ich bin Eigentümer einer Vitotronic200 mit der Wärmepumpe Vitocal 300-A Typ AWO-AC 301.B11.
Seit Beginn dieser Heizperiode vor einigen Tagen treibt meine Heizungsanlage sehr merkwürdige und Energie fressende Blüten. Obwohl ich aktuell aufgrund eines verhältnismäßig niedrigen Energiebedarfs aufgrund eines KFW55 Hauses keine hohen Vorlauftemperaturen zum Heizen brauche und ich aktuell eine Heizkurve mit Neigung 0,2 und Niveau -1 bei Solltemperaur 20 Grad nutze, heizt die Heizungsanlage die Vorlauftemperatur trotzdem ständig auf ca. 40 Grad hoch. Neben der aus dem Ruder laufendenden Vorlauftemperatur heizt die Heizung unzulässigerweise auch noch fleißig den Pufferspeicher auf 45 Grad. Besonders bemerkenswert ist, dass mir meine Vitocal für den Heizkreis selbst eine maßgeblich niedrigerer Vorlauftemp. Soll anzeigt (aktuell gerade 21 Grad), im gleichen Atemzug aber schon auf eine IstVorlauftemperatur von 36 Grad aufgeheizt hat und weiter am Heizen ist. Dazu wird auch der Pufferspeicher aufgeheizt (aktuell gerade 43 Grad) obwohl der Pufferspeicher gerade den Betriebsstatus Abschaltbetrieb ausweist, dieser im Zeitprogramm alle 24 Stunden deaktiviert ist und auf Codierebene sowohl bei "Temperaturgrenze Betriebsstatus Festwert für Pufferspeicher", "Max. Temperatur Pufferspeicher" und "Temperatur in Betriebsstatus Festwert für Pufferspeicher" eine Temperatur von 35 Grad festgelegt wurde.
Zu alledem zeigt mir die Vitotronic, trotz deaktivierten Active Cooling und einer Kühlkennlinie mit Neigung 0,0 und Niveau -2K, eine Vorlauftemp. Kühlen an, die bei völlig unplausiblen +47 Grad liegt.
Ich selbst finde keinen Eingabefehler. Hat hier vielleicht jemand eine Idee, was die Ursache dafür ist und wie man oben aufgeführte Probleme lösen kann?
Ich wäre für Hilfe sehr dankbar.
Beste Grüße
C.G.
Hallo Anwender-Vitocal300A,
zeig mir ein Bild von jeder Seite deiner Anlagenübersicht. Du gelangst dorthin, indem du die "?"- Taste ca. 4 Sekunden gedrückt hältst.
13 | |
7 |
