Wärmepumpe & Hybridsysteme
Heizlastberechnung
Guten Tag , vielleicht kann mir jemand weiter helfen.Laut meiner Heizlastberechnung des HB wurden folgende Werte zu Grunde gelegt.45,99 W /qm , Kennlinie Steigung 0,7 und Niveau 0,00 , mittlere Temperatur 8,8 GradVL 35 ° RL 27° = Spreizung 8KRaumsoll...
  • 15 Antworten
  • 2313 Ansichten
Jahresarbeitszahl Vitocal 300a
Hallo, laut der Diagnose -Energiebilanz anzeige beträgt meineJAZ Heizen 0,5; JAZ Warmwasser 4,2, und die JAZ Gesamt 0,6Anlage ist von 2011 Ich denke es ist ein Auswertungsfehler der Vitotronic 200 Typ W01A, da das Haus Warm und der Verbrauch auch nic...
  • 767 Ansichten
Vitocel 120/950l SVW Sensorbelegung
Hi ich hab an der vitocal 200SF4 PuffersensorF6 Speichersensor obenF7 Speichersensor unten die vitocell hat 3 MöglichkeitenN unten F Mitte E oben weiß jemand zufällig wie die Zuordnung ist?
  • 1423 Ansichten
Soll-Raumtemperatur wird nicht
Hallo Viessmann Experten Community,wir haben eine Luftwärmepumpe im Einsatz, mit Fussbodenheizung, beheizte Fläche ca. 160 m². Inbetriebnahme in einem Neubau war Juni 2012. Leider haben wir seit Anfang an immer wieder Probleme mit der Heizung und zwa...
  • 21 Antworten
  • 17314 Ansichten
Optimierung vitocal 333-g
Hi zusammen,wir haben bei uns im Neubau eine Vitocal 333g bekommen. Nachdem wir erfolgreich eingezogen sind hatte ich auch schon Zeit hier im Forum zu stöbern und meine Heizung ein wenig einzustellen. Seid Mitte September habe ich zusätzlich die Vito...
  • 1331 Ansichten
Anlagenschema Vitocal 350A
Hallo Community bzw. Viessmann Support,da ich schon länger Probleme habe die richtige Raumtemperatur bzw. Heizkurve/Vorlauftemperatur zu finden hatte ich die Konfiguration genauer überprüft und dabei festgestellt, dass bei meiner Heizungsanlage das A...
Vitocal 222-S Leistungsdaten auslesen
Hallo,wie kann ich denn die Leistungsdaten meiner Wärmepumpe auslesen?Mich interessiert konkret, ob das eine 5,6kW Pumpe ist oder eine 3,0kW Pumpe.Laut Typenschild Vitocal 222-S AWT-AC 221.07 - im Anlagenzertifikat steht 221.04.Danke vorab.
  • 6 Antworten
  • 1203 Ansichten
Vitcal-300-g mit Eisspeicher
Vitocal 300-g mit Eisspeicher An unserer 6 Jahre alten Anlage Vitcal-300G mit Vitotronic 200 und Vitosolic 200 ist augenscheinlich einer der Hilfsschütze K1 - K3, die in einem separaten Installationsgehäuse sitzen, defekt. Zur Reparatur habe ich die ...
  • 440 Ansichten
Lieferverzögerung
Kunde 59519500 vitocal 200 sDie wp wurde über die Fachfirma im Febr./März 2020 bestellt. Es fehlen immer noch Teile. Und ich erhalte keine Auskunft von der NL Ettlingen , wann die Liegerung erfolgen soll.Frage: bis wann kann ich mit der Lieferung rec...
  • 732 Ansichten
An unserer 6 Jahre alten Anlage Vitcal-300G mit Vitotronic 200 und Vitosolic 200 ist augenscheinlich einer der Hilfsschütze K1 - K3, die in einem separaten Installationsgehäuse sitzen, defekt. Zur Reparatur habe ich die vom Anlagenbauer damals benutz...
  • 431 Ansichten
Wärmepumpe Probefahrt
Hallo, ich interessiere mich für eine Sole/Wasser-Wärmepumpe. Bei geplanten Anschaffungskosten von ca. 20.000€ möchte ich mich gerne vor der Kaufentscheidung mit den infrage kommenden Geräten vertraut machen. Wenn man sich ein neues Auto in dieser Pr...
