Wärmepumpe & Hybridsysteme
Viessmann Vitocal 250-A Parametereinstellung
Hallo, vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen?!Ich suche den Parameter der o.g. Wärmepumpe, welcher dem System, abhängig von der eingestellten Kennlinie, mitteilt, wann der Verdichter abschalten soll. Also quasi macht das System in Abhängigk...
  • 1 Likes
  • 2333 Ansichten
Reduzierte Soll-Raumtemperatur
Hallo Community Gibt es einen Grund, warum ich auf meiner Vitotronic 200 Regelung keine reduzierte Soll-Raumtemperatur tiefer als 10 Grad einstellen darf?Was soll ich machen, damit ich eine tiefere Soll-Raumtemperatur einstellen kann? Besten Dank im ...
  • 326 Ansichten
Vitocal 200s Fehlercode 07
Meine Vitocal 200s D.10 mit Vitocell 120e und Friwa mit zwei Heizkreisen FB mit Mischer, ERR ohne Mischer zeigt immer wieder den Fehler 07 im Kältekreislauf. Die Wärmepumpe heizt auch jedes Mal das Warmwasser im Kombispeicher auf 55 Grad oben auf obw...
Stiftung Warentest und Vitocal250A
Stiftung Warentest hat Wärmepumpen getestet. Da war neben Vailant, Wolf, usw. auf Viessmann mit der VC250A vertreten. Viessmann hat am besten abgeschnitten und hatte für die simulierte Wärmemenge den geringsten Stromverbrauch. Es wurde dabei von eine...
Vitocal 200-S
Hallo,nachdem meine Wärmepumpe seit 10 Tagen nicht mehr geht, hat mir ein Techniker telefonisch erklärt, wie man die defekte Außeneinheit abstellen kann, denn hier scheint es einen Fehler in der Kommunikation zu geben.Trotz dieser Umstellung heizt me...
iOS app buggy
Hallo, wie auch schon in anderen threads beschrieben und dort tw. Als behoben berichtet nochmals zusammengefasst:seit einiger zeit ist die iOS app buggy. Thermische Daten des gesamten Monats bis zu einem viessmann update ende oktober wurden nicht meh...
  • 472 Ansichten
Kennlinien Vitocal 200-S, Seriennummer 7571446701913102
Hallo, für die Echzeitanalyse in einem Heizkreis (Vitocal-200-S, Seriennummer 7571446701913102) bräuchte ich Kennlinien zum COP in Abhängigkeit zur Aussentemperatur und zur Vorlauftemperatur, Verdichterdrehzal etc. Können Sie mir die Daten bitte zuko...
  • 413 Ansichten
Heizpatrone manuell starten (VITOCAL 200 S)
Hallo Zusammen in die warme Runde, ich habe eine VITOCAL 200 S und möchte die verbaute Heizpatrone / Elektropatrone einmal manuell bzw. aktiv anwerfen. Hintergrund ist, dass ich den Stromverbrauch der Wärmepumpe messen möchte und daher Shellys verbau...
Vitocal 200-S 201.D08 Fehler Mischer Heizkrei Fehler
Hallo, unser Installateur nimmt heute unsere neue Vitocal 200-S 201.D08 in Betrieb. Dabei meldet das Innengerät einen Fehler für Mischer Heizkreis. Laut Installateur laufen aber die Mischer und wir bekommen Warmwasser in den Brauchwasser und Heizungs...
  • 382 Ansichten
Analyse-Anzeige
Meine Vitocal 250 SH zeigt seit heute für den ganzen Oktober unplausible Werte an. Das war auch schon einmal im Februar 2023 so. Die alten Werte waren auch da nicht mehr vorhanden. Bitte helfen Siie mir. Danke im VorausOttokar KeinSN: 772067720153712...
  • 540 Ansichten
Vitocal 250 SH funktioniert nicht
Liebe Viessmann-Community, ich versuche mein Problem hier zu schildern, da ich bisher vom Kundendienst keine Rückmeldung erhalten habe und die chronischen Erkrankungen meiner Kinder es dringend machen. Nun zum Problem:Wir besitzen seit letztem Jahr O...
  • 10 Antworten
  • 1980 Ansichten
Ein / Ausschalten des Heizbetriebes
Hallo Zusammen, ich habe eine VITOCAL 200-S AWB-E-AC 201.D16. Ich habe beobachtet, das Heizen eingeschaltet wird, wenn der Rücklauf 3 Grad kälter ist als der Vorlauf. Mit welchem Parameter kann man das auf 2 Grad stellen. Vielen Dank
Mindestvolumenstrom Vitocal 250-A
Tach Zusammen, seit 3 Tagen ist nun die Vitocal 250-A (AWO-E-AC 251.A13) in Betrieb (DHH von 1999, komplett mit FBH). Nun habe ich durch Zufall gesehen das der Mindestvolumenstrom in der Montage- und Serviceanleitung mit 1000l/h angegeben ist. Mehr w...
  • 11 Antworten
  • 5750 Ansichten
Heiz-/Kühlbetrieb Vitocal 300
Hallo liebe Community, ich habe ein Problem mit meiner Vitocal 300 und Vitotronic 200-H das sich wie folgt darstellt: Setup: 2 Heizkreise, 2 KühlkreiseDie Anlage steht richtigerweise im Winterbetrieb. Dieser wird unter 16 Grad Außentemperatur aktivie...
  • 546 Ansichten
Verbesserungsvorschlag ViCare App
Hallo ServiceTeam,unsere neue Wärmepumpe schnurrt wie ein Kätzchen. Die erzielten Energiewerte sind top. Um nun auch ohne ein externes Excelsheet nachvollziehen zu können, warum weniger oder auch mehr geheizt wurde, wäre die Protokollierung der Außen...
Warum sinkt die Lüfterdrehzahl der Außeneinheit?
Guten Tag, je nach Bedingungen beträgt die Lüfterdrehzahl der Außeneinheit (Vitocal 200S) nur um die 70 % bei beiden Lüftern. Bei entsprechend kälterer Außentemperatur bzw. höherer Last steigt die Drehzahl. Meine Frage: Warum laufen die Lüfter nicht ...
  • 18 Antworten
  • 4442 Ansichten
Fehlermeldung OA Ausseneinheit
Ich hoffe, dass mir hier jemand weiter helfen kann. Bei uns ist seit Tagen die Heizung und das Warmwasser ausgefallen. Ich bin auf mich alleine gestellt und habe leider nicht wahnsinnig viel Ahnung von dieser Heizung. Habe schon verzweifelt alle Beit...
  • 1787 Ansichten
Modbusfehler EF
Hallo , seit gestern habe ich die Meldung Modbus-Teilnehmer EF anstehen, in der Diagnose steht Kältekreisfehler 1meinen Fachbetrieb kann ich nicht erreichen, Die Herstellerdaten Sind 7637415032455228.wer kann mir helfen ?Viele GrüßeHans Josef
Vitocal 250 Kühlung über Fancoils
Hallo, wir sind dabei mit einem Fertighausanbieter ein Einfamilienhaus zu bauen. Da die Sommer immer heißer werden, würden wir gerne das Haus irgendwie kühlen. Da die Kühlung über die Fußbodenheizung wohl gewisse Iimitationen hat, habe ich mit einem ...
  • 633 Ansichten
