Anbindung Vitocal 300-G an KNX
Guten Tag! Ich plane gerade meine Heizung (mit VITOCAL 300G) aus und mir stellt sich die Frage, ob ich - wenn ich über VITOCONNECT bereits verfüge - auch noch das KNX Gateway zusätzlich benötige (was dann ja wieder recht teuer kommt). Erübrigt sich ViCare zur Heizungssteuerung, wenn man die Heizung über KNX (inkl. Einzelraumregelung mit Temperaturrückmeldung) angeschlossen hat? Wozu benötigt man dann noch das VITOCONNECT? Ist die Regellogik der VITOCAL die gleiche bei ViCARE Fußbodenheizungsregelung und KNX?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Butch673,
das eine schließt das andere nicht aus.
Ob jedoch beide Systeme für dich erforderlich sind, richtet sich danach, was genau du vorhast.
Die Vitoconnect und das Vitogate 200 KNX sind zwei völlig unterschiedliche Systeme mit unterschiedlichen Anwendungsfeldern.
Ggf. solltest du dich diesbezüglich mal durch deinen Fachbetrieb vor Ort beraten lassen.
Gru0 Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo Butch673,
was möchtest Du durch die Anbindung an KNX ereichen?
Ich habe auch eine Viocal und KNX im Haus. Hatte auch anfangs vor, die Anlage an KNX anzubinden. Jetzt bin ich fast 7 Jahre im Haus und bin froh, es nicht gemacht zu haben.
Im Endeffekt hätte ich 800€ dafür ausgegeben, damit ich 2x im Jahr die Betriebsart von "Heizen und WW" auf "nur WW" und umgekehrt per KNX umstellen kann.
Die VL und RL- und Speicher-Temperatur bringe ich über Anlegefühler auf den Bus und somit in die Visualisierung.
Einstellungen (Heizkennline und andere Parameter) verstelle ich max. 2x pro Jahr, mittlerweile eher 1x alle 2 Jahre.
Übrigens: Die Einzelraumregelung und Temperaturerfassung in den Räumen hat nichts mit der Vitocal und deren Regelung zu tun. Das sind zwei getrennte Systeme.
Meine Erfahrung: Lass einen hydraulischen Abgleich machen, stelle die Heizkurve "richtig" ein und spar' dir die ERR. Ich habe mittlerweile alle Stellantriebe demontiert --> alle Heizkreise sind ständig offen. Die KNX Heizungsaktoren für die Stellantriebe habe ich quasi umsonst angeschafft.
Die Wärmepumpe hat mit der ERR übrigens viel zu oft getaktet und kam nicht ins Modulieren, was natürlich nicht gut für die Lebensdauer ist.
Spar Dir das Geld für die Stellantriebe und KNX-Aktoren. Nachrüsten ist besser als umsonst kaufen...
BM1981
Hallo Butch673,
Ok, Ok... ist die heizungsINTERNE Regellogik dann aber die gleich bei ViCare und KNX (-> Vorlaufsteuerung).
Hallo Butch673,
BM1981
