vielen Dank für für dir Zusendung des Servicaanleitung. Um nunmehr an das Thema "Veränderung der Hysterese" heranzugehen, will ich keinen Fehler machen ( mein Wissen = Null)
Folgende Frage mit der Bitte um Beigilfe :
Seite 37:
1. der Heizungsbauer hat die Maschine so eingestellt, dass " ECO " deaktiviert wurde. Muss ich die Werksteinstellung zuvor wieder herstellen ?
2. Seite 37 : Menue: was ist s3
3. Menueauswahl : ? welche Menueposition ? zur Veränderung der Hysterese . Wäre diese ev. die Position
" INPT " ?
4. Menue Pkt 5 - wird hier die Hysterese geändert ?
Seite 40 : Parameter " I19 " . Hystrese , kann damit nichts anfangen
Viele Grüsse ritbell
Hallo ritabell,
Hallo Herr Schneider,
vielen Dank für Ihre email. Habe schon geblaubt , es gäbe keine Nachricht.
die SerienNr. : 7720 3353 0312 8127 Vitocal 060-A
Viele Früsse Albert Rouenhoff
Danke, laut der Seriennummer hast du eine Vitocal 262-A. Dort kann über den Parameter I19 die Hysterese eingestellt werden. Siehe hierzu in der Serviceanleitung Seite 37 und 40.
Hallo Flo, es legt mir keine Serviceanleitung vor, sondern nur eine Bedienungsanleitung, die - incl Stichwortverzeichnis, nur bis Seite 32 beschrieben ist. Oder gibt es einen Unterschied zwischen Service - und Bedienungsanleitung. In der Bedienungsanleitung gibt es keinen Hinweis auf Änderung der Hysterese.???
Viele Grüsse Ritabell
Sorry, ich wollte dir den Link dazu eigentlich anhängen.
Seite 37:
" INPT " ?
Nein, es muss kein Werksreset vorgenommen werden. Bitte gehe entsprechend der nachfolgenden Anleitung vor, um die Parameter aufzurufen, also dementsprechend "PARA" auswählen.
Unter den Parametern kannst du durch Aufrufen des Parameters "I19" die Hysterese einstellen.
Hallo Flo, vielen Dank für die Nachricht. Ich habe zwischenzeitlich die Änderung durchgeführt. und auf den Wert 4 gestellt.
Viele grüsse ritabell
| 13 | |
| 3 |
