Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 222-G heizt ohne abzuschalten
Bei meiner Heizung passiert es täglich min. 1x dass die Heiztemperatur enorm überschritten wird und wir dann eine Vorlauftemperatur von über 55 Grad erzielen ohne dass die Heizung die Heizphase abschaltet. Die Fußbodenheizung ist dann am kochen unabh...
  • 7 Antworten
  • 1769 Ansichten
Display Trimatik 7450285 reparierbar/austauschbar?
meine Trimatik 7450285 aus dem Jahr 1999 funktioniert einwandfrei. Lediglich kann das Display nicht mehr abgelesen werden, da nur Bruchteile erkennbar sind. Änderungen der aktuellen Eistellungen können so nicht mehr vorgenommen werde, da im Display n...
  • 1068 Ansichten
VITOCAL 300-G und Einzelraumregelung
Hallo! Wir planen ja derzeit die Heizung unseres EFH (KfW 40+) mit einer VITOCAL 300-G und einem 200er Pufferspeicher. Die FBH ist mit ("einfacher", also nix "smart" oder derartiges) Einzelraumregelung ausgestattet. Über den Sinn/ Unsinn des Puffersp...
  • 1271 Ansichten
Error A8 Regel Hochdruck
Liebe Community, mich ärgert nun seit einiger Zeit ein hartnäckiger ERROR A8 „Überwachungsgerät der Wärmepumpe hat ausgelöst“. Es handelt sich um eine VITOCAL 300 (BW 113 CD 60) die im Jahr 2007 installiert wurde.Mein Installateur war schon vor Ort u...
Genaue Bedeutung Heizen mit Elektro
Guten Tag,Ich würde gern genau wissen, was es mit dem Menüpunkt Haken mit Elektro auf sich hat. Bedeutet dieser, dass permanent mit den Heizstab geheizt wird oder nur bei Bedarf? Gibt es diesem Zusammenhang eine Bedeutung für die beiden Hauptfunktion...
  • 1132 Ansichten
Kosten ViCare/ Funktion
Hallo und Guten Abend! Ich bin neu hier und bekomme demnächst eine VITOCAL 300-G (NC) in meinen Neubau KfW 40+. Mein Hausbauer baut mir kein ViCare in die Fußbodenheizung ein, insofern muss ich es "nachrüsten". Mit welchen Zirka-Kosten pro Raum (Heiz...
  • 1585 Ansichten
Vitocell 120T mit Vitotrans 353PZSA
Hallo Zusammen, ich habe eine kurze Frage. Die Frischwasserstation kann man ja zeitlich programmieren damit die Zirkulationspumpe in diesem Zeitraum läuft. In der Zeit wo man die Pumpe nicht programmiert hat braucht es eine ewige Zeit das überhaupt w...
Immer wieder Fehler 0A A9 bei Vitocal 222
Hallo zusammen,wir haben die Vitocal 222 nun das 5. Jahr und jedes Jahr bei Frostbeginn fällt sie aus. Immer wieder mit Fehlermeldung 0A A9.Aus den Foren habe ich erfahren, dass die Meldungsstatistik wichtige Hinweise geben kann, daher hier direkt mi...
  • 16 Antworten
  • 4077 Ansichten
Vitocal 222s Brummen
Hallo,wir haben in unserem Neubau eine Vitocal 222-s verbaut.Seit einiger Zeit taucht öfter ein Brummen/Summen auf. Ich würde sagen es entsteht immer wenn die Heizung Warmwasser macht. Kann mich aber auch täuschen. Hier mal ein Link zur Sounddatei:ht...
  • 978 Ansichten
Wartung / Garantie Vitocal 333-G BMW-NC 331.B06
Hallo zusammen, ich habe einige Fragen zur Wartung und Garantie meiner Wärmepumpe. Wir haben nachdem unsere erste Wärmepumpe fehlerhaft eingebaut wurde, von unserem "Fachbetrieb" im März 2017 eine neue komplett neue Anlage bekommen. Die Anlage ist üb...
