Wärmepumpe & Hybridsysteme
Doppelte Anmeldung
Liebes Team, leider kann ich mich über den QR Code nicht anmelden, da sich mein Vater bereits einen Zugang verschaffen hat. Ich bitte um weiteren Zugang.
  • 453 Ansichten
Vitocal 222-s Fußbodenheizung nicht aktiv
Liebes Viessmann -Team,unsere Anlage zeigt keine Fehlermeldung an, aber sie schaltet die Fußbodenheizung nicht ein.Ausseneinheit 2XX-S 8kW 230V7727864004929120 In.einh. Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C087733746001558125 In der Diagnose zeigt das Gerät u...
  • 699 Ansichten
Personensuche
Hallo in die Runde!Ich bin auf der Suche nach meinem ehemaligen Haustechniker. Er hat rund ums Haus nicht nur die Heizung gemacht sondern auch das Solar-Panel und die gesammte Hauswasseranlage.Leider gibt es seine Handynummer nicht mehr.Gesucht wird ...
von Konto wurde gelöscht
  • 705 Ansichten
Vitocal 060-A Fehlermeldung ER3
nach 3 Wochen Umluftbetrieb stellte sich Fehler ER3 ein, Verdampfer schaltet sich nach Start von 2-3Minuten ab. Speichertemperatursensor NTC1 ist überprüft, scheint i.O. Beim Verkäufer habe ich eine Garantiereparatur angemeldet, dieser hat die Meldun...
  • 7 Antworten
  • 1099 Ansichten
Vorlauf Temperatur entspricht nicht Heizkennlinie
Hallo, ich habe eine Vitocal 222-S AWBT-E 221.C16 mit zwei Heizkreisen, einem für die Heizkörper und einem für die Fußbodenheizung. In den letzten Tagen ist die Temperatur unter Null gefallen, und mir ist aufgefallen, dass die Fußbodenheizungstempera...
  • 22 Antworten
  • 3716 Ansichten
Verdichterstarts
Hallo, laut Viessmann-APP habe ich ca. 8313 Verdichterstarts und 5568 Betriebsstunden. Ist das noch normal? Ich habe eine VITOCAL 200-S AWB-E-AC- 201.D16mit einem Heizwasser-Pufferspeicher Vitocell 100-W 200 Liter undSpeicher-Wassererwärmer aus Stahl...
  • 15 Antworten
  • 2622 Ansichten
Zeitprogramm Warmwasseraufbereitung
Hallo zusammen, die Warmwasseraufbereitung läuft aktuell 24/7 ohne Zeitprogram. Warmwasser wird jedoch nicht immer sofort benötigt. Zum Beispiel Nachts oder in den Zeiten wo wir arbeiten sind. Daher überlege ich Zeiten zu programmieren. Ist ein Zeitp...
  • 743 Ansichten
Wärmepumpe Dimensionierung
Hallo, in unserem Neubau (2 Jahre alt) wurde folgende Wärmepumpe verbaut:Inneneinheit: Vitocal 222-A AWOT-E-AC221.A09 mit Nennleistung 8,4 kW (A-7/W35) mit Vitocell Pufferspeicher 42lAußeneinheit: 2XX-A 9kW 400V Das Haus hat eine berechnete Heizlast ...
  • 7 Antworten
  • 1465 Ansichten
vitocal 222-s awbt-m-e-ac 221.c08 volumenstrom
Guten Tag, wie kann ich bei meiner WP den Volumenstrom am Überströmventil richtig einstellen? Ich habe eine vitocal 222-s awbt-m-e-ac 221.c08 mit dem 46l Heizpuffer hinten dran und zwischen vor und Rücklauf das Überströmventil. Meine Anlage taktet se...
  • 6 Antworten
  • 1867 Ansichten
Drehzahl Ventilatoren im Heizbetrieb Vitocal 200S
Hallo,Ich kann für mich nicht ganz verstehen, warum die Ventilatoren der Ausseneinheit der Vitocal 200 S C10 mit der Wo1C Regelung immer auf 100 Prozent laufen müssen? Auch wenn der Verdichter zb. mit einer geringen Leistung arbeitet? Beim Kühlbetrie...
  • 17 Antworten
  • 3940 Ansichten
Vitocal 222-s heizkreispumpe bei AT größer RT aus
Hallo, wir haben seit Mai 2023 eine Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC-AF 221.E10Eine Fußbodenheizung wird (wegen Sauerstoffdiffusion) über einen Wärmeplattentauscher angesteuert.Bei unser alten Vitodens 333F konnte man in Codiereben 2 Parameter A5 (Heizkreis...
