Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 333-G im Notbetrieb
Seit 01.12.2022 läuft Vitocal 333-G im Notbetrieb, aktiviert vom Techniker der Installationsfirma aufgrund Fehlercode A9. Mittlerweile sind Stromkosten auf geschätzt 4 - 5 tausend Euro aufgelaufen - Stand 01.04.2023. Es sei der Verdichter (Inverter) ...
Tausch Vitocal 222g
Hallo zusammen, da seit 4 Jahren unsere Vitocal 222g immer um den Gefrierpunkt und kälter im Winter in den Fehler A9/Cx geht, taktet bis der Arzt kommt (manchmal über ne Stunde) und somit permanent ca. alle 2 Tage neu gestartet werden muss, befassen ...
  • 757 Ansichten
Wenn man mal nen Techniker braucht ...
Hallo liebes Viessmann Team, Ich bin gerade etwas am verzweifeln und dies ist so ein wenig das letzte was mir eingefallen ist, was ich tun kann. In unserem Neubau-EFH (1 Jahr alt) ist seit Sonntag Vormittag die Vitocal 200A ausgefallen.Wie ich in den...
  • 955 Ansichten
Vitodens 300w hybrid mit Wärmepumpe betreiben?
 Hallo zusammen,wir haben in unserem Mehrfamilienhaus mit 260 qm (Altbau) eine Vitodens 300w - auf dem Typenschild steht an der 8. Stelle eine 8, so dass ich von Baujahr 2008 ausgehe. Jetzt möchten wir Solarthermie mit Heizungsunterstützung und eine ...
  • 944 Ansichten
WP soll nicht auf Speicher zugreifen
Hallo zusammen, wir haben folgende Situation. Wir haben nun die Viessmann Hybridwärmepumpe Vitocal 200S sowie einen SMA Hybridwechselrichter Sunny Tripower SE mit einem BYD HVS Speicher und dem Sunny Home Manager 2.0. Nun zu meiner Frage: wie kann ic...
  • 425 Ansichten
Vitocal 200-A; Eigenverbrauch durch PV erhöhen.
Hallo,ich habe eine Wärmpepumpe vom Typ Vitocal 200-A. Zusätzlich wurde durch meinen Elektriker, welcher kürzlich die PV-Anlage installiert hat auch der 3-Phasenenergiezähler eingebaut. Der Zähler wurde entsprechend der Montageanleitung von Viessmann...
  • 8 Antworten
  • 1744 Ansichten
Puffer Warmwaser & Heizung gleichzeitig oder nacheinander?
Hallo Zusammen, Setting:Viessmann Vitocal 200-S16kW AWB-E-AC 201.D16Viessmann Vitocal 200-S mit Trinkwasserspeicher 300l und Pufferspeicher 200 Ich hätte dazu zwei Fragen:1.Wenn man sicherstellen will, dass der Eigenstrom der PV verwendet wird:Ist es...
  • 9 Antworten
  • 2480 Ansichten
Tief entladene Akkuspeicher
Sehr geehrte Damen und Herren, letztes Jahr im Juni funktionierten unsere 2 Akkuspeicher nicht mehr. Nach einem Software Update durch einen Viessmann Monteur haben sich die Akkus ganz entladen. Auch ein 2. Versuch im September blieb erfolglos. Angebl...
  • 439 Ansichten
WP PrimärAus/Ein Temperaturen
Hallo,ich habe telefonisch leider keinen Support bei Viessmann erhalten und versuche es daher einmal auf diesem Wege.Ich habe seit 12+ Jahren einen Vitocal 350 16kW mit Sole.Nun ist mir letzte Woche die Primär Pumpe TOP 30/7 400V gestorben. Beim Rück...
  • 453 Ansichten
Vitocal 060-A TOE-ze
Wir haben jetzt seit 1 Jahr diese Warmwasserwärmepumpe in Betreib, funktioniert soweit sehr gut.Leider verliert die Steuereinheit alle paar Wochen die Zeit-und Datumseinstellung, aus unerklärlichen Gründen.Wäre schön wenn es dazu eine Rückmeldung gäb...
