Wärmepumpe & Hybridsysteme
Energieverbrauch WP
Hallo,Jetzt im Sommer ist mir ein hoher Stromverbrauch aufgefallen.Laut Tagebuch verbrauche ich für WW in der Woche 25 KWst. Wärme.Bei einer WP-Leistung von 16 KW ist das eine Laufzeit von ca. 1,6 Std. in der Woche.Mein Stromzähler für die WP zeigt e...
  • 919 Ansichten
Zweiter Kühlkreislauf zur Kühlung Vitocal 300 A
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 300 A als Monoblock im Haus von 2016 und überlege, in aktive Kühlung zu investieren. Dabei entsinne ich mich, dass die Wärmepumpe durchaus auch über die Fussbodenheizung kühlen kann (nach vernehmen nach bis zu 2 ...
  • 8 Antworten
  • 1244 Ansichten
Wärmepumpe bivalent mit Biomasseheizung
Liebe community, Im Rahmen einer Kernsanierung zum BEG Effizenzhaus 55 plane ich die Umstellung auf eine Vitocal 300-G mit einem wasserführenden Holzvergaser- oder Pellettofen im Wohnzimmer. Das gesamte Haus wird mit FBH beheizt werden. Der Mindestvo...
  • 724 Ansichten
Vitocal 200-S mit Fehler A9, Meldung 47
Hallo zusammen, unsere erst drei Jahre Heizung gibt seit ein paar Tagen den Fehler A9 aus. Die Meldungshistorie zeigt den Fehler 47.Es war auch sehr schnell unser Fachbetrieb und hat sich alles angeschaut. Es sieht im Außenteil alles soweit gut aus, ...
Geräusche Vitocal 222-G
Sehr geehrtes Viessmann Team, wir haben eine Wärmepumpe Vitocal 222-G mit Tiefenbohrung. Es kommt in unregelmässigen Abständen summende Geräusche die auch irgendwann wieder selber verschwinden. Wenn ich die Wärmepumpe mit dem Hauptschalter ausschalte...
  • 592 Ansichten
Eisspeicher mit eigener Zisterne?
Hallo Zusammen,ich habe eine 8m3 große Beton-Zisterne im Garten.Kann diese als Eisspeicher genutzt werden, bzw. die Rohrleitungen (WP & SLA) in diese integriert werden? Danke und Grüße,Fabian
  • 2994 Ansichten
Eisspeicher Heizung Empfehlenswert?
Liebe Viessmann Community, ich bin neu hier und lese gespannt die Beiträge rund um das Thema Eisspeicher. Bei der Recherche über innovative Heiztechnikenbin ich auf das Thema Eisspeicher gestoßen und würde gerne so ein Heizsystem in unserem neuen EFH...
  • 2720 Ansichten
Anschluss WP Bus an PV Energiemanager Kostal
Hallo, es geht mir mal um die Problematik, wer bei uns den EEEBus der WP an den Energiemanager der PV (Kostal) anschließt. Der WP Installateur verweist auf den Solateur und dieser auf den Fachbetrieb der die WP installiert hat. Warum übernimmt da kei...
  • 1 Likes
  • 819 Ansichten
Kurzschluss Außentemperatursensor Störmeldung 10
Hallo,wir haben an unserer Vitocal 200-S AWB-AC 201.B07S/N 7542014601586108 die oben genannte Fehlermeldung.Handelt es sich dabei um den regulären Aussenfühler, oder könnte dies auch an der Ausseneinheit liegen (siehe Sensor auf Bild)?Wie ist Ihre Ei...
Raumthermostat nachrüsten
Wir überlegen zu einem späteren Zeitpunkt einmal eine zusätzliche Wand einzuziehen und den großen Raum mit nur einem Temperatursensor / -regler aufzuteilen.Muss dazu bereits im Neubau etwas berücksichtigt werden oder gibt es Funksensoren / Temperatur...
Kühlung von Vitocal 222-S
Hallo, ich besitze eine Vitocal 222-S vom Typ AWT-AC 221.A07 in Kombination mit einer Vitovent 300-F. Nun möchte ich mit meiner Anlage in den Sommermonaten das Haus kühlen. Ist dies mit meiner Gerätekombination möglich (siehe Herstellernummern unten)...
