Gas
Liste Fehlercodes Vitodens 100 WB1 71582341058
Hallo zusammen, gibt eien Liste der Fehlercodes für o.a. Gerät Blitz:?:? Baujahr 2001 ich will ja selbst nichts reparieren aber ich will wissen was los ist bei Fehlermeldungen. Sollte im Hause Vissmann hier keine weitere Unterstützung sein - kann ich...
  • 2073 Ansichten
Vitodens 300 Gasheizung Bj. 2023 - Zeitprogramm funktioniert nicht richtig
Hallo, ich habe eine Vitodens 300 Gasheizung die Ende 2023 eingebaut wurde.Nun habe ich das Problem, dass die Vorgaben im Zeitprogram nicht eingehalten werden.Die Heizung scheint zu heizen oder oder auch nicht, wie sie will.Eingestellt ist z.B., dass...
  • 40 Antworten
  • 4749 Ansichten
Vitodens 333F
Wie kann man feststellen, ob die Brennermodulation richtig funktioniert?
  • 851 Ansichten
Baujahr Litola-CL 18 kW
Hallo ich versuche das Baujahr meines Heizkessels heraus zu finden.Könnt ihr mir hier anhand der CE Nummer weiterhelfen? Stefan
  • 444 Ansichten
Vitodens 300-W Durchmesser Abgasleitung
Hallo, unser alte Viessmann Mirola Gaskessel wird durch einen Vitodens 300-W ersetzt. Die Abgasleitung vom Mirola hatte den Durchmesser 70/105 und im Kamin selbst 70 mm. Für den Vitodens ist eine Abgasleitung mit den Abmessungen 60/100 bzw. 60 mm für...
  • 641 Ansichten
Vitodens 200-W B2HB-19 Ausdehnungsgefäß
Das interne Membran-Ausdehnungs-Gefäss (10l) muß getauscht werden. Ein neues MAG (7836994) wurde geliefert, passt jedoch nicht an der Befestigung / Aufhängung. Laut Händlerangaben sollte es jedoch für mein Vitodens 200-W B2HB-19 (Hersteller-Nr 757078...
  • 923 Ansichten
Integralschwellwert Vitodens 300 WHF einstellen Bj. 2019
Hallo zusammen,wie findet man im Menü die Einstellung für Integralschwellwert. Einmal 1606.0 soll auf 1 stehen und dann kann man bei 1606.4 angeblich den Wert anheben.MfgHerr Förger
  • 854 Ansichten
Softwareupdate VITODENS 200-W
In der ViCare App habe ich bei meine Gasheizung die Möglichkeit, unter Allgemein/Softwareupdates "Software Updates" / "Remote Software-Update" zu aktivieren.Die Frage bezieht sich auf die VITODENS 200-W Gasheizung die bei diesem Account hinterlegt is...
  • 7 Antworten
  • 2776 Ansichten
Viessmann Vitodens 300
Guten TagMuss ich bei der Viessmann Vitodens 300 ( nach Stromausfall, Sicherung ist wieder drin) außer Kurzbetätigung des (0..1) Startknopfes parallel etwas drücken? Die beiden Flammensymbole leuchten nur kurz auf...sonst keine AnzeigenGrüße
  • 440 Ansichten
ViCare App kein Gasverbrauch
Hallo seit ein paar Tagen zeigt die ViCare app keinen Tages Gas Verbrauch mehr an habe das Gerät bereits neu gestartet die App neu installiert und das Kommunikationsmodul neu gestartet leider alles ohne Erfolg . Kann mir jemand helfen ?? 
Vitodens 300 Display lose
Hallo an Alle,seit kurzem hat sich das Display unserer Virodens vom UNtergrund gelösst. Das Display an sich funktioniert noch einwandfrei, nur "hängt" es.Wie kann ich das Display am besten wieder dauerhaft am Untergrund befestigen?Wie kann man die Di...
  • 742 Ansichten
Vitodens 200 hängt in WW-Bereitung fest und schaltet nicht auf Heizung um.
Hatte den Post schon mal erstellt, bestand aber Spam-Verdacht, warum auch immer. Falls jetzt doppelt, bitte ich vorab um Entschuldigung. Hallo, ich habe leider ein Problem. Wenn die WW-Bereitung läuft, erreicht der Speicher laut ViCare-App immer eine...
