Wärmepumpe & Hybridsysteme
Isolierung nach GEG 2024?
Muss ich die Anschlussleitungen einer Luft-Luft-Wärmepumpe zur Außeneinheit nach dem neuen GEG 2024 isolieren? Demnach müssen ja die Heizungsverteilungsleitungen und Armaturen isoliert werden, aber ist die Leitung zur Außeneinheit denn eine Verteilun...
  • 682 Ansichten
Vitocal 200 -G
Hallo,ich bin neu hier. wir haben seit 2008 eine Vitocal 200 G. Die lief bisher auch stabil ohne eine Störung.Seit dem 8.1. springt sie immer wieder auf Störung. Unser Heizungsmonteur hat dann festgestellt, dass der Verdichter immer bei einer bestimm...
  • 17 Antworten
  • 2045 Ansichten
Vitocal 250-A AWO_E_AC_AF 251.A10 Mindestvolumenstrom
Der Mindestvolumenstrom zwischen Innen- und Ausseneinheit von 1000 Litern wird nur knapp erreicht, obwohl die Pumpe der Inneneinheit auf 100% Leistung vom Techniker gestellt wurde. Die Fachfirma sagt, alles wurde gemäß Montageanleitung ausgeführt, de...
  • 18 Antworten
  • 2470 Ansichten
Viessmann Vitocal 222-s Fehlermeldungen Abbruch Abtauung AA und Verdichterabschaltung AC bei Temperaturen um den Gefrierpunkt
Hallo,nachdem ich meine letzten Probleme mit meiner Anlage sehr gut über das Forum lösen konnte, habe ich ein neues/altes Problem.Bei Außentemperaturen über 5 Grad läuft meine Anlage jetzt fehlerfrei. Aber immer, wenn es Temperaturen um den Gefrierpu...
  • 772 Ansichten
Fehler F.155 bei Vitocal 250 -A,
Ich habe die letzten 2 Tage diese Meldung 3x bekommen. Nach Stunden war angeblich der Fehler behoben. Laut Auskunft des Fachbetriebs, der bei Viessmann anrief, habe dies keine Bedeutung. Die FBH hatte vor Tagen bei einer Temperstureinstellung von 19 ...
  • 789 Ansichten
Vitocal 262-A
Hallo,ich möchte gerne meine Vitocal 262-A Warmwasserwärmepumpe mit 300l über die Wintermonate "ausschalten" bzw. möglichst wenig Strom verbrauchen.Was ist hierzu die Empfehlung?Ich habe jetzt einfach Betriebsprogramm "OUT" (Ferienprogramm) auf 90 Ta...
  • 10 Antworten
  • 1330 Ansichten
Vissmann App
Hallo,Bei der Auswertung meiner Wärmepumpe in der App bzgl. erzeugter Heizenergie und genutzten Strom gibt es unlogische Abweichungen von bis zu 15% zur Anzeige in der Inneneinheit. Das ergibt sehr unterschiedlich JAZ, was mir auch mein Fachmann nich...
Energiebilanz Vitocal und Vitotrans
Hallo,ich habe seit ca. drei Wochen eine Vitocal 200S (D13) und beschäftige mich gerade mit der Energiebilanz. Gesamt habe ich seit Beginn 1100 kWh Wärme bei einem Stromverbrauch von 320 kWh verbraucht. Davon sind lt. der Energiebilanz der WP650 kWh ...
  • 9 Antworten
  • 1839 Ansichten
Wärmepumpe zum Kühlen im Altbau
Hallo zusammen, wir planen, eine LW-Wärmepumpe einbauen zu lassen und würden sie gerne im Sommer auch zur Kühlung einsetzen. Mir wurde gesagt, dass das in Altbauten (unser Haus stammt aus der Mitte der 1990er Jahre) nicht möglich ist. Es könnte Wasse...
  • 396 Ansichten
Außeneinheit auf Dachschräge
Hallo zusammen, wir haben zurzeit eine Gasheizung, Brenner und Speicher stehen auf dem Dachboden. Wir wollen eine LW-Wärmepumpe einbauen lassen. Es wäre naheliegend, die Außeneinheit auf die Dachschräge zu montieren. Dazu gibt es ja auch entsprechend...
  • 312 Ansichten
Heizstab für Vitocell 100-W
Hallo, da ich eine PV Anlage besitze, möchte ich gerne das Warmwasser zusätzlich zur Wärmepumpe im Sommer mit einen Heizstab aufheizen.(Auch zur Entlastung der WP welche langsam in die Jahre kommt). Wärmepumpe ist die Vitocal 200S mit Vitoconnect APP...
