Wärmepumpe & Hybridsysteme
250-A AWO-E-AC 251.A10
Guten Tag, Zusammen. Es ist ja etwas still geworden um die Lieferprobleme der Wärmepumpen von Viessmann. Ich habe meine WP Ende Juni 22 bestellt. Seitdem hat sich nichts getan. Am 24.2.23 wurde mir von meinem Installateur mitgeteilt, dass es weiterhi...
  • 314 Ansichten
Verdichter wird lauter
HalloBei meiner vitocall 222-s wird meiner Meinung nach der Verdichter in der Ausseneinheit lauter. Vorher hörte man eigentlich nur das Strömungsgeräusch vom Ventilator- jetzt aber auch das "nageln" des Verdichters. Es ist noch nicht belästigend laut...
  • 351 Ansichten
Wartung Vitocal 350
Haben WP 2012 eingebaut, Installateur macht jedes Jahr Filter der Grundwasserzuführung von Sand frei ( letzten Jahre eigentlich michts drinnen ).Heuer das erste Mal Druck Wärmequelle mit 2 ltr. Sole gefüllt.Installateur sagt an der WP kann man eigent...
  • 285 Ansichten
200-G mit PV-Überschuss betreiben?
Habe 2 Fragen 1. Erfahrungen mit PV-ÜberschussGibt es Erfahrungen zum Betreiben einer 200-G mit PV-Überschuss?[Bemerkung: Mir ist bewusst dass das im Winter eine Illusion ist.] Unsere hat 13KW Nennleisstung und eine elektrische Leistungsaufnahme von ...
  • 472 Ansichten
Erweiterung Vitocrossal/Vitocell mit PVT/Wärmepumpe
Hallo Expertenteam,ich würde gern PVT-Module in einer bivalenten Heizung einsetzen. Konkret soll ein (vorhandener) VitoCrossal 300-CU3A 26kW und ein (vorhandener) Vitocell 340-M in Richtung Rücklaufanhebung (analog Hydraulikschema 4605159_1506_04) um...
  • 1093 Ansichten
Vitocal 250-A Neue Leistungsbereiche
Hallo zusammen, gibt es schon Info's zu den neuen Wärmepumpe-Modellen ?? Interessant wären vor allem die Leistungsdiagramme. Sollte jemand schon Infos haben, gerne teilen. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüsse
  • 496 Ansichten
Vitocall 0-60-A Legionellenprogramm
Hallo,ich habe jetzt seit ca 2 Wochen die Vitocall 060-A in Verbindung mit einer Vitodens 200.Macht die Vitocall selbst eine Legionellenprogramm oder muss das über die Vitodens gemacht werden?Grüße
  • 8 Antworten
  • 1645 Ansichten
vitocal 200-S AWB-AC201.B13 Außeneinheit defekt
Nach mehren Störungen Anlage A9 und Außeneinheit 0A, die am Anfang mit einem jeweiligen Neustart(mehrere Anläufe) einige Zeit vorbei waren, sind diese zum Schluss häfiger gekommen bis dann ein Neustart nichts mehr brachte. Also den Heizungsbauer ange...
  • 446 Ansichten
Vitocal 222-s C13 Startet sehr oft
Also erstmal Gruß euch. Meine Wärmepumpe hat momentan 50-60 Starts pro Tag und das erscheint mir sehr viel. Es würde mir zwar gesagt das sei mit den sanft anlauffenden Kompressoren kein Problem aber ich finde es halt viel zu oft, weil ja nach 3 Minut...
  • 16 Antworten
  • 2528 Ansichten
Vitocal 250-A Einstellun
Hallo,ich lese überall, dass man für bestimmte Einstellungen in die Codierebene 1 gehen soll.Wie mache ich das bei der 250-A - eine Entertaste gibt es im Hauptmenü nicht.Danke Jörg
Hybrid WP
Seit Januar läuft bei mir eine hybride WP Vitocall 200-S zusammen mit einer Ölheizung. Macht es Sinn, die elektrische Zusatzheizung im Heiz- bzw. Warmwasserkreislauf auszuschalten?
  • 429 Ansichten
Vitocal 200-S: Wand-Abstand Außeneinheit
Hallo, zum Finale meiner Hausplanung fiel auf, dass der 3m - Nachbarabstand der Außeneinheit evtl. nicht mehr ganz ausreicht. Welchen Mindestabstand hat die Außeneinheit von der Wand an der Rückseite? MfG Tobias Scheidler
  • 6 Antworten
  • 5322 Ansichten
Warum läuft meine Elektrische Zusatzheizung jeden Tag?
