Wärmepumpe & Hybridsysteme
keine Reaktion von Viessmann bisher
Hallo Ende Mai Anfang Juni hatte ich mich bei Viessmann gemeldet bzgl Austausch Heizung. Es hat sich auch jemand gemeldet, aber da ging es nur um Miete oder Kauf. Eigentlich dachte ich, ok da wird ein Fachbetrieb aktiviert der sich die ganze Sache vo...
  • 684 Ansichten
Kühlung Solepumpe
Hallo Community, bei unserer Sole WP Vitocal 300-G BWC 301.C12 wurde auch eine NaturalColling Box verbaut.Es ergibt sich nun folgendes Problem:Die Kühlfunktion läuft bei den momentan hohen Aussentemperaturen an, aber der FBH Vorlauf geht auch nach la...
  • 512 Ansichten
Vitocal 300G BWC 301.B08) Fussboden im Sommer kühlen?
Hallo, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es eine Lösung zum Kühlen des Hauses, die aber zumindest finanziell damals (2017) recht aufwändig war. Ist es möglich bzw. macht es Sinn, im Sommer das HW runter zu kühlen und die Böden mit kaltem Wasser üb...
  • 1025 Ansichten
Vitocal 300G-Trinkwasser-Stromaufnahme
Hallo Community, ich greife mein altes Thema "Vitocal 300g Trinkwasser Erwärmung" https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300g-Trinkwasser-Erwaermung/m-p/142055#M307 nochmal auf da ich mich nun damit näher beschäftig ...
  • 516 Ansichten
Extreme Lastspitze Vitocal 200 S
Hallo Community! Ich habe eine Vitocal 200-S 5,6kW im Haus und beobachte diverse Daten um die Heizung besser zu verstehen und vor allem den Stromverbrauch verfolgen zu können. Ich habe dafür auch eine Oberfläche wo ich mir diesen Datenverlauf ansehen...
  • 501 Ansichten
Hybridheizung Sommerbetrieb
Ich habe ein HybridHeizsystem mit Wärmepumpe Vitocal 200-S und Gastherme Vitodens 300-W.Sehe ich das Richtig: Ich stelle die komplette Anlage auf Sommerbetrieb um, indem ich im Panel der Vitotronic 200 (Wärmepumpe) umstelle von "Heizen & Warmwasser" ...
  • 703 Ansichten
Lieferzeit Vitocal 200-S
Hallo,wir haben Ende Dezember 2021 unseren freundlichen Heizungsbauer beauftragt unsere Gasheizung von Viessmann gegen eine Wärmepumpen-Kaskadenanlage von Viessmann zu tauschen.Angeboten und bestellt wurde folgendes:Paket Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D...
Vitocal 333-G Heiz Kühlbetrieb Umschaltung
Grüße,hab in der Community noch nicht den passenden Beitrag gefunden, deswegen eröffne ich jetzt mal einen. Wir sind gerade in der Neubauphase und die Elektroinstallation hab ich weitestgehend selbst vorgenommen. Nun würden wir gerne die Wärmepumpe m...
  • 699 Ansichten
Nur Kühlen oder nur Heizen mit Vitotronic 200
Hallo zusammen, ich wohne in einem Neubau (BJ2020) mit Fußbodenheizung und Erdkollektor-Wärmepumpe (Vitocal 300-G, BWC 301.B13, Steuerung Vitotronic 200) inkl. Natural Cooling. Die Raumthermostate, die das Kühlen/Heizen in den Zimmern regel sollen, m...
  • 1006 Ansichten
Vitocal 060-a für Brauchwasser neben Vitodens 222-F
Hallo, wir haben aktuell eine Vitodens 222-F für Heizung und Warmwasser. Ist es möglich eine Vitocal 060-a 254 als eigenständigen Warmwassererzeuger einzusetzen und die Warmwassererzeugung von der 222-F abzuschalten. Kann die Vitocal eigenständig das...
  • 460 Ansichten
Plötzliche Gas- oder Stromsperre
Hallo,Meine Anlage Vitocaldens 222-F HAWB M 222.A29Was pasiert bei einer plötzlichen, länger anhaltender Gas- bzw. Stromsperre während des Betriebes der Anlage.Kann die Anlage nach Gas- un d Stromlieferung wieder in Betrieb genommen werden, was ist d...
  • 536 Ansichten
VIESSMANN Vitodens 222-F Typ: B2TF
Einen schönen Guten MorgenHabe seid einem Jahr die Anlage "VIESSMANN Vitodens 222-F Typ: B2TF" im Betrieb ist soweit auch alles OK.Frage lässt sich diese Anlage zur einer Hybrid-Anlage umrüsten, evtl. mit einer Wärmepumpe.Oder lässt sich hier evtl. a...
Vitocal300 umrüsren
Hallo ,ich bin Besitzer einer Vitocal 300 Wärmepumpe. Ist es möglich diese umzurüsten zu einer reversiblen Wärmepumpe um sie auch als Klimaanlage zu verwenden? Zum Beispiel durch ein zweites Expansionsventil und ein Vier-Wege-Ventil.vielen Dank für e...
  • 416 Ansichten
Zirkulationspumpe schaltet nicht mehr ab
Hallo Flo,ich habe gerade ein interessantes Phänomen.Zum 2x schaltet sich die Zirkulationspumpe nicht mehr mehr. Es hilft nur ein Neu-Start der Anlage. Aktuell tritt das Problem auch nur auch, wenn die NC-Box kühlt.Als Zirkulationspumpe ist Wilo Star...
Primärkreis Temperaturegelung
Hallo alle zusammen,ich muss im Rahmen meiner Bachelor Arbeit die Wärmepumpe Vitocal 300G im Labor Gebäude meiner Hochschule installieren. Später sollen da versuche gefahren werden.Die Sole im Primärkreislauf soll über einen Wärmetauscher mit Wasser ...
  • 446 Ansichten
Wärmepumpe Hybrid ergänzen zu Gastherme unter Dach
Überlege zur Gasheizung Viessmann Gastherme eine Wärmepumpe zu ergänzen. Da die Gastherme mit Wasserspeicher im Dach untergebracht wurde, und damit eine Verrohrung mit einer Wärmepumpe im Keller und Aussenteil im Garten sehr aufwendig. Kann man eine ...
  • 517 Ansichten
Vitocal 250 A
Hallo zusammenwir wollten schnell sein und haben Anfang März eine Vitocal 250 A bestellt. Obwohl es schon in vielen Bereichen der Wirtschaft zu Lieferkettenproblemen kommt hatte wir die Info erhalten das es bei Viessmannnoch zu keinen Lieferproblemen...
  • 1322 Ansichten
Vitocal 300-A - Active Cooling - Vorlauftemperatur
Hey,wir haben Zuhause eine Vitocal 300-A (AWCI-AC 301.A09) inkl Vitotronic 200 W01b. Seit ca. 3 Jahren nutzen wir ganz aktiv das Active Cooling und sind mehr als begeistert! Nun ist vor 3 Wochen die Umwelzpumpe ausgetauscht worden, nachdem die Wärmep...
  • 957 Ansichten
