Vitodens 200-W laut pfeifend
Ich habe 2018 eine Vitodens 200-W gekauft, die in unserer Küche installiert wurde. Die Heizung lief ca. 1 Jahr lang sehr leise.
Seitdem gibt es ein sehr störendes lautes Pfeifgeräusch. Der Techniker hat zunächst die Pumpendrehzahl eingestellt und das Geräusch wurde weniger, ging aber nicht weg. Nach dem Einbau eines neuen Druckausgleichs war es dann ein weiteres Jahr still.
Seitdem wurde das Geräusch immer störender, alle Techniker, die hier waren, sagten, dass es von der Pumpe kommt. Schließlich beschlossen wir, in eine neue Pumpe zu investieren, die gestern installiert wurde.
Heute Morgen ist das Geräusch viel lauter und im ganzen Haus zu hören.
Wenn man nur auf Warmwasser umschaltet, geht das Geräusch weg, bis das Warmwasser eingeschaltet wird, dann fängt es an und dauert einige Sekunden an, nachdem das Wasser abgestellt wurde.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich dieses Problem lösen kann?
Grusse
Rob
Ja, du rufst mal deinen Fachbetrieb an.