Hard Reset Vitocal 200-S
Hallo zusammen,wir haben eine Vitocal 200-S bekommen und haben das Estrich Programm gestartet. Leider hat die Heizung die Temperaturen nicht erreicht, daher wurde Sie neu eingestellt und das Programm sollte neu gestartet werden. Leider startet die He...
  • 1426 Ansichten
Parameter 7400,7430 nicht vorhanden
Hallo CommunityBei meiner Wärmepumpe Vitocal 333g Regelung Vitotronic 200 Typ WO1C. Hab ich weder in der Codierebene 1und 2 die Möglichkeit Parameter 7400 und 7430 einzustellen.Kann mir da bitte jemand weiter helfen warum das so ist.Grüße Benjamin
  • 345 Ansichten
Vitocal 200 S Fehler 9E / 18
Guten Tag,ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 200 S, die den Rücklauf einer Brennwert-Therme Vitodens 333-F heizt. Die Wärmepumpe läuft aktuell nur 1-2-mal am Tag.In Betrieb genommen wurde die Wärmepumpe am 15.03.2023 und lief nur eine Woche ohne Proble...
  • 638 Ansichten
Fehlender QR-Code
Hallo Viessmann-Team, leider fehlt der QR-Code bei meiner Vitocal 333 Anlage. Ich möchte die ViCare-App benutzen. Die Herstellernummer lautet: 7694839105451200. Könnten Sie mir bitte die fehlenden Informationen schicken.Mit freundlichen Grüßen
  • 599 Ansichten
Regelung meiner Fußboden Heizkreise
Hallo und guten Abend,endlich ist meine Wärmepumpe Vitocal 222 S nach 9 monatiger Lieferzeit installiert.Jetzt möchte ich die Heizkreise der Fußbodenheizung getrennt regeln.Mein Haus verfügt über 4 Heizkreise im Wohnzimmer sowie weitere 4 Heizkreise ...
  • 329 Ansichten
ViCare Thermostate Vitocaldens 222F
Hallo zusammen, Ich habe eine Vitocaldens 222F in Betrieb und möchte anfangen ViCare inkl. Thermostaten zu nutzen, bzw. zu kaufen. Brauche ich neben den Thermostaten noch einen Repeater oder ist dieser nicht notwendig, da wir die Heizung mit WLAN Mod...
  • 27 Antworten
  • 3989 Ansichten
viessmann vitocal 262-a typ t2h-ze
HiIch betreibe oben genannte Wärmepumpe und sie läuft sehr gut. Wir sind nur zwei Personen im Haushalt. Da wir eine PV Anlage auf dem Dach haben habe ich sie jetzt so eingestellt das sie täglich ab 11 Uhr angehen soll. Da Mittags bekanntlich der meis...
Reduzierte Raumtemperatur "klemmt" bei 10°C
In meiner Hybridanlage "Vitocaldens 222-F" mit Regelung "Vitotronic 200" habe ich tagsüber ein Zeitprogramm für die Raumbeheizung eingestellt (6 bis 22 Uhr) und für die restliche Zeit eine reduzierte Raumtemperatur. Als es jetzt wärmer wurde und da m...
  • 690 Ansichten
Erfahrungen mit Vitocaldens 222-F
Hallo zusammen, Wir sind die allgemeinen Erfahrungen mit derVitocaldens 222-F ?Jetzt noch darauf setzten oder lieber in eine neue Hochtemperatur Wärmepumpe für die Modernisierung nehmen? Liebe Grüße
  • 7 Antworten
  • 4297 Ansichten
Vitocal 262 zu hoher verbrauch
Hallo. ich habe mal den verbrauch angeschaut der viel zu hoch ist weil 280kwh für 30 tage zu viel sind. Es sind 4 personen im haus und es wird normal geduscht. Zirkopumpe ist aus und der hahn abgedreht. Mir ist aufgefallen dass die BWWP am tag circa ...
