Hallo Marcel,
mit Heizlast meine ich wie viel Wärmeleistung das Haus bei Normaussentemperatur benötig.
So etwas sollte in der Unterlagen zum Haus zu finden sein, Leistungsbeschreibung, Energieausweis, Auslegungs-Berechnung der (FB)Heizung.
Hast du so etwas?
Deine Vitocal 222-G ist leider nicht modulierenden, die läuft immer mit 100% Verdichterleistung.
Du hast eine Vitocal 222-G 221.B10, diese hat 10 kw Heizleistung.
Falls es bei dem Haus um einen Neubau geht, dürfte die Vitocal viel zu groß sein.
In Kombination dass sie nicht modulierend ist, erklärt das die viele Einschaltvorgänge.
Wenn man die Heizlast des Gebäudes kennt kann man abschätzen ob und wie viel überdimensioniert wurde.
Der Puffer ist in Reihe geschalten? Welches Volumen?
Wenn bei niedrigeren Temperaturen das Takten sogar noch zunimmt, deutet das auf eine zu große Steigung der Heizkurve hin. Die WP arbeitet dann aktuell gegen die schon geschlossenen Stellantriebe ("fahren mit gezogener Handbremse")
-Entweder stellst du die nächsten Tage die Steigung um 0,1 nach unten, wartest 48h und schaust wie sich die Takte und Innenraum Temperatur entwickeln und stellst dann wieder die Steigung um 0,1 nach unten. Bis es zu kalt wird. Dann die Steigung wieder einen Tick nach oben.
-Oder du stellst ALLE Stellantriebe in den Räumen auf max und gehst genau so vor wie oben, dann kannst du an Hand der Raumtemeperatur nach jedem Schritt sehen, wie weit du noch von der richtigen Heizkurve weg bist.
Du brauchst möglichst viel Durchfluss durch die Fussbodenheizung.
Der Estrich ist der beste Pufferspeicher um deine 10kW Heizleistung zu speichern.
Wenn die Stellantriebe abregeln, kann nur ein Teil des Estrich genutzt werden.
Es sollten auch alle Räume beheizt werden.
Man könnte überlegen in der Übergangszeit nur z.B. von 3:00 bis 20:00 zu heizen und dafür Nachts auszuschalten. Dann wäre die WP unter Tags besser ausgelastet, man bräuchte dann in der Zeit eine höhere Vorlauftemperatur (das wäre eine Aufgabe für das nächsten Frühjahr)
>>Die WW-Aufbereitung läuft von 05:30 - 23:00 Uhr.
ok das ist bei Sole egal. Bei einer Luft WP würde es sich lohnen das auf Nachmittag zu legen wenn es wärmer ist.