Hallo,habe seit Okt. 2022 meine WP- Vitocal 252-A. Muss mich noch dran gewöhnen, dass die Anlage inden kalten Tagen (erste Hälfte Dez.) jeden Tag bis zu 60 kWh Strom verbraucht hat.Aber warum läuft die Elektrische Zusatzheizung seit Anfang Nov. jeden...
  • 1380 Ansichten
Lautstärke Inneneinheit
Hallo, welche Lautstärke für eine Inneneinheit ist "normal"? Wir haben die Inneneinheit: IDU VS 250-A AWO-E-AC251.A16 2C direkt im Raum darüber, ist die Inneneinheit sehr zu hören, ein brummen.Wir haben dicke Stahlbeton decken Ist das "normal"?
Heizung zu gering Vitocal 200a
Hallo, ich habe das Gefühl, dass die Heizung bei Soll Temp 20Grad, Niveau -1 und Neigung 0,3 nicht mehr richtig heizt. Bei 8 Grad Außentemperatur bleibt der Vorlauf über Stunden bei 20Grad. Woran könnte das liegen bzw. wann müsste die Heizung denn wi...
  • 13 Antworten
  • 2187 Ansichten
Vitocal 250-SH aus 2023 mit Vitodens 300-W aus 2015
Guten Tag, in der ViCare APP ist die Einstellung ökonomischer Betrieb möglich.Eingetragen --> Gaspreis 0,08 €/KW -->Strompreis normal 0,50 €/KW und --> Niedrigtarif SOLAR 0,14 €/KW Jetzt müsste die Anlage bei logischer Weise in der Zeit von Normalstr...
  • 292 Ansichten
Vitocal g 333 mit SMA Hybridwechselricher verbinden
Hallo,ich möchte eine Vitocal g333 (SG- ready-Schnittstelle) mit einem SMA Hybridwechselrichter (ee-bus- Schnittstelle) verbinden und Eigenstrom nutzen.Es soll mit einem Hilfsschütz an der WP eventuell möglich sein. Kann mir hier jemand weiterhelfen ...
  • 828 Ansichten
Vitocall 200S Störung Ausseneinheit 0A
Hallo, ich habe eine Frage an einen Fachmann für die Vitocall 200S. Seit heute habe ich eine Störung Ausseneinheit 0A. Die Störung kann ich bestätigen, kommt aber nach Sekunden wieder. Sicherungen sind alle drin und der Ventilator der Ausseneinheit l...
  • 572 Ansichten
Drehfeld, Anschluss Außeneinheit
Guten Tag,das ist jetzt eine reine Verständnisfrage. Es gibt kein reales Problem dhinter. Bei Wärmepumpen wie der 200-A muss die Ausseneinheit laut Montageanleitung unbedingt mit Drehfeld rechts angeschlossen werden. Die 200-A ist ja invertergeregelt...
  • 1468 Ansichten
Firmware Update 252A - Vorgehensweise
Lt. Meldungshistorie der Anlage wurde mir am 21.02.2023 ein Firmware Update aufgespielt (gegen meinen ausdrücklichen Wunsch, geäußert gegenüber Viessmann und gegenüber dem Fachbetrieb). Mein Fachbetrieb hat keines angefordert, was mir mehrfach bestät...
Einstellungen WP Betrieb - möglichst leise
Guten Abend, ich habe eine Vitocal 250-S HAWB-AC252.A10 Wärmepumpe mit Vitocel 120e und Vitotrans 353. Ich würde gerne im Sommer (nur WW Betrieb) die Geräuschemissionen auf ein Minimum reduzieren.Das Außengerät steht ca. 10m Luftlinie zur Terasse/Sch...
Vitocaldens 222f Laufzeiten einstellen
Hallo zusammen evtl kann mir jemand behilflich sein..Es dreht sich um folgendes.Wir haben eine vitocaldens 222-f hybrid Anlage verbaut bekommen, soweit so gut u und sie Läuft und macht was sie soll.Zu meiner Frage oder Anliegen, ist es möglich die An...
Vitocal 200 S Active Cooling Nachrüstung
Hallo,Ich lasse bei unserer Vitocal 200 S (WO1C Steuerung) mit Pufferspeicher Active Cooling nachrüsten.Dazu müssen ja 3-Wege Ventile eingebaut werden, um den Puffer im Kühlbetrieb zu umgehen.Gibt es dazu ein Anlagenschema? Ich hatte heute ein Gesprä...
  • 291 Ansichten
Vitocal 161-A02
Hallo zusammen,ich habe die obengenannte Wärmepumpe seit 2015 in Betrieb. In den letzten Wochen höre ich vermehrt ungewöhnliche Geräusche, die meiner Meinung nach von dem Radiallüfter kommen. Liegt das im Bereich des möglichen? Der Lüfter-Hersteller ...
  • 425 Ansichten
Individuell geplant