  • 542 Ansichten
Vitocal 200-S Kühlung aktivieren
Hallo zusammen, wie möchten an unseren Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 SN: 7571446701120104 die Kühlfunktion aktivieren. Wir haben nur einen WW-Speicher und eine Vitocell 100 46Liter Puffer. Würde die nachfolgenden Änderungen reichen um die Kühlung zu...
  • 2045 Ansichten
Externe Erweiterung EA1 bei Vitocal 200 erforderlich
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 200 A, Typ AWCI-AC 201.A im Einsatz. Gesteuert wird die WP über Vitotronic 200 Typ WO1C.Frage 1Benötige ich zur Eigenstromnutzung die externe Erweiterung EA1 oder ist diese bereits in der Vitotronic 200 enthalten...
  • 1380 Ansichten
Vitocal 262A Lautstärke im Aussenluftbetrieb
Hallo, ich hab den Beitrag über die Lautstärke im Umluftbetrieb gelesen: Ist wohl in der Tat etwas lauter (T2W-ze Schallleistungspegel 57dB(A)) als der Vitodens 300 (51dB(A)). Fuer mich kommt aber nur Aussenluft Betrieb in Frage, und dann geben sich ...
  • 1034 Ansichten
Kühlung einstellen vitocell 100 W
Hallo,Wir haben im letzten Jahr ein tolles Fertighaus mit der Firma Regnauer vom Chiemsee gebaut. Das Haus ist sehr Energieeffizient und gut gedämmt. Leider bekommen wir die Kühlung im Sommer aber nicht so eingestellt, dass es wirklich kühl wird.Hat ...
  • 475 Ansichten
Vitocal 200 Aktiver Kühlbetrieb
Hallo,Aktiver Kühlbetrieb startet/funktioniert nur im OG. Auch wenn ich ihn manuell starten will in dem ich die Raumtemperatur auf z.b. 18Grad einstelle springt der Aktive Kühlbetrieb nur im OG an. Ich habe seit letztem Jahr/Sommer keine Einstellung ...
  • 414 Ansichten
Vitocal 200-A Kühlmodus wird nicht aktiviert
Hallo,ich habe meine Vitocal 200-A in der Übergangszeit im Modus "nur Warmwasser betrieben", was auch normal funktioniert hat.Heute wollte ich die Kühlung aktivieren, habe den Modus "WW, Kühlen und Heizen" aktiviert und verwundert festgestellt, dass ...
Hinweis 28, VITOCAL 200-A
Hallo Community,1-2 mal im Monat kommt es vor, dass bei der WW Bereitung eine EEV Abschaltung stattfindet. Im Kältekreis ist der Hinweis 28 hinterlegt.WW soll 46 GradWW Bereitung 1x pro TagWas könnte hier die Ursache sein?DankeGrußLufti
  • 15 Antworten
  • 2193 Ansichten
Heizung bei Neubau
Wie gut ist eine Wohnungsbe- und entlüftung, wie bei vielen Fertighäusern vorgesehen ist. Wie störend wirkt sich das längere öffnen von Terrassentüren und Fenstern aus. Welche Zimmertemperaturen sind mit Luft-Luft-Wärmepumpe und Photovoltaik erreichb...
  • 761 Ansichten
Vitocal 200-S Meldung Kältekreisregler
Guten Tag,bei unserem Kunden taucht in der Meldungshistorie des Kältekreisreglers die Fehlermeldung "3E" auf. Dies bereits 59 mal. Es handelt sich um eine Kaskade auf 2x Vitocal 200-S welche auch Kühlen sollen. Die Kühlung wird über einen Kippschalte...
  • 11 Antworten
  • 2047 Ansichten
Active Cooling Vitocal 222-S
Hallo liebe Leute, ich habe dieses Jahr die Active Cooling Funktion bei unserer Anlage Nachrüsten lassen direkt von Viessmann. Jetzt habe ich seit gestern die Funktion erstmalig in Betrieb genommen. Leider habe ich das Gefühl das die Funktion nicht a...
von Konto wurde gelöscht
  • 10 Antworten
  • 1452 Ansichten
Individuell geplant
