Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitacal 250 hohe Vorlauftemperatur
Hallo alle zusammen,vor 4 Tagen wurde der Vitacal 250 in Betrieb genommen. Eigentlich soll die Wärmepumpe (WP) die Hauptaufgabe übernehmen, und das Vitodens sollte unterstützend einspringen. Irgendwie passiert es jedoch umgekehrt. Die WP hat eine Vor...
  • 491 Ansichten
Welcher Puffertemperatursensor für Tauchhülse
Hallo Zusammen, @Flo_Schneider , ich bin auf der Suche nach einem Thermofühler für eine Tauchhülse zur Pufferspeichertemperaturanzeige. - Speicher ist Vitocell 333 SVK- Tauchhülse ist #7265060- Wärmepumpe ist Vitocal 300-G BWC 301.C16 --> #733454- De...
  • 1080 Ansichten
Vitocal 250-a 2C / Fehler F.578
Hallo zusammen,ich glaub jetzt mag sie sich selber zerstören meine Anlage 🫣.die Vorlauftemperatur springt auf über 66 Grad bei einer Außentemperatur von 12,2.auch zeigt es mir jetzt den Fehler F.575 (Unterbrechung Raumtemperatursensor). kann aber ni...
  • 423 Ansichten
ViCare App mit iOS fehlerhaft
Hallo in die Runde,regelmäßig setzt die App auf meinem IPHONE aus. Nach dem ich das Handy neu starte ist ViCare App wieder erreichbar. Mit der Androit App gibt es keine Probleme, ebenso ist der Zugang über den Mac immer möglich.Woran könnte es liegen...
Vitocal 250A Erhöhte Laufzeit der Zusatzheizung.
Hallo liebe Community,Unsere Vitocal 250A versorgt zweieinhalb Wohnungen mit Heizwärme und Warmwasser. Sie hat schon in der Vergangenheit häufiger eine Erhöhte Laufzeit der elektrischen Zusatzheizung gemeldet. Daraufhin hat unser Installationsbetrieb...
C760C62C-29FE-4AA7-8C31-FE3AD89E8C3E.jpeg A6EDE41B-F571-4E69-92A9-F77501ADA8EC.jpeg D98BF985-D5C7-435B-9976-FB20B0518F3A.jpeg C32899C5-4CAC-48D4-AF28-56B8E4B1C8B6.jpeg
  • 12 Antworten
  • 2169 Ansichten
Heizkreispumpe steuern
Hallohabe eine Vitocal 250 A Wärmepumpe und brauche dazu eure Hilfe, denn ich kann bei einem Heizkreislauf die Pumpe über Betriebsart ändern einmal auf Heizen oder dann auf Aus verändern.Doch wenn ich auf Status Wärmepumpe - Gerätestatus nachschaue b...
Vitocal 252-A schaltet sich einfach ab
Hallo zusammen, heute Nacht um ca. 0.30 hat sich meine 252-A schlafen gelegt und erst erst heute Morgen ist sie wieder aufgewacht. --> Keine Fehlermeldung.Dann hat sie locker ein paar Stunden 10-15 kW Strom gezogen, ohne dafür Wärme zu produzieren.La...
  • 782 Ansichten
Fundament Wärmepumpe
Hallo, ich höhre nur immer das Fundament ist zu klein.kann ich das Fundament einfach größer gießen,natürlich unter berücksichtigung der Anschluss Maße, oder kommen dann noch andere Probleme auf mich zu.Außer natürlich der preis für den Beton.
  • 613 Ansichten
Vitocal 333-G - Verdichterstarts bei Modulation
Hallo zusammen, nach knapp einem Jahr im neuen Haus und der Vitocal 333-G, habe ich mich ein wenig mit Monitoring & Optimierungen der Anlage befasst. Zunächst ein paar Randdaten (Installation zu 100% von Fachbetrieb):- 155m² Fläche mit 17 Heizkreisen...
shaensel_0-1644521594552.png shaensel_2-1644521674562.png shaensel_1-1644521654888.png shaensel_3-1644521829682.png
  • 55 Antworten
  • 9967 Ansichten
Energiebilanzanzeige WW
Hallo Flo, seit geraumer Zeit erfolgt keine Anzeige der Energiebilanz für WW, s. beigefügtes Bild.Die Anzeige für das Heizen ist o.k.Kannst Du mir einen Tip geben, wohier die Ursache zu finden ist? Grüße jkw23
  • 332 Ansichten
Verlängerung Laufzeit
Hallo, wir haben eine Vitocal 200S D13 mit Vitocell 120E in einem KfW70 Haus mit Radiatoren. Durch dieses Forum konnte ich das Takten der WP auf 8-10 Verdichterstarts pro Tag mit einer Laufzeit von ca. 40 Minuten je Takt runterschrauben, damit kann i...
  • 25 Antworten
  • 5181 Ansichten
Vitocal 200-A - Verhalten bei "EVU-Abschaltung"
Hallo zusammen, jetzt habe ich auch mal eine Frage an die hier versammelten Spezialisten. Ich kann den mir vorliegenden Handbüchern leider keine Antworten auf meine Fragen entnehmen daher also die folgenden Fragen: Ich habe vor, wegen der Anschaffung...
  • 7 Antworten
  • 1822 Ansichten
Zusammenführung
Halloich verwende seit einigen Jahren die App für meine Wärmepumpe.Als ich zusätzlich die Gastherme erhielt ging damals die Registrierung nur unter einer neuen Emailadresse. Jetzt wollte ich die Anlagen zusammenführen. Nun heißt es die Gastherme sei ...
  • 392 Ansichten
Was macht Ihr Service?
Der Service hat heute zum zweiten Mal die nagelneue Wärmepumpe repariert, damit diese dann zwei Stunden funktionierte... Morgen 5 Tage ohne Heizung und Warmwasser. Wie gehen Sie jetzt weiter vor?
Vitocal 200s
Ich habe eine PV Anlage und möchte in der Übergangszeit bei Sonne den Heizwasser Pufferspeicher auf die max. Temperatur schalten. Wie muss ich das machen?Herzlichen Dank
  • 562 Ansichten
SG-Ready
Hallo, eine kurze Frage. Wo oder wie sehe ich, ob meine WP SG-Ready ist? Viele Grüße
  • 9 Antworten
  • 1452 Ansichten
Vitotronic 200 W01B
Hallo Communtiy,ich habe eine Vitotronic 200 W01B Steuerung, ist das Vitocom 100 LAN1 Modul 7172173 kompatibel ?Funktioniert der App Vitotrol damit ? GrüßeGimbel_65I
