
  • 1540 Ansichten
Sehr geehrte Damen und Herren,nachdem ich bei der Heiz-App abgemeldet wurde, konnte ich beiWiederanmeldung nicht mehr auf meine Heizung zugreifen, da dieKomponente bereits registriert ist.S/N 7724827130880263, ID F4D58CC0F94ADCD1Können Sie mir bitte ...
Vitodens 200 heizt nicht im Heizbetrieb
Vitodens 200 mit Verticell Warmwasserspeicher, Vitotrol 300 Fernbedienung und Außentemperatursensor lief von 2017 bis 2023 problemlos mit Heizkörpern. Nun haben wir das ganze Haus saniert und 100% Fußbodenheizung eingebaut. Für die Warmwasserzirkulat...
Hygiene Programm
Hallo zusammen, wenn ich an meiner Vitodens 300-W das Hygieneprogramm aktiviere, dann wird das Wasser auf über 70°C erhitzt. Dies obwohl ich den Verbrühschutz (60°C) eingeschaltet habe.Warum ist das so? Kann ich die Hygienetemperatur auf einen Wert v...
  • 2505 Ansichten
Guten Tag,ich habe eine bestehende Anlage übernommen und versuche aktuell, die ViCare App lauffähig zu machen. Leider ohne Erfolg; die Komponente sei bereits registriert. Bitte diese aus dem alten Account löschen.Die S/N der Anlage ist 77248270996862...
  • 8 Antworten
  • 1438 Ansichten
