Wärmepumpe & Hybridsysteme
Viessmann EMS Gridbox Einfluss auf WP
Moin Leute, Ich betreibe eine Vitocal 200s, eine 10 kWp PV Anlage sowie ein 200 L Puffer. Bei Überschuss >1,5 kW überfährt die WP den Puffer mit 7K. Im Vergleich zum heutigen Tag ohne SG-Ready, wird die Wärmepumpe mehr verbrauchen taktet aber wesentl...
VITOCAL 250-AH mit Vitocrossal 300
Guten Tag,ich bin an der VITOCAL 250-AH interessiert und würde diese gerne zusätzlich zu einer Vitocrossal 300 (BJ 2016) installieren. Hierzu folgende Fragen: 1) Ist diese Kombination möglich? 2) Falls ja, wie wird ungefähr die Leistungsverteilung zw...
Vitocal 300
Hallo,meine Wärmepumpe Vitocal 300 läuft seit 3 Wochen nicht mehr. Es liegt fehler 5 (Kältekreis) und 9 (Wärmepumpe) an. Dadurch geht die Anlage mehrmals täglich auf Störung und läuft dann gar nicht mehr wenn man die Störung nicht ständig wegdrückt. ...
  • 9 Antworten
  • 1298 Ansichten
Vitocal 250-AH
Kopplung Vitocal 250-AH mit GasbrennwertheizungIch habe Fußbodenheizung im Erd- und Heizkörperheizung im Obergeschoß. Aus einer gesamten Vorlauftemperatur wird nun über ein Viessmann Pumpensystem (2 Pumpen, Divicon Aufteilung, Divicon Mischung) aufge...
Wärmepumpe A9
Ich bin einfach nur enttäuscht von der Firma Viessmann!Nach einem Angebot von Viessmann über 6.778€ für die Reparatur meiner 4-Jahre-alten-Heizungsanlage, bekam ich zusätzlich noch eine Rechnung in Höhe von 517€ - dafür, dass ein Techniker eine Stund...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 1415 Ansichten
Vitocal 060-A, Verbrauchsanzeige
Serien-Nr.: 7637621802341107Das Gerät hat seid der Inbetriebnahme die Verbrauchswerte aufaddiert und keine Monatsberechnung durchgeführt. Die angezeigten Verbrauchswerte stimmten mit einem vorgeschalteten Wechselstromzähler überein. Seid ca. 6 Monate...
Vitocal 300
Guten Tag,bei der Warmwasserbereitung geht meine Heizung in eine Fehlerschaltung, mein Techniker versteht den Fehler nicht, ich habe in der Fachebene die Fehler aufgezeichnet, kann mir da jemand helfen?
  • 367 Ansichten
VITOCAL 200-A zeigt Werte für JAZ an
Habe am 21.02.2022 eine Viessman Wärmepumpe VITOCAL 200-A in Betrieb genommen. Schönes Teil. Nach nun gut einer Woche Betriebszeit werden am Gerät unter Information - Wärmepumpe plötzlich auch Werte für die Jahresarbeitszahl JAZ angezeigt, bei mir 4,...
  • 838 Ansichten
Vitocal 222-A welchen Stromzähler ?
Guten Tag an alle, ich habe eine Luft-Wasser- Wärmepumpe (Vitocal 222-A) verbaut die über den normalen Hausstromzähler läuft. Um jedoch die Förderung von der BAFA zu bekommen, benötige ich ein Stromzähler separat nur für die WP. Ich möchte keinen off...
Vitotronic 200 WO1C Parameter 601E
Hallo liebe Experten, ich habe eine kurze Frage.Worauf bezieht sich der Parameter Abschalthysterese Elektroheizung (601E) auf WW-Soll (6000), oder auf Max. WW-Temperatur (6006)?Ich möchte dass, der Elektro Durchlauferhitzer deutlich früher ausschalte...
