Wärmepumpe & Hybridsysteme
Abschaltbetrieb heizt nur mit Elektroheizstab
Ich habe meine Vitocal 222-A.13 (neu Sommer 2021) im Abschaltbetrieb. Bei RL Temperaturen unter 10°C schaltet der Elektroheizer an, erwärmt das Heizwasser bis ca. 16°C und schaltet wieder ab. Die LWP springt dabei nie an. Die Raumtemperatur wird dabe...
  • 10 Antworten
  • 1932 Ansichten
Frage zu Funktion eines Ventils
Hallo,das beigefügte Foto zeigt das Ventil zwischen Vor- und Zulauf meiner Vitocal 200-S, AWB-E-AC 201.D09.Wie ist die Funktionsweise des Ventils und wie kann ich es richtig einstellen, das leider nur "+" und "-" dort zu sehen sind, keine Skala?Danke...
  • 855 Ansichten
Puffermindesttemperatur
Hallo, Durch meine Nachtabsenkung und den gerade recht milden Außentemperaturen springt die WP Vitocal 200 Nachts öfters gar nicht an. Wird die Nachtabsenkung dann aufgehoben, ist nicht genug Wärme für einen evtl. erforderlichen Abtauvorgang vorhande...
  • 575 Ansichten
Baujahr
Guten Tag, hätten Sie mir bitte das Baujahr der Therme 7242174401370109? Danke sehr.
Verdichter Starts Vitocal 200-S
Hallo liebe Community, nachdem unsere Heizung nun seit 1 1/2 Jahren , abwechselnd im Heizen/Kühlen Modus, in Betrieb ist habe ich ein paar Fragen. Randbedingungen: Umgebauter Altbau, komplett mit Fußbodenheizung, ca. 150m2Wenn ich in der ViCare App m...
Vitocal 200-s Volumenstrom und Pufferspeicher
Hallo, Ich habe meine alte Ölheizung gegen eine Vitocal 200-s mit 46l Puffer im Rücklauf tauschen lassen. Der Hydrauliche Abgleich wurde durchgeführt.Ich habe Heitzkörper verbaut wo die Ventile in voreinstellbare getauscht wurden. Seid dem habe ich L...
  • 563 Ansichten
Vitocal 300 Typenschild
Wegen der Neu-Beantragung der Entnahme von Grundwasser, brauche ich das Typenschild des vitocal 300 (als bilddoku meiner Bestandsanlage) kann diese aber auf dem Gerät nicht finden... in der Konsole ist nur eine Nummer zu finden ww108cd50 wo ist dass ...
  • 596 Ansichten
Fehlermeldung A9 bei Vitocal 300-G
Wir haben hier ein System aus zwei Wärmepumpen des obigen Typs hier im Hause. Bei der Maschine Nr. 1, dem MAster, liegt ein Fehler A9 mit der Errormessage 00000800 an, die zweite wirft häufig den einen Fehler Kältekreis (SHD)2 DB, beziehungsweise ein...
  • 474 Ansichten
3 fache Leistungsaufnahme Vitocal 222-S
Hallo zusammen, wir sind im Oktober 2020 in unseren Neubau gezogen und beheizen diesen mit einer Wärmepumpe. Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08. Der hohe Stromverbrauch ist mir recht zeitnah aufgefallen, doch hatte ich weder Erfahrung noch Vergleiche. D...
Tambach-Dietharz
Guten Morgen allerseits...Meine Frage ich habe hier eine Waser/Wasser Wärmepumpe die ständig den Fehler Paddelschalter bringt, obwohl alle meine Filter sauber sind. Nach manuellen quittieren geht die Wärme Pumpe auch wieder an (Entriegelung Strömungs...
fehler kältekreislauf 07
hallo, ich hätte ein problem zu meiner viessmann anlage. verbaut sind 2 victocall 200-a anlagen in kaskade mit 2 wärmepumpen. am samstag wurde die anlage in betrieb genommen. problem: die aussenanlage springt nicht an und schaltet immer auf die inter...
2012746A-B525-4478-AA13-588AD9046D95.jpeg 1E437D30-10BA-41CD-A24A-F0744E675B0C.jpeg DF82FFDA-AC49-443B-B617-712C649C7339.jpeg FA68DCE1-4C51-4FD5-B6AC-FAB4FFBE3196.jpeg
  • 552 Ansichten
Frage zu Vitovent 300-W, Typ H32S C325 (R)
Hallo,unsere kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) zentral hat als Luftfilter nur einen einfachen Flies-ähnlichen dünnen Stoff. Wenn einer der Nachbarn mit Holz / Pellets heizt, dann bekommen wir bei normaler Lüftung den ganzen Gestank ins Hause gelief...