  • 518 Ansichten
Vitocall 222 Ausseneinheit Störung
Hallo Zusammen, ich habe ein problem mit meiner Vitocall 222 Ausseneinheit. Seit einiger Zeit gibt Sie die Fehlermeldung 0A. Alle hier gepostete Lösungsansätze mit Sicherung raus und Ausseneinheit zuerst Strom haben keine Hilfe gebracht. Vielleicht h...
  • 24 Antworten
  • 3201 Ansichten
Ersatzteilsuche Vitocal 200-S Inneneinheiten
Guten Morgen,ich benötige die ET-Nummer des Sensors 24 in der Inneneinheit.Wo findet man den?Dieser wird als Sauggastemperatursensor beschrieben, sitzt aber in der Inneneinheit vor dem Verflüssiger.Oder muss ich das kältetechnisch verstehen, da wäre ...
Vitocal 200-s JAZ / kWh am Tag
Hallo Community, seit Freitag werkelt hier eine Vitocal 200-s 201.D08 als Ersatz für eine alte Wärmepumpe. Laut Logbuch wurden in KW47 133,9 kWh und in KW 48 129,9 kWh Heizwärme erzeugt.Laut Stromzähler wurden 103 kWh benötigt, was die angezeigt JAZ ...
  • 928 Ansichten
Rückkauf Gutschrift durch Viessmann
Hallo, im Dezember 2020 zeigte unsere Vitocal 200 erstmals Fehler an. Der Viessmann Kundendienst kam dann als die Anlage kalt war im Februar 2021 und uns wurde schlussendlich im März mitgeteilt dass die Heizung irreperabel ist bzw die Ersatzteile nic...
  • 1212 Ansichten
Geräusche Vitocall 222-S
Hallo Viessmann-Team,mit Erschrecken musste ich heute in facebook eine Werbung von Viessmann lesen, in der Ihre neue Anlage Vitocal-222 A dank innovativem Advanced Acoustic Design, als die leisestes Anlage (Ausseneinheit) beworben wird. Mit einem Sch...
  • 1 Likes
  • 11 Antworten
  • 5736 Ansichten
Verdichterstarts / Betriebsstunden Vitocal 200 S
Guten Abend,meine neue Wärmepumpe Vitocal 200 S haben wir heuer im Mai installiert bekommen und haben dann auch mit dieser ausgeheizt, leider war die Einschulung des Technikers nicht gerade sehr aufschlussreich, die Fragen kommen natürlich jetzt erst...
Luft-Wärme-Pumpe mit Pelletofen
Moin Moin, wir renovieren grad ein Haus mit 350+qm und bis diese Woche war der Plan - nach langwieriger Absprache - eine Luft-Wärme-Pumpe mit Solarthermie zu installieren. Und nun hat der Heizungsmann umgeschwenkt auf LWP mit Pelletofen und versucht ...
Vitocal 242-S
Nabend, ich habe seid längerem Problem mit meiner Wärmepumpe und bin überhaupt nicht mehr zurfrieden. Wir haben eine Vitocal 242-S mit Vitotronic 200 und einer Vitovent 300-F Lüftung in unserem EFH. Kaum ist die kalte Jahreszeit angebrochen hagelt es...
NP7_2-1639170372189.png NP7_3-1639170444936.png NP7_4-1639170526007.png NP7_5-1639170555352.png
  • 603 Ansichten
Vitocal 200-s
Besitze eine Vitocall 200-s Anlage Baujahr 2014.Die Anlage gibt jetzt leider demnächst den Geist auf.Kann es wirklich sein, dass es für diese Anlage kein elektrisches Expansionsventil mehr gibt???Gibt es Alternativen, oder muss ich laut Monteur demnä...
  • 723 Ansichten
Heizkostenabrechnung mit Wärmepumpe
Hallo Community, wir sind in ein neu gebautes 3-Familien-Haus gezogen, welches mit einer Vitocal 200-A Wärmepumpe beheizt wird.Jede Wohnung besitzt einen Kalt- und Warmwasserzähler für das Brauchwasser und einen Wärmemengenzähler für die Fußbodenheiz...
  • 829 Ansichten