  • 692 Ansichten
Störungsmeldung Vitodens 222F
Am 22.05.22 wurde bei uns eine Vitodens 222F verbaut. Inbetriebnahme und Wartung verliefen normal. In diesem Sommer hatten wir den Heizbetrieb nicht abgeschaltet, lediglich die Thermostate heruntergestellt. Als wir nun diese wieder hochdrehen wollten...
  • 629 Ansichten
Vitodens 200
Hallo, ich habe eine Kaskade mit zwei Vitodens 200. Diese möchte ich mit 2 Divicon-Verteilern verbinden.Ist das möglich?
  • 399 Ansichten
Kombination aus Vitotrol und ViCare bei drei Heizkreisen
Besitze einen Vitodens 222-F mit 3-fach Modulverteiler = Drei unabhängige Heizkreise (jeweils ein Stockwerk, alles Fußbodenheizung).Ich möchte 2 Vitotrol 200E (EG + 1. Stock) installieren - drei schafft das Gerät laut Angabe nicht.Frage 1: Kann ich t...
  • 380 Ansichten
Garantie"?: wann erste Wartung (Vitodens 200)
in den Vitodens 200 Garantiebedingungen steht für die 5-Jahresgarantie (bei App Anbindung): "Durchführung und Nachweis der jährlichen Inspektion und Wartung gemäß Vorgaben der Serviceanleitung von Viessmann." Wenn die Gasheizung z.B. am 30.08.2023 in...
Vitodens 200w Steuerung
Hallo an alle, ich habe vor etwas mehr wie 4 Jahre einen vitodens 200w in unserem neugebauten Einfamilienhaus installieren lassen. Leider hat die Steuerung schon den Geist aufgeben. Sie ist ohne Fehlermeldung oder jegliches ausgegangen und ist seit d...
  • 376 Ansichten
Garantie 7570781908080112
Wir haben im August 2019 eine neue Heizung bekommen Vitodens 200-W und haben dazu eine 5jährige Garantie gekauft. Leider ist nun nach 5Jahren und 2Wochen das Membranausdehnungsgefäß defekt und muss ersetzt werden. Auf Anfrage ob man aus Kulanz das Ge...
  • 429 Ansichten
Lohmar
Guten morgen, ich habe fragen zur meine Einstellungen der Anlage bzw App.Wenn ich zumbeispiel Heizkreis ausmachen möchte geh aus der App raus wieder rein dann. Hatt es sich selbst wieder eingeschaltet.So wie bei Warmwasser auch. Die Temperaturen kann...
  • 370 Ansichten
Vitodens 200-W laut pfeifend
Hallo, Ich habe 2018 eine Vitodens 200-W gekauft, die in unserer Küche installiert wurde. Die Heizung lief ca. 1 Jahr lang sehr leise.Seitdem gibt es ein sehr störendes lautes Pfeifgeräusch. Der Techniker hat zunächst die Pumpendrehzahl eingestellt u...
  • 480 Ansichten
Vitocontrol 300
Ich habe eine Vitocontrol 300, mit der ich meine Vitodens 200 steuere. Nachdem ich beide im Sommer ausgeschaltet habe, meldet mir nun nach dem Anschalten meine Vitocontrol eine Störung, obwohl ich den korrekten Code eingegeben habe. Kann mir jemand e...
  • 416 Ansichten
Pumpe läuft aber heizt nicht. Virodens 333
Hallo Leider funktioniert unsere Heizung nicht Temperaturen auf hoch gestellt.Heizkörper auf gedreht und pumpe getestet alles in Ordnung aber es heizt nicht.
  • 335 Ansichten
Viessmann Edelstahlkessel EH 18 neue Gasdüdsen fiepen
Guten Morgen in die Runde, trotz einiger Hindernisse ist meine Heizungsanlage jetzt auf H Gas umgerüstet und auch vom Schornsteinfeger abgenommen. Seit der Umrüstung fiepen, wenn der Brenner im Betrieb ist die neuen H Gasdüsen. Mein Heizungsbauer mei...
  • 408 Ansichten
Viessmann Atola RN LEDs blinken
Hallo,Angaben zu meiner Heizung Viessmann Atola-RN 24kW Duomatik Serial Nr. 7450332 Gas Heizung. Seit ein paar Tagen blinkt die grüne und rote LED im Wechsel und die Einstellungen in der Schaltuhr waren auch alle verstellt.Die Zeitpläne in der Uhr ha...
  • 733 Ansichten