  • 985 Ansichten
Stromverbrauch vitocal 200A
Stromverbrauch vitocal 200aUnsere Anlage läuft fast 24h durch. Verbrauch von 60kwh und mehr am Tag. Heizkreis steht auf 25Grad. Wohnhaus mit 5WE 380m2 Wohnfläche. Komo Hybritanlagen sind verbaut. Ich denke es ist nicht die perfekte Einstellung.Im vor...
  • 858 Ansichten
Flüssigkeitsleitung geknickt
Moin,bei meinem Neubau wurde eine Vitocal 200 eingebaut. Rohrführung leider bescheiden gewählt und da ist wohl jemand auf die Flüssigkeitsleitung getreten. Da ist ganz offensichtlich ein Knick drin. Habe den Monteur darauf angesprochen aber er beläch...
  • 653 Ansichten
Puffer Mindesttemperatur
Hallo, Durch meine Nachtabsenkung und den gerade recht milden Außentemperaturen springt die WP WP Nachts öfters gar nicht an. Wird die Nachtabsenkung dann aufgehoben, ist nicht genug Wärme für einen evtl. erforderlichen Abtauvorgang vorhanden. Der He...
  • 773 Ansichten
Lautstärke vitocall 200S AWB-E-AC 201.D10
Hallo zusammen,Wir sind kurz vor der Anschaffung einer Wärmepumpe und wohnen in einem Reihenhaus. Jetzt wurde und eine vitocall 200S AWB-E-AC 201.D10 angeboten. Laut dem mitgesendeten Datenblatt wird für diese wp 56db angegeben- auf der Internetseite...
Eisspeicher
Hallo, Wir planen den Bau eines Zweifamilienhauses mit einer Wohnfläche von etwa 300m² auf einen Grundstück auf dem sich ein Betonbehälter mit 7 m Durchmesser und einer Innenhöhe von 3m ,also 115m³ Volumen, in der Erde vergraben befindet.Der Behälter...
  • 726 Ansichten
Regelstrategie PV - Welche Werte machen Sinn?
Hallo, ich habe eine Vitocal 200-S und einen PV Zähler. Soweit funktioniert das schon mal alles, nun die Frage die ich mir stelle, auf welche Werte soll ich die Anhebung von WW (7E21), Heizwasser (7E22) und Raumtemperatur (7E23) stellen? Wahrscheinli...
Hybrid
Hallo, ich betreibe eine Vitodens 200 Gastherme mit Solar Anbindung und einen Vitocell 100 Wasserspeicher. Ich Interessiere mich für eine Hybrid Lösung mit Wärmepumpe. Brauche ich eine komplett neue Anlage oder kann man nur eine Wärmepumpe dazu insta...
  • 458 Ansichten
Neueste Version 3.9.0 - Gerätestatus
Sehr geehrte Damen und HerrenIst es möglich wesentlich mehr Details über die Wärmepumpe zu erhalten wie z.B. mit wieviel Prozent der Kompressor gerade arbeitet oder die Eintrittstemperatur der Erdsonde oder ob gerade Warmwasser oder Heizungswasser er...
  • 1077 Ansichten
Störung A9 Vitocal 222
Hallo zusammen. Ich habe seit heute die Störung A9 bei meiner Heizung (Vitocal 222). Seit dem habe ich kein Warmwasser und auch keine Heizung (Bodenheizung) mehr.Anbei die entsprechenden Bilder der Störung.    Aktuell ziemlich unpassend, da es Wochen...
20220129_151931.jpg 20220129_153849.jpg 20220129_153900.jpg 20220129_153909.jpg
  • 1110 Ansichten
Vitocal 222-S Problem
Sehr geehrte Fa. Viessmann,nachdem unsere erste Vitocal Heizung, nach langem hin und her, ausgetauscht wurde macht unsere zweite Vitocal 222-S nach 2,5 Jahren auch wieder Probleme.Die Fehlermeldungen und Störungen häufen sich wieder.Die Fussbodenheiz...
  • 19 Antworten
  • 2770 Ansichten
