Wärmepumpe & Hybridsysteme
Nachtbetrieb
Hallo ,Hab gestern den Newsletter bekommen. Dort wird u.a. empfohlen, den "reduzierten Nachbetrieb" zu aktivieren. Wo und wie kann ich diesen in der App aktivieren ? Vielen Dank im Voraus. Mfg Uwe Grasmück
Strom aus Photovoltaikanlage
Wir haben eine Vitocal 343 Wärmepumpe, mit einer Vitotronic 200 Steuerung und wollten jetzt den überschüssigen Strom aus der PV-Anlage dafür nutzen, um z.B. die Wassertemperatur zu erhöhen!In der Beschreibung steht auch etwas von einem erweiterten Me...
  • 7 Antworten
  • 1896 Ansichten
Kein Kontakt von Viessmann Kundendienst
Hallo Viessmann Team, ich bin mir nicht sicher ob mir hier weitergeholfen werden kann. Vor knapp zwei Wochen wurde von unserem Heizungsbauer eine Störung für unserer Wärmepumpe bei Viessmann geöffnet mit dem Hinweis, dass sich Viessmann bei uns wegen...
  • 1298 Ansichten
Heizkreispumpe BWT 331.C06
Hallo,die interne Heizkreispumpe läuft dauerhaft bei 70%, auch wenn nur wenige Räume die ERR offen haben. Kann man da etwas einstellen?Und noch eine zweite Frage: Kann man an der Hysterese der Heizung etwas ändern? Bei benötigten 26 Grad Vorlauf wird...
  • 1174 Ansichten
Vitocal 200-S Ersatzteil OCT Sensor nicht lieferbar
Hallo Viessmann Team, ich habe vor vier Wochen über den Heizungsbauer den Kundendienst angefordert. Problem ist das die Ausseneinheit total vereist ist und einen Fehler setzt "Kurzschluss / Unterbrechung Temperatursensor Kältemittel Verdampfer OCT". ...
von Konto wurde gelöscht
  • 413 Ansichten
Welcher Warmwasserspeicher für Hybridheizung ?
Ich bekommen eine HYbridheizung-Vitocrossal 19 kw -Vitocal 250-AH HAWC-AC 252.A13- Vitocell 100-V Typ CVWA 390l Alles zusammen zum Preis eines TESLA Model 3 Standard Range Plus Zum Vitocell folgende Fragen:Gibt es diesen Speicher auch als Edelstahl-v...
  • 981 Ansichten
Vitocal 200-A - Tagesverlauf mit vielen Neustarts
Das beigefügte Bild zeigt den Netzbezug und die PV-Einspeisung in das Netz. Die vermehrte Leistungsaufnahme bei der WW-Speichererwärmung um 14.00 Uhr ist deutlich erkennbar. Wie ersichtlich, kommt es heute, an einem sehr sonnigen Märztag, zwischen 15...
  • 7 Antworten
  • 2135 Ansichten
Vitocaldens 222F - Warmwasser - Brennwert Steuerung
Hallo! Ich nutze die genannte WP und möchte möglichst wenig Gas zur Warmwasserzeugung einsetzen. Gedacht ist: WW-Soll 50°C (oder was immer möglich ist mit der WP) und nur die Desinfektion (2 x die Woche) mit Gas abdecken. Ich mußte jetzt feststellen ...
  • 6 Antworten
  • 1171 Ansichten
Hybridgerät: Vitocal 250 AH oder 250 SH
Liebe Community, ich bräuchte Eure Hilfe.Ich habe zwei Angebote für die Vitocal 250 AH und die 250 SH.Die AH Variante kostet 4000€ mehr. Mein Heizungsfachmann sagte mir, dass es keinen wesentlichen Unterschied gäbe als Monoblock und die dicke wasserf...
  • 12 Antworten
  • 6380 Ansichten
Austausch alte Heizung
HalloIch habe eine Vitodens 100 , mit Flüssiggas betrieben ,die ausgetauscht werden muss.Die neue Therme darf auch nur mit Durchlauferhitzer betrieben werden da ich für einen Speicher keinen Platz habe.Jetzt die Frage : Gibt es eine Therme die mit Ga...
Vitocal 060/262 Heizstab
Guten Morgen, kann der Heizstab geregelt?Oder schaltet er nur ein und aus?Ich möchte den Heizstab nur einschalten lassen, wenn genug Leistung von der PV-Anlage zur Verfügung steht. Gibt es einen Eingang in der Steuerung mit dem ich das steuern kann? ...
Vitidens 333-F mit Wärmepumpe?
Hallo, wir haben eine Vitodens 333-F mit integrierter Trinkwassererwärmung und Aufbaukit mit Mischer Nennwärmeleistung 1,9-19 KW aus Juli 2012. Wir möchten gern eine Wärmepumpe im Rahmen der Installation von PV als Ergänzung (Gas reduzieren) anschlie...
Hybridheizung Vitocrossal 300 mit Vitocal 250 AH
Habe mein Angebot erhalten dazu eine Frage :Derzeit ist im Angebot Vitocell 100 V TYP CVWA mit 390 liter geplant. M.E ist der zu teuer für Email und nassen Elektroheizgerät. WP und Vitocrossal und VP sollen eingebunden werden mit 2 Heizschlangen und ...
  • 1277 Ansichten
Stromverbrauch Wärmepumpe
Hallo Heizende! Wir haben jetzt seit einer Woche die WP Vitocall 222 S eingebaut. Haus hat 170 qm und Heizkörper. Der Tarif läuft mit einer RVU Sperre von 2 Std (11-13 Uhr). Der Stromverbrauch für die Anlage liegt nach einer Woche Betrieb bei 290 kwh...
  • 912 Ansichten
Vitocall 222S
Hallo, haben seit einer Woche die WP Vitocall 222 S eingebaut. Es gibt ein paar Fragen dazu:1. Ist es normal, das sich während der EVU Sperre die Anlage komplett abstellt und auskühlt?2. Was leistet der 46 Liter Pufferspeicher bzw der elektrische Hei...
  • 6 Antworten
  • 1940 Ansichten
Hypridheizung
Moin, besteht die Möglichkeit, mit der Brennwerttherme Vitodens 200W mit Plattenwärmetauscher und einer Luft-Wärmepumpe eine Hybridheizung herzustellen?
  • 598 Ansichten
Öl Nachrüstung Hybrid
Hallo, ich habe vor 6 Jahren eine Vitoladens 300C mit Vitoconnect 100 einbauen lassen. Kann man diese Anlage als Hybrid-Heizung nachrüsten (Vitocal 250S)? Ist das sinnvoll? Mit welchen Kosten muss man rechnen einschl. Einbau? Ich trage mich auch desh...
  • 909 Ansichten