  • 1305 Ansichten
VitoCal 250-S Umbau auf Hochtemperatur
Hallo Zusammen, ich habe eine VitoCal 250-S und eine Außeneinheit: HAWB-M-AC 252.A07: https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/hybridheizung/gas-hybridgeraete/vitocal-250-s.html Kann man diese Kombination durch Austausch der Außeneinheit auf Hochtemp...
  • 868 Ansichten
Vitocal 200 Außen Gerät
Hallo, wo befindet sich beim Außen Gerät der Vitocal 200 A der Kondensat Ablauf??Es ist leider auf dem Datenblatt nichts hinterlegt !! ein 2m tiefes KG Rohr soll als Abfluss dienen -Danke im Vorraus
  • 422 Ansichten
Vitocal 200-S kein Druck
Guten Tag!Wir haben seit einiger Zeit das Gefühl, dass unsere dreieinhalb Jahre alte Wärmepumpe gar nicht bis nicht mehr richtig heizt. Die Wärmepumpe zeigt in der Druckanzeige 0 bar an. Ist das normal? Der Grünbereich liegt zwischen 1-2 bar. viele G...
  • 536 Ansichten
Vitodens 333-F
Ich habe eine Frage zu unserer Vitodens 333-F. Besteht die Möglichkeit das Wasser für die Fußbodenheizung und Warmwasser mit einem Zusatzmodul auch elektrisch zu heizen bzw. Zu unterstützen? Unsere PV-Anlage auf dem Dach produziert recht viel Strom i...
  • 682 Ansichten
Vitodens200 mit Luftwärmepumpe erweitern bzw. koppeln.
Hallo, wir besitzen eine Vitodens200 seit 2012 mit Pufferspeicher und Solarpaneelen auf dem Dach. Wir möchte jetzt diese Therme mit einer neuen Luftwärmepumpe erweitern, ergänzen bzw. koppeln.Geht das?Wenn ja, mit welcher Viessmann Luftwärmepumpe ist...
  • 931 Ansichten
Aufdachmontage Wärmepumpe Splitgerät
Hallo zusammen,ich würde gerne mal die Meinungen zum o.g. Thema hören.Bekommt man eine Installation des Splitgeräts auf einem Satteldach sinnvoll hin oder ist das Thema "Körperschall" oder generell Lärmbelastung nicht in den Griff zu bekommen?Hinterg...
  • 1741 Ansichten
Viessmann Vitocal 222-S mit Photovoltaik koppeln
Hallo, ich bin Besitzer einer Vitocal 222-S AWBT-E-(AC) 221.C09 Wärmepumpe und habe jetzt auch eine Photovoltaikanlage (9,75 kWp mit 8 kW Stromspeicher) installiert. Ich überlege nun, ob es sinnvoll ist, einen zusätzlichen Energiezähler von Viessmann...
  • 820 Ansichten
Probs mit Vicare und Vitoconnect OPDO 1
Hallo ,Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. ich hab Ende Januar eine neue Fritz Box bekommen und seitdem krieg ich keine Verbindung zu meinem Modul und zu meinem Wlan mit der ViCare App. Hab alles möglich probiert. Modul resettet , abgemeldet , dann wied...
Vitocal 200s Vorlauftemperatur einstellen
Hallo! Unser Estrich wurde bereits im Oktober gelegt, jedoch wurde bisher nur das Innenteil der Wärmepumpe angeschlossen und läuft seit Ende Dezember. Das Außenteil kann erst verbaut werden, wenn die Vorarbeiten im Vorgarten dafür abgeschlossen sind....
  • 1480 Ansichten
Defaut
Bonjour ma vitocal 200s indique le defaut 1A 5F qu'est ce que cela signifie merci d'avance
  • 452 Ansichten
Vitocal 200 A Fehler D1 Verdichter
Hallo, Wir hatten vor 3 Tagen bei unserer WärmepumpeVotocal 200-A Innenaufstellung die Störmeldung D1 Verdichter Sicherh. D1. Die Pumpe ist 4 Jahre alt und lief bisher gut. Sie lief nach der Störmeldung nicht mehr an. Der Heizungsbauer stellte Fest, ...
  • 6 Antworten
  • 2317 Ansichten
Individuell geplant