  • 1901 Ansichten
Vitocal 160-a Display meldet "PE"
Wie kann ich den Fehler am Display reseten, um zu sehen, ob die Fehlerursache noch vorliegt. Grundsätzlich verweist das Handbuch darauf Kontakt mit dem Händler aufzunehmen, was ich getan habe. Die Auskunft, die ich dort erhalten habe war ... - lt. Au...
  • 1105 Ansichten
Aufstellung Vitocall 200 Außengerät.
Hallo, unser Bauleiter meinte wir sollten nun den Aufstellort des Außengerätes der Vitocall 200 bestimmen. Wir haben ein Haus teilunterkellert in den Hang gebaut und haben eigentlich recht viel Platz. Ausrichtung des Hauses ist Süd West, HWR/Technik ...
  • 9 Antworten
  • 5954 Ansichten
vcontrold Adressen für WO1A/B Wärmepumpe
Hallo, Ich besitze eine WP Vitocall 300-A und die Vitotronic 200 Steuerung. Da ich eine PV Anlage besitzte möchte ich meine Heizung abhänig des PV Stroms steuern. Ich benutzte schon länger den IO-Broker und dachte mir mit Vcontrold die Heizung zu ste...
  • 649 Ansichten
Pufferspeicher während EVU-Sperre schnell kalt
Hallo liebe Community,Ich besitzt in meinem Haus eine Vitocal 300-G mit einer Vitotronic 200.Wir haben für unsere Wärmepume zwei Pufferspeicher (1 Heizung / 1 Trinkwasser beide 200 Liter). Nun konnte ich feststellen, dass während der EVU-Sperre (3x a...
  • 2163 Ansichten
Vitocal Fehler 0A
Hallo! Habe wieder mal den Fehlercode 0A - bisher konnte ich diesen immer über eine Stromtrennung lösen. Nun aber leider nicht... Diagnose habe ich gemacht, Bild hängt an. Erbitte eilige Information, wie ich das Problem lösen kann - die Damen des Hau...
  • 450 Ansichten
EVU Sperre c5 vitotronic200 trotz Brücke
Hallo... ich habe seit 3 Tagen durchweg die Fehlermeldung EVU-Sperre C5, obwohl die Brücke von X3.6 zu X3.7 eingelegt ist. Die Vorlauftemperatur sinkt täglich und liegt mittlerweile unter der gewollten Raumtemperatur... Wie bekomme ich das Problem ge...
Störung Wärmepumpe und Kühlkreis
Täglich schaltet sich die Vitocal 443 mit dem bekannten Fehler A9 Wärmepumpe plus C9 Kältekreis ab.Der Heizungstechniker hat den Heizkreis aufgefüllt und Druck vom Ausgleichsgefäss genommen. Fehler bleibt.Ich habe nun die Temperatur vom Brauchwasser ...
  • 882 Ansichten
Spreizung 222-s mit FBH
Hallo liebes Team, leider konnte ich keine richtige Aussage im Forum finden was für eine Spreizung im Heizwasser empfehlenswert ist. Aktuell läuft meine Anlage mit einer Spreizung von 1,5°C und braucht natürlich entsprechen lange um den Ausschaltpunk...
  • 15 Antworten
  • 4877 Ansichten
Einbindung WWWP Vitocal 060-A in ViCare App
Hallo, ich bin neu hier in der Community und habe ein paar Fragen, auf die ich bisher keine Antwort finden konnte... Meine Heizungsanlage ist komplett neu und besteht aus einer Vitodens 300W 19kW und einer Vitocal 060-A Typ T0S. Die Vitocal 060-A ist...
Warmwasser Aufbereitung Soll Temp 2 ohne Funktion
Hallo, wenn ich über meine ViCare App oder direkt über die Vitocal 200-s einmal Warmwasseraufbereitung anstarten möchte startet diese leider nicht mehr?! (Möchte die Sonnenenergie meiner PV Anlage ausnutzen und entsprechend den Warmwasserspeicher auf...
