Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocall 222 Kältekreisstörung 05/07
Hallo an alle, habe seit kurzem folgendes Problem: Anlage geht in Störung und geht auch nicht wieder raus. Bj 2018 vitocall 222 Störung Kältekreis 05/07 mit dem Fehler 05 und 1A. lt. der Fehlerbeschreibung müsste es die Richtung Kurzschluss/Unterbrec...
Lieferzeit Vitocal 252-A WP
Lieferzeit Vitocal 252 A Hallo flo, im August wurde für mich von der Firma SanHaustechnik, Rastede, eine Vitocal 252 A ... bestellt. Wann ist mit der Lieferung zu rechnen? Ich benötige diese Angabe zur weiteren Planung bzgl der Renovierung des Heizun...
Vitocal 201.A07 Fehlermeldung 2F
@Flo_Schneider Hallo Flo, heute ist zum ersten Mal der Fehler 2F bei meiner WP 201.A07 aufgetreten . Muss ich mir jetzt Sorgen um den Verdichter machen? Der Fehler kam direkt nach der WW aufbereitung bei -7 Grad heute Mittag um 12.46 Uhr , um 12.47 s...
  • 6 Antworten
  • 1242 Ansichten
Einbruch Temperatur WW Speicher
Hallo,heute habe ich ein komisches Verhalten meiner VC 250-A festgestellt.Die Zirkulation für WW ist nicht im Betrieb und kein größerer WW Verbrauch (einmal Duschen) und die angezeigte WW Temperatur bricht derartig ein. Der Duschvorgang am Morgen ist...
Vorlauftemperatur Vitocal 200g
Hallo kann mir bitte jemand weiterhelfen habe folgendes Problem bei meiner 10 jahre alten Wärmepume das sich die Vorlauftemperatur bei laufendem Kompressor stündlich nur um ein Grad erhöht. Bin für jeden Rat dankbarLG Gerd
  • 721 Ansichten
Entfrosten Vitocal 200 S
Hallo,unser Verdichter besteht aus 2 Ventilatoren und der untere ist total vereist. Das Kodenswasser ist nich abgelaufen.Wie können wir das vereisen verhindern ?AWB-E-AC 201-D167571446702882113
  • 751 Ansichten
Strömungswächter defekt?
Guten Tag, Seit Samstag streikt unsere Vitocal 200-A und meldet den Fehler D7 - Strömungswächter. Der Installateur vor Ort erklärt sich für machtlos, will einen Viessmann-Techniker beauftragen, der sich angeblich direkt bei uns melden soll. Doch von ...
  • 2526 Ansichten
Vitacol
Wann sollte ich mich für eine Vitacol 222 A und wann für eine Vitacol 222 S entscheiden?
  • 11 Antworten
  • 1892 Ansichten
Bivalenzpunkt Vitocal 200-S
Liebe Community, ich habe von meinem Opa vor 2 Jahren das Haus bekommen.Im Jahr 2013 hat dieser zum bestehenden Ölkessel (Elco Systron 34 ÖkoPlus 27-34 kW BJ 1997) eine Vitocal 200-S (AWB 201.B13 10,7 kW) in Hybridverwendung einbauen lassen. Das Haus...
  • 1749 Ansichten
Meldung Kältekreislauf 07 - Vitocal 350 A
Hallo zuammen,der oben aufgeführte Hinweis ist nicht neu (Aussage Fachbetrieb: "Nur ein Hinweis") allerdings tritt er neuerdings mehrfach am Tag auf. Kann ich den Hinweis wirklich ignorieren oder was kann ich unternehmen.Noch eine Anmerkung: Vor eini...
  • 335 Ansichten
Jedes Jahr Probleme mit der Vitocal-350-A
Guten Tag Community, wir haben jeden Winter Probleme mit unserer WP Vitocal-350-A.Jedes mal wenn es nass / kalt (Schnee oder Regen unter Nullgrad) draußen läuft unsere WP auf Fehler.Wir haben bereits dieses Jahr von der Viessmann Technik das Kältemit...