  • 645 Ansichten
Fussbodenheizung Wasserdruck auf- nachfüllen
Heizung: Viessmann Vitocal 343 mit Fussbodenheizung Die Fussbodenheizung muß mit Wasser nachgefüllt werden. Der derzeitige Druck beträgt leider nur 0,25 bar. Für ein einstöckiges EFH zu wenig. Ich habe es selbst versucht, so wie ich es damals vom Hei...
  • 6 Antworten
  • 4135 Ansichten
Vitocall 222-S genauen Anlagentyp bestimmen
Hallo,Ich bin gerade etwas verwirrt. Laut Einbauvertrag hatte ich 2016 eine Vitocall 222-S AWT-AC 221.A07 eingebaut bekommen. Nun ist mir aufgefallen, dass die ViCare App allerdings eine Vitocall 222-S AWT-AC 221.A04 ausliest. Wie kann ich prüfen, wa...
  • 390 Ansichten
Vitoladens 300-C-Heizungsanlage
Liebe Viesmann-Team, (Kundenvorgangsnummer 03386950 )es ist Winter, und meine Wohnsituation mit eurem Heizkessel ist besonders prekär, und auch ältere Menschen in meiner Wohnung leben.Das Engagements der Viessmann-Mitarbeiter beim Verkauf meiner Vito...
  • 439 Ansichten
Heizkennlinie Vitocal 250
Mein Techniker hat die Heizkennlinie verstellt. Kam mit den Werkseinstellungen gut zurecht. Tiefste Temperatur 40 Grad. Höchste 65 Grad. Anlage nur mit Körpern. Wenn wir die Anlage auf Werkseinstellungen zurück setzen, gilt das auch für die Kennlinie...
  • 370 Ansichten
Tyfocor
Hallo.Bezüglich dem Trägermedium Tyfocor habe ich eine Frage. Wir haben das Medium Tyfocor mit der Artikelnummer 9532655 in unseren Leitungen. Da wir nachfüllen müssen haben wir Tyfocor mit dieser Artikelnummer bestellt, leider aber Tyfocor GE mit de...
  • 855 Ansichten
Vitocal 060 - Zeiteinstellung funktioniert nicht
Hallo, ich habe die Anlage seit grob einem Jahr und ich kann in dem Modus wo man die Zeiten einstellen kann nicht die Uhrzeit verändern im Modus Prog. Ich kann zwar sagen wir mal 8-22 Uhr anwählen, aber er speichert die Änderung nicht. Ich kann die T...
Sekundärpumpe pumpt kaltes Wasser in Pufferspeicher
Hallo zusammen, wir besitzen eine Vitocal 200-A mit einem großen Pufferspeicher (1000L/Hygienespeicher/Oben WW, Unten Heizung), da auch noch ein Grundofen mit Warmwassertasche verfügbar ist. Bis Mitte Februar 2023 hat eine typische Heizungswasseranfo...
  • 337 Ansichten
Regelstrategie ändern
Hallo liebe Community. Unsere Hybridheizung ist aktuell noch auf Regelstrategie statisch eingestellt. Möchte sie umstellen auf ökonomisch. Leider bin ich aus älteren Forenbeiträgen nicht schlau geworden welchen Parameter ich ändern muss damit ich es ...
  • 610 Ansichten
Vitocal 060-A TOE-ze
Hallo, unsere Brauchwasser Wärmepumpe heizt nicht mehr.Keine Fehlermeldungen , Leuchtdiode blinkt korrekt, alles gesäubert. Keine Undichtigkeiten feststellbar.Für 5 Grad Erwärmung ca 11 Stunden Laufzeit. ( Statt früher max 2 Stunden) Über 50 Grad nic...
Heizstab / Mischer
Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 / Seriennummer: 772677101807129 Hallo,....benötigt der Mischer den Heizstab, um angesteuert zu werden bzw. wird der Mischer nur angesteuert, wenn der Heizstab angeschlossen ist? Die Wärmepumpe ist installiert, aber der ...
  • 454 Ansichten
Vitocal 250-A Seriennummern-Verwirrung
Hallo,bei uns wurde eine neue Wärmepumpe Vitocal 250-A eingebaut. Die Seriennummer auf dem Aufkleber der Inneneinheit stimmt jedoch weder mit der Seriennummer in der Bedienfeldanzeige noch mit der Seriennummer der Außeneinheit überein. Ich konnte die...
  • 1591 Ansichten
