Wärmepumpe & Hybridsysteme
Lieferzeit Vitocal 200-A
Moin zusammen,habe Anfang März über meinen Installateur in Kappeln eine Wärmepumpe Vitocal 200A bestellt. Ausser einigen Kleinteilen, die jetzt geliefert wurden sind die Lieferzeiten der Hauptbestandteile weiter offen. Werden die Wärmepumpen nach Auf...
  • 1310 Ansichten
Vitocal 200-S Pfeifen
Guten Morgen, wir haben im Jahr 2014 neu gebaut, KfW55 Haus mit 165qm Wohnfläche komplett mit Fußbodenheizung. Bei der Inbetriebnahme der neuen Vitocal 200-S Luft Wärmepumpe wurde damals ein lautes Geräusch, eigentlich hämmern festgestellt. Es kam da...
  • 15 Antworten
  • 5112 Ansichten
Zusatzheizung vitocal 250a
Hallo, ich betreibe seit kurzem o.g Wärmepumpe nur zum heizen (warmwasser wird via Durchlauferhitzer erzeugt) und im Augenblick in Ermangelung des Aussengerätes nur mit dem Heizstab. Bei Messung der Leistung eines zwischengeschalteten Messgerätes fäl...
  • 567 Ansichten
Wochenlang ohne Heizung und Warmwasser
Wir sind jetzt schon wochenlang ohne Heizung und Warmwasser, weil unsere Vitocal 350 streikt. Der Fachbetrieb hat Viessmann angefordert, doch wir haben bisher keinerlei Rückmeldung wann jemand kommt. Wie sind die Erfahrungen und was können wir machen...
Liefertermin
Wo gibt es die Möglichkeit etwas über den Liefertermin im März 2022 bestellter Anlagen (Vitocal 200-S, Inneneinheit) zu erfahren.Gruß
  • 1183 Ansichten
Geräuschreduktion
Ich habe neu eine Vitocall 222 S und will die Geräuschreduzierung einstellen. Welche Stufe gilt für welche Form der Betriebsart oder gibt die Stufe, so wie ich es anhand der Display anzeige vermute, die Reduktion an?Die Beschreibung ist nicht selbste...
  • 440 Ansichten
Moin,ich habe bei Sanitär Henken in Oldenburg die Vitocal 200-A mit viel Zubehör bestellt. Leider soll diese erst im nächsten Jahr Lieferbar sein also ab August 2023.Gibt zu Liegerengpässen schon neuere Infos, das ist sehr lang auch was die Förderung...
  • 486 Ansichten
Parametergruppre Interne Hydraulik
Hallo zusammen,ich betreibe jeweils eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 mit einem Vitocell 120-E SVW 600 L in zwei verschiedenen Häusern. Die Heizperiode beginnt und jetzt wird's spannend 😉. Die erste Heizung läuft jetzt und es kommen bei mir Fragen...
Nagelneue Vitocal 252-A13, erste Störung nach 2 Tagen
Hallo liebe Community und ein Hallo an alle Interessenten,die so schlau sind sich vor der Inverstition hier umzusehen!Hier mein erster Erfahrungsbericht vom Sonntag, den 25.9.2022 (zwei Tage nach Inbetriebnahme). Vorab die Info zum zeitlichen Ablauf:...
  • 16 Antworten
  • 5182 Ansichten
Sekundärkreispumpe schaltet bei der 250-A nicht ab
Hallo,wir haben bei meinem Bekannten aktuell das Problem, das bei der neuinstallierten 250-A die Sekundärkreispumpe nie abschaltet…….Derzeit Sommerbetrieb, somit nur WW Bereitung.Die WW-Bereitung läuft soweit einwandfrei, lediglich die Sekundärkreisp...
  • 12 Antworten
  • 1961 Ansichten
Föderung BAFA von Vitocal VITOCAL 262-A Typ T2E-ze
Hi, ich habe einen Antrag für die Bundesförderung bei dem BAFA für die VITOCAL 262-A gestellt. Bereits beim Antrag habe ich die Wärmepumpe nicht in der Übersicht der Förderfähigen WW Wärmepumpen auswählen können. Habe dann im Uploadbereich das Datenb...
  • 749 Ansichten
Vorgehen: Hydraulischer / Thermischer Abgleich
Hallo zusammen, was haltet Ihr davon den thermischen Abgleich nach folgender Methode: 1. Anlage vorbereiten:Sämtliche Einzelraumregler (ERR) auf Rechtsanschlag oder deaktivieren, am besten Stellmotoredemontieren (die brauchst Du danach eh nicht mehr)...
  • 1066 Ansichten
Vitocaldens 222-F
Guten Morgen,ich habe heute versucht auf das Wärmemanagement zuzugreifen, ich möchte dort die Energiepreise und evtl. die Regelstrategie ändern. Es wird mir allerdings nur Komfortbetrieb und Energieverbrauch angezeigt. Wenn ich bei Bivalenzbetrieb sc...
Unterschied Geräuschreduktion
Ich habe neu eine Vitocall 222 S und will die Geräuschreduzierung einstellen. Welche Stufe gilt für welche Form der Betriebsart oder gibt die Stufe, so wie ich es anhand der Display anzeige vermute, die Reduktion an?Danke
von Konto wurde gelöscht
  • 329 Ansichten