  • 937 Ansichten
Takten der Erdwärmepumpe
Hallo Viessmann, wir haben eeine Vitocal 222G mit 5 KW Leistung. Wir sind im Sommer erst in unser Haus gezogen und haben deshalb die ganze Zeit nur die Warmwasserfunktion benutzt.Jetzt ist es so dass wir in der Übergangszeit durch die Demmung des Hau...
  • 8 Antworten
  • 4511 Ansichten
Vitocal 200-S mit E-Smart verbinden
Ich habe eine Vitocal 200-S und einer PV Anlage mit einem M-TEC Energybutler. Zur smarten Ansteuerung der Verbraucher (Wallbox und Wärmepumpe) bietet M-TEC das sogenannte E-Smart-System an. Nun ist meiner Frage, wie ich meine Wärmepumpe mit dem E-Sma...
  • 1108 Ansichten
A-250-A
Guten Morgen, bin neu hier und habe eine Frage:Habe eine 250-A-AWO-E-AC-AF 251.A10 bestellt und habe als Indoor:AWO-E-AC 251.A16Outdoor: AWO-M-AC 251.A10Innen 400voltAussen 230volterhalten, wer kann mir bei der Klärung helfen.Vielen Dank
  • 456 Ansichten
IDU Vtocal 2000-S
Hallo,habe eine Wärmepumpe IDU Vtocal 2000-S. Seit ca. 2 Tagen zeigt sie bei im App unter Analyse nur die thermische Leistung an. Der tatsächliche Energieverbrauch wird seit drei Tagen nicht mehr angezeit. Anlage lief über das App ca. seit Anfang Jan...
Fehler A0 bzw A9
Hallo, habe manchmal den Fehler A0 und auch A9. Dann kommt das Bild Störung. Nach Ausschalten und Neustart läuft alles wieder. Ich habe auch den Eindruck dass die Anlage im Betrieb außen lauter ist als früher. Da ich zur Zeit keinen Heizungsbauer sch...
  • 1028 Ansichten
VITOCAL 262-A Typ T2H-ze Modbus
Hallo, Frage zur 2-stufigen Eigenstromnutzung: Im Datenblatt steht:■ 1. Stufe:Falls die Leistung der Photovoltaikanlage für eine einstellbare Zeitdauerüber 750 W liegt, wird die Wärmepumpe eingeschaltet.■ 2. Stufe:Sobald die Photovoltaikanlage min. 2...
Pumpe läuft aber keine Heizleistung
Hallo an alle,bin am verzweifeln habe seit gestern ein Vitocal 262 A bekomme sie aber nicht ans laufen.Seit 4 Stunden läuft die Pumpe aber die Temperatur verändert sich nicht.Heute Mittag hab ich mit meiner Buderus Ölheizung das Wasser auf 55 Grad er...
  • 7 Antworten
  • 1070 Ansichten
Bivalent parallele Betriebsweise
Hallo Zusammen, Eine Frage: Wo kann ich als Endkunde einsehen welche Werte bei meiner Anlage im "Bivalent parallel Betriebsweise" hinterlegt sind?Also die beiden Parameter2404.1 Bivalenztemperaturund2404.2 Temp. Grenze AlternativbetriebAnlage Vitocal...
Ist das schon Takten?
Hallo, kann einer von euch Profis mal diesen Chart kommentieren? Ist das schon Takten? Der Graf sieht jeden Tag anders aus und ich kann je nur vorstellen, dass es an der Außentemperatur liegt. Bild 1 heute: Takten?Bild 2 gestern Dauerlauf ( morgens) ...
  • 764 Ansichten
Notfallschaltung
Unsere Wärmepumpe hat zu 3.mal das Aussengerät abgeschaltet wegen Strömungsverlust. Die Notfallfunktion wurde aktiviert, aber die Zusatzheizung arbeitet nicht,wird aber angezeigt, die Heizung und Warmwasser bleiben kalt.Kann ich die ViCare WLan auch ...
  • 342 Ansichten
Verbrauchsvergleich Fernwärme vs Wärmepumpe
Unser Haus (Bj 2001-160 qm-ausschließlich HK) wurde Mitte November 2023 von der Fernwärme zugunsten einer Vitocal 252.A abgekoppelt. Ein Energieverbrauchsvergleich ohne Berücksichtigung der AT wäre unrealistisch. Unsere täglichen Verbrauchswerte (Wär...
  • 760 Ansichten
Anzeige Vicare App
Hallo,ich bin erst seid dieser Woche im Besitz einer Vitoconnect. Meine Wärmepumpe ist eine Grundig Vitocal 242-S AWT-AC 141.A13Seriennummer 7502082301079109 Ich habe fragen bezüglich dem Inhalt der Kacheln. Beim Warmwasser zeigt es die IST Tem. oben...
