Druck zu gering / Vitcocal-S
Der Druck an meiner Vitcocal-S ist im Grunde durchgängig unter dem grünen Bereich und nur leicht über 0 bar. Sobald die Außeneinheit der Wärmepumpe arbeitet steigt er leicht an, aber maximal bis 1 bar. Ist das normal oder so nicht korrekt? Muss evtl. Wasser nachgegeben werden?
Die Fußbodenheizung ist warm in den Räumen, die geheizt werden.
Danke vorab!
Hallo Thomas_S,
dein Fachbetrieb sollte einmal das Ausdehnungsgefäß überprüfen. Anschließend sollte der Druck wieder aufgefüllt werden.