  • 650 Ansichten
Menüs aus der ViCare App verschwunden
Hallowir haben seit ein paar Monaten eine Wärmepumpe Vitocal 252-A in Verbindung mit 2 ViCare Heizkörperthermostaten. Seit 9. Februar kann ich plötzlich weder in der ViCare App die Menüpunkte "Einzelraumsteuerung" noch "Thermostate" finden, über die ...
Vitocal 060 heizt nicht genügend
Ich habe nun seit ca 2 Wochen die Vitocal 060 zu meiner Vitodens 300 aufgestellt.Sie funktioniert über Außenluft und läuft fast durchgehend.Sobald aber ein höherer Wasserverbrauch herrscht( baden und duschen) komme ich für nicht über 33Grad.Ich habe ...
  • 11 Antworten
  • 2428 Ansichten
Klimasensoren zeigen Fehlermeldungen
Hallo, ich habe meine Vitocal mit ViCare Thermostaten und Klimasensoren ergänzt. Die Thermostate funktionieren. Die Klimasensoren zeigen allerdings immer wieder Fehlfunktionen. Entweder wird die Fehlermeldung angezeigt, dass die Verbindung nicht ordn...
  • 7 Antworten
  • 1175 Ansichten
Zeitprogrammierung Vitocal 161-A
Hallo zusammen, Ich würde gerne meinen Stromverbrauch senken und daher die Zeitprogrammierung des Warmwassers optimieren. Die eigentlichen Einstellungen sind noch bei der Inbetriebnahme durch den Installateur vorgenommen daher weiß ich nicht genau wi...
  • 847 Ansichten
How to install the E380 CA meter
Hello there, I would like to learn more about the way how the E380 meter will be connected to my system with Vitocal 222-S E.06 2C and PV (Growatt invertor with 10,24 kWh battery, Eastron meter, 5,4 kWp panels), both are about to be installed in Marc...
Vitocal 333-G Heizstab
Hallo zusammen, ich möchte gerne wissen ob es möglich ist bei unserer Wärmepumpe den Heizstab zu triggern, sprich ihn dann zuzuschalten wenn ich es möchte. Ich habe ihn zuletzt aktiviert aber die Hauptaufgabe übernimmt weiterhin der Verdichter. Auch ...
2 Überstromventile verbaut?
 Hallo, bei der Optimierung meiner Heizung habe ich mich auf die Suche nach einem Überstromventil gemacht. Warum auch immer habe ich wohl gleich 2 (nach Google Recherche wohl diese hier:Tuxhorn Tubra-Differenzdruck-Überströmventil)? Auch kann ich mit...
4B3C3894-409A-49BE-9FB7-70CC24481618.jpeg 6F4DA85D-7C0D-4C6A-AED3-ADED44DC5870.jpeg FF483C23-0815-4F52-A03F-0CEF003F1BEB.jpeg 94B10F8C-5CB3-4EC8-B3F4-0C806D8005FF.jpeg
  • 950 Ansichten
Vitocal 350 Heizstab Betrieb
Hallo, wir haben eine Vitocal 350 und haben wie fast jeden Winter ein Problem mit dem Gerät. Die Anlage taut nicht ab. Die Vorlauftemperatur beträgt bei den aktuellen Minustemperaturen 20 Grad. Entsprechend wird es in unserem Haus nicht wärmer als 17...
Betriebsmodi Vitocal 262
Hallo liebe Experten, ich denke über die Anschaffung einer Vitocal 262-A T2H nach um mein Brauchwasser in den Sommermonaten hauptsächlich über PV zu erwärmen. In den Wintermonaten soll hingegen die Gastherme den Job unternehmen. Ein Grund für den ext...
  • 451 Ansichten
Fehlermeldung A9 Vitocal 300 bzw. Vitotronic 200
Guten Tag,ich habe heute zufällig bemerkt, dass die Anzeige des Vitotronic 200 die Fehlermeldung A9 anzeigt. Die Anlage zeigt auch die rote Kontrollleuchte.Habe die Anlage aus- und wieder eingeschaltet - nun ist die Anlage zwar wieder auf grün gespru...
  • 442 Ansichten
