Wärmepumpe & Hybridsysteme
Heizkostennachzahlung aufgrund Defekten Inverter
Hallo! Im letzten Winter ist meine Wärmepumpe mehrmals ausgefallen. Insgesamt wurde drei Mal ein Techniker von Viesmann herangezogen bis schlussendlich der Inverter gewechselt wurde. Nun habe ich eine Stromnachzahlung von 400 Euro! Hatte jemand das g...
  • 7 Antworten
  • 2468 Ansichten
Schaltausgang Kühlperiode
Guten Tag, ich habe eine neue Vitocal 200-G mit Vototronic 200gibt es denn einen Schaltausgang ( bevorzugt potentialfrei ) mit welcher ich meiner KNX-Anlage mitteilen kann dass nun gekühlt wird? Ich will damit die Heizkreisregler je Raum entsprechend...
  • 1374 Ansichten
Natural Cooling geht nicht.
Hallo zusammen,ich besitze eine Vitocal 300-G mit einer NC-Box.Ich musste feststellen dass die Kühlung nicht geht, also die NC-Box nicht an ins. Bei der Anlagenübersicht steht zwar Kühlperiode aber auch am Home-Bildschirm steht weder das Symbole für ...
  • 15 Antworten
  • 2654 Ansichten
Vitocal 060 - A T0S-ze
Hallo,ich möchte im Sommer gerne ausschließlich die Wärmepumpe nutzen, da ich eine PV-Anlage habe. Sie Öl-Heizung habe ich abgeschaltet und möchte, dass die Wärmepumpe täglich ab 12 Uhr arbeitet. Einen Anschluß von der PV-Anlage an die Wärmepumpe hab...
  • 825 Ansichten
Vitodens 100 Warmwasser Zeitprogramm
Hallo,Ich habe eine Vitodens 100W mit einer Vitocal 262a installiert.In der Vicare App würde ich nun gerne mehrere Zeitfenster im Zeitprogramm für die Warmwasser Zirkulationspumpe einstellen. Ich kann aber nur ein Zeitfenster einstellen. Warum ist da...
  • 9 Antworten
  • 2245 Ansichten
Vitocal 350
Hallo Flo Schneider,besteht bei unserer Wärmepumpe Vitocal 350 die Möglichkeit wegen Legionellenbildungdiese über Menüsteuerung in Abständen auf 60 Grad hochzufahren?Danke und Viele Grüße Walter3
  • 960 Ansichten
Vitocal 300- A erzeugt kein Warmwasser mehr
Guten Morgen, habe seit 5 Tagen auf einmal kein Warmwasser mehr. Bitte um dringende Hilfe, mein Heizungsmann hat mich versetzt und kommt einfach nicht. Deswegen suche ich die Hilfe hier. Störung Display zeigt Störung Kältekreis 05 ist aber wieder res...
Vitocall 200-S und SG Ready
Hallo, wir haben eine Vitocall 200- S (AWB-AC201.B13) von 2013.Leider hat diese noch keine SG Ready Schnittstelle.Kann man diese nachrüsten? Da wir mit Speicher (E3DC) unterwegs sein werden, fällt eine Anbindung weitestgehend aus, bis auf die EA1 Erw...
  • 740 Ansichten
Vitoconnect OPTO2 dauer rot nach FW Update
1. Vicare App zeigt (ungefragt) Update der Vitoconnect OPTO2 an.2. Lt. App soll Update 10 Minuten dauern.3. Nach 3 Tagen zeigt App immer noch FW Update an.4. Nach erfolglosen anderen Versuchen habe ich Vitoconnect auf Werkseinstellungen rückgesetzt.5...
  • 22 Antworten
  • 3569 Ansichten
WW Verlust Vitocal 300G
Servus Flo, ich hab mal wieder eine Frage, ich habe eine Vitocal 300G, SN 7509209801241116 aus 2018.Seit ein paar Monaten kann ich nun die Temperaturen der WP über die Vitoconnect mitloggen, dabei ist mir aufgefallen das die WP fast jeden Tag um Mitt...
  • 24 Antworten
  • 4043 Ansichten
Stormeldung
Ich betreibe eine Vitocal 222-S.Ich habe seit mehreren Wochen die Störmeldung KM Bus Teilnehmer EE.Die Anlage läuft normal. Was ist zu tun um die Störmeldung zu löschen?Der Fachbetrieb meldet sich leider nicht/ hat kein Interesse
  • 892 Ansichten
Vitocal262-A
Hallo,Ich habe eine Frage zur optimierten Nutzung der Luft/Luftwärmepumpe.Die Wärmepumpe steht im Heizungsraum zusammen mit der Brennwertölheizung.Es gibt drei Möglichkeiten der Luftführung:1. Raumluft - Die Wärmepumpe bezieht und gibt die Luft im He...
