Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 161 a02 mit pv betreiben
Ich habe die vitocal 161 wärmepumpe seit 2 jahren in betrieb. Da ich auch eine pv-anlage installiert habe, möchte ich meine trinkwasser erwärmung über die pv- anlage betreiben. Die trinkwassererwärmung soll allerdings nur dann über die wärmepumpe lau...
Optimierung Primärpumpenlaufzeit
Hallo Community/Flo Schneider! Unsere Vitocal 200-g läuft seit ca. 1/2 Jahr. Von der Performance sind wir extrem zufrieden. Trotz Heizkörper liegt die VL-Temp. nie über 40 Grad (alle Räume beheizt mit gleicher Temperatur ohne Nachtabsenkung).JAZ Heiz...
Nachfolger für meine Vaillant Geotherm 82/2
Hallo, auch wenn meine Sole-Wärmepumpe aktuell noch funtktioniert, möchte ich mich über einen potentiellen Nachfolger informieren. Aktuell habe ich die Vitocal 333-g im Auge. Dazu hätte ich allerdings noch ein paar Fragen: Meine aktuelle Geotherm VWW...
  • 9 Antworten
  • 1239 Ansichten
Vicare App Optimierungen dringend notwendig
Hallo Vicare Team, Wir nutzen seit kurzem eine Vitocal 251-A10 Wärmepume. Ich nutzte Vicare aber auch bereits vorher mit der Vitodens GW Therme. Nun zu den wie ich meine wichtigen Punkte die zu verbessern sind. Bitte in der APP den COP anzeigen und n...
Daten in der ViCare App
Guten Tag,mir ist gestern aufgefallen, dass Die Daten zum Verbrauch und der Heizleistung sich je nach Ansicht (Tag oder Monat unterscheiden können. Ein weiteres Problem ist, dass manchmal keine Daten vorhanden sind. Anbei sind 3 Bilder, welche beide ...
  • 334 Ansichten
Frage zu Anschlüssen Vitocal 262-A T2H-ze
Hallo,bei der Vitocal 262-A T2H-ze mit Wärmetauscher ist die Anleitung in einem Punkt etwas verwirrend:Neben dem Anschluss des Vorlaufs vom externen Wärmetauscher (O in Anleitung) befindet sich ein weiterer kleinerer Anschluss, der nicht näher beschr...
  • 632 Ansichten
externe Zusatzheizung schaltet Wärmepumpe aus.
Hallo Ich habe eine Vitocal 250 AH und als externe Zusatzheizung ist nicht wie geplant eine Gasheizung sondern nur ein Heizstab für den Notfall angeschaltet. Bei der letzten Kälte ca. 9 Grad minus hat der Heizstab eingesetzt aber er hat die Wärmepump...
  • 12 Antworten
  • 1897 Ansichten
PV Überschuss - Wann wird hoch geheizt?
Hallo Flo,meine Wärmepumpe ist mit der SmartGrid Funktion ausgerüstet und auch aktiviert. Die WP ist dann mit meinem E3DC Heizkraftwerk verbunden und auch da ist die SmartGrid Funktion eingestellt. Die Temperatur für meine Warmwasserversorgung ist mi...
Vitocall 200 ohne Ausseneinheit betrieben
Hallo zusammen, bei meiner Anlage wird der Fehler A9 angezeigt. Gerne in Kombination mit A0.Ich habe die Anlage mehrfach gestartet, ohne nachhaltigen Erfolg.der Heizungsbauer war da und hat im Ergebnis den Notbetrieb aktiviert. Der Viessmann Werkskun...
Vitocal 200-S / Warmwasser und PV Anlage
Hallo liebe Community,ich habe ein kurzes Anliegen in Bezug auf unsere Heizungsanlage.KFW 40 Haus mit Fußbodenheizung ( Wasser )165 m2 Wohnfläche / 4 PersonenWärmepumpe = Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-(AF) 201.E08 (2C)300 l Warmwasserspeicherzentrale Lüft...
  • 817 Ansichten
Heizpatrone defekt
Hallo,in meiner Wärmepumpe Vitocal 300-A ist der Heizwasserdurchlauferhitzer defekt. Dieser ist aktuell ein Loval Typ 9571051 (mit Viessmann Logo)Als Zubehör finde ich diesen als Ersatzteil allerdings nicht mehr.Ist der Heisswasser-Durchlauferhitzer ...
  • 1603 Ansichten
Ist die EVU-Sperre schädlich für die Anlage?
Hallo an die Community, ich habe eine Frage zur EVU-Sperre. Ich habe regelmäßig Probleme mit meiner Wärmepumpe (Vitocal 434-G). Die Fehlermeldung "CB" kommt im Jahr zwei- bis dreimal vor. Aktuell ist das bspw. wieder der Fall. Aufwändige Reparaturen ...
  • 12 Antworten
  • 9946 Ansichten
Vitocal 200A externe Steuerung 0-10 V
Herstellernr.:7727502204913128 In.einh.Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16 7727690301134123 Ausseneinheit 2XX-A 13kW 400V Hallo Flo,unsere WP Vitocal 200 A wird über die EA1 mit 0 - 10 V angesteuert. Ich habe den Eindruck, dass diese Ansteuerung von der W...
  • 21 Antworten
  • 3379 Ansichten
Vitocall 300 WP - Lüfterrad dreht dauerhaft
Hallo zusammen.Ich hoffe das Forum kann mir wieder weiterhelfen.Wir verwenden zum Wärmen bei uns zu Hause seit 2011 eine Viessmann Vitocall 300 WP mit der zugehörigen Regelung Vitotronic 200 WO1B.Serien-Nr.: 7440161101208108Type: AW0-AC301.A09Herstel...
  • 617 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 200-s Kühlfunktion
Hallo liebe Community,ich habe eine Vitocal 200-s von der neuen Bauserie mit R32 und mit den Funktionen Heizen und Kühlen. Die Wärmepumpe geht jedoch jetzt an den warmen Tagen nicht in Kühlmodus über. Ich kann den Pufferspeicher an der Regelung auf K...
Vitocal 250-A - Netzsperre aktiv
Hallo zusammen,heute haben die Heizungsbauer unsere neue Vitocal 250-A installiert und wollten diese auch vollständig in Betrieb nehmen. Leider ging das nicht, da die Anlage meldet: I.143 Wärmepumpe durch Energieversorger gesperrt. Der Energieversorg...
  • 837 Ansichten
Gridbox, Vitocal 250-A und SMA Sunny Tripower 8.0 SE
Hallo, ich habe seit 2023 eine Vitocal 250-A Wärmepumpe und eine PV Anlage mit dem Wechselrichter Sunny Tripower 8.0 SE.Bei der Bestellung der WP habe ich auch eine Gridbox mitbestellt, die laut meinem Heizungsbauer bis heute immer noch nicht lieferb...
  • 833 Ansichten