  • 663 Ansichten
Connect Fritzbox vitoconnect
Hallo. Ich versuche vergeblich unsere Hybrid-heizung über WLAN zu verbinden. WLAN ist gut, repeater in der Nähe. Der vitoconnect blinkt und scheint nicht ins Netz zu kommen. Zumindest finde ich das Gerät nicht tun der Liste der Geräte. die Bedienungs...
  • 10 Antworten
  • 1714 Ansichten
Wartung Wärmepumpenanlage Vitokal 300-G
Wird es eigentlich von Viessmann vorgeschrieben das ich in regelmäßigen Abständen eine Wartung von einem Fachbetrieb durchführen lassen muss? Wegen Garantie usw.? Dann müßte mich der Fachbetrieb der mir die Anlage eingebaut hat ja darauf hinweisen od...
  • 416 Ansichten
Vitocal 160
Hallo,wir betreiben eine Vitocal 160 seit 2009.Seit letztem Jahr kann ich das Gerät nicht mehr betreiben da, wenn sie einschaltet ewig der Kompressor läuft aber der Lüfter nicht angeht.Daher wird dann auch kein Wasser erwärmt.Mein Heizungsbauer der d...
  • 1074 Ansichten
Störmeldung Vitocal 300 A
Nur zur Info, ich beobachte weiter. Hallo Flo Schneider, gestern hatte ich wieder eine Störmeldung EEV um 07:09 Uhr welcher sich dann wie bei den bereits zuvor aufgetretenen Störungen wieder selbst behoben hat. Gruß Siggi59
  • 419 Ansichten
5-Jahres Garantie für Viessmann Wärmepumpe
Hallo an die Community, wir bekommen eine Vitocal 222-S Wärmepumpe (221.C08) eingebaut. Die hat ja meines Wissens W-Lan on Board. Unser Heizungsbauer, der auch gleichzeitig den Komplettausbau inkl. Elektrik vornimmt, hat uns einen LAN Anschluss mit e...
  • 1894 Ansichten
PV Anbindung Vitocal 300-G
Hallo zusammen,ich habe die Vitocal 300G BWC 301.BC mit Vitocell 100 Pufferspeicher. Alles ist Baujahr 2019/2020. Nun haben wir eine PV Anlage installiert (RCT Power). Der Wechselrichter gibt potentialfrei den Stromüberschuss etc. aus, Laut Herstelle...
  • 2060 Ansichten
Vitocal 200-S Störung Außeneinheit 0A, Baujahr 2012
Hallo Zusammen,Wir haben erneut eine Störmeldung 0A an der Außeneinheit. Vor 2,5 Monaten wurden bereits 2 Motoren für die Ventilatoren und kleine Steuerplatine getauscht. Jetzt ist der Fehler wieder da. Lässt sich zwar quittieren, taucht dafür sofort...
  • 17 Antworten
  • 2761 Ansichten
Vitocal262-A
Anlagen-ID 8901911557Guten Tag,bitte um folgende Klärung zu meiner Luft/Luft Wärmepumpe für Brauchwasser:1. Gibt die Menueeinstellung eine Möglichkeit der 24 Std-Programmierung für Betrieb- und Nichtbetrieb her? (z.B. Nachts AUS)2. Wenn Pkt.1 Nein - ...
  • 477 Ansichten
Externer Wärmeerzeuger schaltet sich falsch ein
Ich habe vor dem letzten Winter eine Wärmepumpe Vitocal 200-A installieren lassen. Meine alte Gasheizung Vitodens 300-W wird weiter als Warmwassererzeuger und als externe Wärmequelle genutzt. Den ganzen Winter hat die Wärmepumpe die Heizung ohne exte...
  • 12 Antworten
  • 2921 Ansichten
Vitocal 222 kühlt nicht
Hallo, ich bin gerade nach 3-tägiger Abwesenheit nach hause gekommen und die Temperatur im Haus beträgt 29 Grad. Vorlauftemperatur 42 Grad. KEINE Störung angezeigt auch nicht beim Entfeuchter. Ich hatte das Problem vor einigen Wochen schon einmal. Da...
  • 9 Antworten
  • 1894 Ansichten
Individuell geplant
